- Honda Moto
- Moto
Code défaut 26
- Système
Diagnostic
Quand ce diagnostic tombe en défaut
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 700 €
La dépose des carénages représente parfois l'essentiel du temps facturé.
Le code 26 sur une Honda Moto signale un défaut du circuit du capteur de cliquetis gauche, restitué en clignotements du voyant FI. Voyant allumé, avance d'allumage sécurisée et léger manque de rendement en découlent. Causes, méthode de contrôle et coûts de réparation détaillés.
Le code 26 fait partie des codes de défaut PGM-FI qu'une Honda Moto restitue en clignotements du voyant FI, et non sous la forme d'un code OBD à cinq caractères. Il concerne le circuit du capteur de cliquetis gauche, un organe de surveillance de la combustion.
Qu'est-ce que le code 26 sur une moto Honda Moto ?
Le code 26 correspond au libellé constructeur « capteur de cliquetis gauche – connecteur ou circuit défaillant ». Le calculateur moteur ne reçoit plus un signal exploitable de ce capteur, ou détecte une valeur électrique hors plage sur la ligne concernée.
Le capteur de cliquetis est un élément piézoélectrique vissé sur le carter ou la culasse. Il transforme les vibrations de structure en tension alternative de faible amplitude, que le calculateur analyse pour repérer les détonations anormales dans la chambre de combustion.
Sur les blocs Honda Moto équipés de deux capteurs, un par rangée de cylindres, le code 26 pointe précisément la voie gauche. Le code 25 désigne la voie droite : la distinction est utile pour ne pas déposer le mauvais capteur.
Quand ce diagnostic tombe en défaut, le calculateur ne peut plus corriger l'avance en fonction du cliquetis réel et bascule sur une cartographie de sécurité. Vous retrouverez les autres références de la marque dans tous les codes défaut Honda Moto.
Le code 26 s'affiche en clignotements du voyant FI : les clignotements longs valent dix unités, les courts une unité. Deux clignotements longs suivis de six courts donnent bien le code 26 sur une Honda Moto.
Quels symptômes accompagnent le code 26 sur une Honda Moto ?
Le symptôme principal est l'allumage du voyant FI au tableau de bord, sans dégradation spectaculaire du comportement moteur. Beaucoup de motards découvrent le code 26 lors d'une lecture de routine plutôt qu'à la suite d'une panne franche.
Au guidon, les manifestations restent discrètes mais réelles sur une Honda Moto touchée par le code 26 :
- légère perte de rendement en reprise, surtout à bas régime et sous forte charge ;
- consommation en hausse de quelques pour cent sur un trajet identique ;
- moteur qui semble moins vif dans les montées et en duo ;
- absence de correction d'avance : un cliquetis audible peut persister sans que l'électronique intervienne ;
- aucun mode dégradé sévère, la moto reste roulante.
Le code 26 n'immobilise pas la machine. Il fait en revanche disparaître une protection, ce qui n'est pas neutre sur un moteur poussé ou alimenté avec un carburant à indice d'octane inadapté. Si le voyant reste allumé sans autre signe, l'article sur le voyant moteur allumé explique la conduite à tenir.
Quelles sont les causes du code 26 sur une Honda Moto ?
Connectique et faisceau du capteur
C'est la cause la plus fréquente sur un deux-roues. Le connecteur du capteur de cliquetis se trouve dans une zone chaude et exposée, où les vibrations desserrent les contacts et où l'eau de lavage finit par s'infiltrer.
Une broche verdie, un joint de connecteur durci ou un fil coupé sous l'isolant suffisent à déclencher le code 26. Le blindage du câble, souvent négligé, joue aussi un rôle : sans masse de blindage correcte, le signal devient inexploitable pour le calculateur.
Capteur de cliquetis défaillant
L'élément piézoélectrique vieillit et peut se fissurer après des années de cycles thermiques. Le capteur affiche alors une résistance interne hors tolérance, ou ne délivre plus de tension lors d'un choc de contrôle.
Cette défaillance reste moins courante que le problème de connectique, mais elle se rencontre sur les Honda Moto à fort kilométrage, notamment celles ayant subi un nettoyage haute pression répété du bas moteur.
Montage, serrage et masse
Un capteur de cliquetis ne fonctionne correctement que serré au couple prescrit, sur une portée propre. Un capteur déposé lors d'une intervention puis remonté trop mou, ou avec une rondelle intercalée, transmet mal les vibrations et fausse le diagnostic interne.
Une masse moteur corrodée ou un défaut d'alimentation général peuvent également générer un code 26 parasite sur une Honda Moto. Une batterie faible produit des codes multiples et erratiques : il faut toujours vérifier la tension avant de conclure.
