- Honda Moto
- Moto
Code défaut 11-1
- Système
ABS
- Gravité
Faible
Sa gravité est faible : la moto reste roulante.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
30 à 250 €
Le nettoyage du capteur ne coûte que du temps si vous le faites vous-même
Le code 11-1 Honda Moto signale l'absence de signal du capteur de vitesse véhicule (VS) sur le système PGM-FI. Compteur figé à zéro, voyant FI allumé, rapport engagé erroné : cette fiche détaille les causes, le contrôle du capteur et de son faisceau, et les coûts de réparation.
Le code 11-1 fait partie des défauts PGM-FI les plus courants sur les Honda Moto à injection. Il porte sur le capteur de vitesse véhicule et se manifeste par un compteur figé accompagné du voyant FI.
Qu'est-ce que le code 11-1 sur une moto Honda Moto ?
Le code 11-1 est un code clignotant du calculateur moteur signalant l'absence de signal du capteur de vitesse véhicule, noté VS dans la documentation Honda Moto. L'ECM ne reçoit plus l'impulsion attendue lorsque la moto roule.
Ce capteur est généralement un élément à effet Hall placé sur le carter de sortie de boîte ou en bout d'arbre secondaire. Il génère une série d'impulsions dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de rotation.
Le calculateur exploite cette information au-delà de l'affichage au compteur : gestion du ralenti, cartographies dépendant de la vitesse, stratégies de coupure et, sur certains modèles, indication du rapport engagé. Sa perte a donc des effets sur le comportement moteur.
Le code 11-1 est déclaré lorsque le régime moteur monte et que la vitesse reste à zéro pendant un temps déterminé. Cette incohérence entre les deux informations est la condition de déclenchement retenue par Honda Moto.
Sa gravité est faible : la moto reste roulante. Elle n'est cependant plus conforme pour le contrôle technique avec un compteur inopérant, sujet abordé dans ce guide sur le contrôle technique moto.
Quels symptômes accompagnent le code 11-1 sur une Honda Moto ?
Le symptôme le plus visible est le compteur de vitesse figé à zéro, moto en mouvement. Le totalisateur kilométrique cesse également d'avancer, ce qui fausse le suivi des entretiens.
Le voyant FI s'allume, généralement après quelques dizaines de mètres de roulage plutôt que dès la mise du contact, puisque le défaut suppose un écart entre régime moteur et vitesse.
L'indicateur de rapport engagé, présent sur beaucoup de Honda Moto récentes, peut afficher un tiret ou une valeur erronée. Certains modèles perdent aussi l'affichage de consommation moyenne et d'autonomie.
Côté moteur, on note parfois un ralenti moins stable ou une reprise moins nette à faible allure, le calculateur ne pouvant plus adapter sa stratégie à la vitesse réelle du deux-roues.
Sur les scooters Forza 125 et PCX 125, le comportement du système start-stop et de la coupure moteur peut se dégrader, ces fonctions s'appuyant sur l'information de vitesse pour savoir si le véhicule est à l'arrêt.
Quelles sont les causes du code 11-1 sur une Honda Moto ?
Capteur de vitesse encrassé ou défaillant
Le capteur VS est implanté bas sur la moto, exposé aux projections et aux limailles issues de l'usure de la chaîne et des pignons. Un dépôt magnétique sur son nez brouille la détection et fait disparaître le signal.
L'électronique interne du capteur peut également lâcher, souvent de façon progressive : signal intermittent d'abord, puis absence totale. Le code 11-1 apparaît alors de plus en plus fréquemment avant de devenir permanent.
Connectique et faisceau
C'est la cause la plus fréquente en pratique. Le connecteur du capteur se trouve près du pignon de sortie de boîte, exposé à l'eau, à la graisse de chaîne et aux vibrations : oxydation et broche reculée coupent le signal.
Le fil peut aussi être frotté ou pincé, notamment après un remontage de carter ou une intervention sur la chaîne. Vérifiez les cheminements et les serre-câbles sur toute la longueur du faisceau de la moto.
Cible ou couronne de détection endommagée
Le capteur lit une roue dentée ou une cible magnétique. Une dent abîmée, un jeu excessif ou un entrefer modifié après démontage empêchent la génération d'impulsions correctes.
Alimentation instable
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant produisent des codes erratiques sur une Honda Moto, dont le 11-1. Si plusieurs codes sans lien apparaissent ensemble, commencez par contrôler la charge.
Comment diagnostiquer le code 11-1 sur une Honda Moto ?
Contrôles visuels
Moteur froid et moto sur béquille d'atelier, repérez le capteur de vitesse près de la sortie de boîte. Déposez-le si l'accès le permet et nettoyez son nez des dépôts métalliques, cause classique du code 11-1.
