Code défaut P0031
Système
Moteur
Gravité
Faible
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
5 à 180 €
Un diagnostic en atelier moto se facture en général 40 à 90 €
Le code P0031 sur une Harley-Davidson signale un circuit de chauffage de sonde lambda avant ouvert ou en tension basse. Voyant moteur allumé, ralenti instable à froid et surconsommation : cette page détaille les causes réelles, la mesure de la résistance du réchauffeur et le coût des réparations.
Codes défaut liés