Comment diagnostiquer le code 26 sur une Honda Moto ?
Lire et confirmer le code
Commencez par relever le code au tableau de bord en comptant les clignotements du voyant FI, puis confirmez-le par une lecture électronique. Une lecture par la prise diagnostic évite les erreurs de comptage et fait apparaître les codes secondaires éventuels.
La valise iCarsoft MT V6 Plus sert ici à lire le code 26, à consulter les données en direct du moteur pendant un essai et à effacer la mémoire de défauts une fois la réparation faite. Selon le modèle de moto, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, les Honda Moto utilisant des connecteurs 4 broches ou OBD2 selon les générations. La méthode générale de lecture et d'effacement est décrite dans ce guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Contrôler le circuit électrique
Moteur coupé et contact retiré, débranchez le connecteur du capteur gauche. Mesurez la résistance interne du capteur et comparez-la à la valeur du manuel d'atelier : une valeur infinie ou quasi nulle condamne la pièce.
Vérifiez ensuite la continuité entre le connecteur du capteur et celui du calculateur, fil par fil, en bougeant le faisceau. Contrôlez enfin l'absence de court-circuit à la masse et l'état du blindage, deux points qui expliquent une bonne part des codes 26 sur Honda Moto.
Contrôler la pose et l'environnement
Inspectez le serrage du capteur, la propreté de son plan d'appui et l'absence de peinture ou de corrosion à l'interface. Un capteur mal plaqué ne transmet pas les vibrations et reste vu comme défaillant.
Terminez par un contrôle de la tension batterie moteur tournant et par un examen des masses moteur. Sur un deux-roues, un circuit de charge fatigué explique souvent des défauts électroniques dispersés que l'on croit indépendants.
Comment résoudre le code 26 sur une Honda Moto ?
Réparer la connectique
Nettoyez les broches à l'aide d'un produit contact adapté, redressez les languettes détendues et remplacez les joints de connecteur abîmés. Un manchon thermorétractable à colle protège durablement une zone de faisceau réparée.
Remplacer le capteur de cliquetis
Si la mesure de résistance sort de la plage constructeur, remplacez le capteur gauche par une pièce d'origine ou une pièce équivalente de qualité. Respectez impérativement le couple de serrage, sans graisse ni rondelle additionnelle sur la portée.
Traiter les masses et le circuit de charge
Déposez, nettoyez et resserrez les tresses de masse moteur, puis vérifiez la tension de charge au régime préconisé. Une batterie hors d'usage ou un régulateur-redresseur défaillant se remplacent avant toute conclusion sur les capteurs.
Effacer et valider
Effacez la mémoire de défauts, coupez le contact, puis réalisez un essai routier représentatif incluant des reprises en charge. Le code 26 doit rester absent et le voyant FI éteint pour considérer la réparation validée sur votre Honda Moto.
Quel est le coût de réparation du code 26 sur une Honda Moto ?
Une réparation de connectique reste l'issue la moins onéreuse : comptez 10 à 30 € de fournitures, et 40 à 90 € de main-d'œuvre si vous confiez l'intervention à un atelier. La dépose des carénages représente parfois l'essentiel du temps facturé.
Un capteur de cliquetis se situe généralement entre 45 et 130 € la pièce selon la référence et le circuit d'achat. Ajoutez 60 à 150 € de main-d'œuvre, l'accès au capteur pouvant imposer la dépose du réservoir ou d'éléments d'habillage.
Une réfection partielle de faisceau se chiffre le plus souvent entre 80 et 250 €, très dépendante de la longueur à reprendre. Un remplacement de calculateur, hypothèse rare pour un code 26, dépasse fréquemment 700 € avec la reprogrammation, ce qui justifie d'épuiser toutes les autres pistes.
À titre de repère, un diagnostic en concession moto est facturé entre 50 et 100 €. L'achat d'un outil de lecture s'amortit vite si vous entretenez vous-même votre deux-roues, comme le rappelle le comparatif sur le choix d'une valise diagnostic moto.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code 26 ?
Le code 26 est documenté sur la Gold Wing GL1800 des millésimes 2001 à 2017, dont le six-cylindres à plat dispose de deux capteurs de cliquetis distincts. C'est sur cette famille que la distinction gauche/droite prend tout son sens.
D'autres Honda Moto à injection PGM-FI utilisent la même logique de codes clignotants, avec une numérotation propre à chaque calculateur. La signification exacte doit toujours être vérifiée dans la documentation d'atelier du modèle concerné, car un même numéro peut désigner un autre circuit selon la génération.
Sur les modèles récents à prise OBD2, la lecture donne directement un P-code générique en complément du code Honda. Pour comprendre la correspondance entre les deux systèmes, consultez les codes défaut OBD moto génériques.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