Inspectez le connecteur : présence d'eau, broches vertes, joint durci. Suivez le fil sur toute sa longueur et cherchez un point de frottement ou une gaine ouverte.
Lecture des codes et données en direct
Branchez l'outil sur la prise diagnostic, connecteur constructeur 4 broches ou prise OBD2 selon le millésime de la Honda Moto ; un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, le suivi en direct de la valeur de vitesse et l'effacement du défaut après réparation.
Roue arrière levée et rapport engagé, faites tourner la roue à faible régime en observant la valeur de vitesse en direct. Une valeur qui reste à zéro confirme l'absence de signal ; une valeur qui apparaît par à-coups oriente vers un défaut intermittent de connectique.
Mesures électriques
Contact mis, mesurez la tension d'alimentation du capteur sur le connecteur côté faisceau, ainsi que la masse. Sur un capteur à effet Hall, le fil de signal doit basculer entre deux niveaux de tension quand la roue tourne lentement.
Un multimètre en mode tension continue suffit à voir cette alternance ; à défaut, un contrôle de continuité entre le capteur et l'entrée du calculateur permet d'écarter un fil coupé. La méthode générale de lecture est rappelée dans ce guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Contrôler la cible
Si l'électricité est conforme, vérifiez la cible dentée et l'entrefer. Une dent manquante ou un capteur mal enfoncé dans son logement empêchent la lecture même avec un capteur neuf.
Comment résoudre le code 11-1 sur une Honda Moto ?
Nettoyer ou remplacer le capteur
Un simple nettoyage du nez du capteur résout une bonne part des cas. S'il est confirmé défaillant, remplacez-le en respectant le joint torique et le couple de serrage, et vérifiez qu'il vient bien en butée dans son logement.
Remettre en état la connectique
Nettoyez les broches, remplacez le connecteur si le verrou est cassé, et protégez ensuite le contact à la graisse diélectrique. Repositionnez le faisceau à l'écart de la chaîne et des points chauds.
Réparez toute coupure par soudure et gaine thermorétractable. Sur une moto, une réparation propre et bien fixée est le seul moyen d'éviter que le code 11-1 ne revienne avec les vibrations.
Traiter la cause électrique de fond
Si la tension de charge est hors plage, remplacez la batterie ou le régulateur-redresseur avant d'effacer le code. Sur les Honda Moto, ce point explique de nombreux défauts capteurs apparemment isolés.
Une fois l'intervention terminée, effacez le code 11-1 et validez par un essai routier : le compteur doit afficher la vitesse dès les premiers mètres et le voyant FI rester éteint. Les principes communs à ces défauts figurent dans les codes défaut OBD moto génériques.
Quel est le coût de réparation du code 11-1 sur une Honda Moto ?
Le nettoyage du capteur ne coûte que du temps si vous le faites vous-même, ou 30 à 70 € de main-d'œuvre en atelier selon l'accessibilité sur le modèle.
Un capteur de vitesse véhicule se situe généralement entre 35 et 110 € selon la Honda Moto concernée. La pose demande 30 à 60 minutes, soit 40 à 100 € de main-d'œuvre.
La réparation d'un faisceau ou le remplacement d'un connecteur reste modeste : quelques euros de fournitures et 40 à 90 € de main-d'œuvre, l'essentiel du temps étant consacré à la dépose des carénages.
Si l'origine est la charge, comptez 70 à 160 € pour une batterie et 90 à 250 € pour un régulateur-redresseur, hors pose. Vous pouvez comparer ce défaut aux autres codes de capteurs de la marque via tous les codes défaut Honda Moto.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code 11-1 ?
Le code 11-1 concerne l'ensemble des Honda Moto équipées du système d'injection PGM-FI, soit les gammes CB, CBR, CRF, NC, VFR et Gold Wing.
Les modèles les plus fréquemment rencontrés en atelier sont les CB500F, CB650R, CBR650R, Africa Twin et NC750X, ainsi que les scooters Forza 125 et PCX 125 dont le capteur est également exposé aux projections.
La numérotation 11-1 peut correspondre à un autre organe sur des générations plus anciennes ou sur des sous-systèmes distincts comme l'ABS ou la boîte DCT. Vérifiez toujours quel calculateur a émis le code avant d'intervenir.
Enfin, gardez à l'esprit que le compteur d'une Honda Moto récente reçoit la vitesse par le réseau de bord. Un compteur figé sans code mémorisé oriente alors vers le tableau de bord ou la liaison de données, pas vers le capteur.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
