- Honda Moto
- Moto
Code défaut 67-1
- Système
ABS
Sur une Honda Moto équipée d'ABS
- Gravité
Moyenne
La gravité est moyenne : la moto reste roulante
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 400 €
Le code 67-1 Honda Moto traduit une absence de signal du capteur de vitesse de roue avant vers le calculateur moteur. Contrôle de traction désactivé, témoin ABS, compteur incohérent : découvrez les symptômes au guidon, les causes réelles, la méthode de contrôle et les coûts de réparation.
Qu'est-ce que le code 67-1 sur une moto Honda Moto ?
Le code 67-1 sur une Honda Moto correspond à une absence de signal du capteur de vitesse de roue avant vers le calculateur moteur. L'ECM attend une information de rotation de la roue avant et ne la reçoit plus.
Sur une Honda Moto moderne, cette donnée sert de référence pour comparer la vitesse avant et la vitesse arrière. C'est ce comparatif qui permet au contrôle de traction, au contrôle de wheeling et aux stratégies de couple de fonctionner.
Le code 67-1 est un code clignotant Honda, restitué par impulsions du témoin FI ou lisible en clair sur les tableaux de bord récents. Le fonctionnement général de ces codes est expliqué dans la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques.
Il est le pendant avant du code 66-1. Sur une Honda Moto équipée d'ABS, le capteur avant est fréquemment partagé entre le calculateur de freinage et l'ECM, ce qui explique que le code 67-1 accompagne parfois un défaut ABS.
La gravité est moyenne : la moto reste roulante, mais plusieurs aides électroniques se désactivent et le compteur perd sa référence sur certains modèles.
Quels symptômes accompagnent le code 67-1 sur une Honda Moto ?
Le témoin FI ou moteur s'allume, souvent accompagné du témoin de contrôle de traction. Sur beaucoup de Honda Moto, la fonction HSTC bascule alors en position inactive et ne peut plus être réactivée depuis les commandes au guidon.
Le témoin ABS peut lui aussi s'allumer lorsque le capteur avant est commun aux deux calculateurs. Le freinage reste opérationnel en mode conventionnel, mais la régulation antiblocage n'est plus assurée.
Certains pilotes signalent un compteur de vitesse qui décroche ou une vitesse affichée incohérente, selon que la Honda Moto prend sa référence à l'avant ou à l'arrière.
Le régulateur de vitesse, quand il existe, refuse de s'enclencher. Sur les modèles à modes de conduite, le passage entre modes peut être bloqué tant que le code 67-1 est actif.
Enfin, un défaut intermittent se manifeste typiquement après une averse, un lavage, ou sur route dégradée. Le code 67-1 apparaît puis s'efface, signature classique d'un problème de connectique plutôt que de capteur.
Quelles sont les causes du code 67-1 sur une Honda Moto ?
Capteur avant et couronne de mesure
Le capteur monté sur le té ou l'étrier avant travaille très près de la roue. Un choc, un caillou, une chute légère ou un remontage approximatif après un changement de plaquettes suffisent à modifier son entrefer ou à endommager son nez.
La couronne dentée solidaire du moyeu avant est tout aussi exposée. Voilée, encrassée de poussière de frein ou fixée par une vis desserrée, elle ne fournit plus un signal exploitable et déclenche le code 67-1.
Câblage exposé de la fourche
Le fil du capteur avant remonte le long du tube de fourche jusqu'au faisceau principal. Il subit les débattements de suspension et les mouvements de direction à chaque manœuvre.
Sur une Honda Moto qui a beaucoup circulé, ce fil se cisaille souvent au niveau du collier de maintien ou du passe-fil. Un connecteur oxydé derrière l'optique ou sous le réservoir produit le même résultat.
Tension d'alimentation et calculateur
Une batterie en fin de vie ou un régulateur-redresseur défaillant entraînent des tensions instables et des codes multiples et erratiques. Le code 67-1 apparaît alors avec d'autres défauts sans lien apparent.
L'entrée du calculateur peut enfin être en cause, mais c'est une hypothèse de dernier rang, à ne retenir qu'une fois le capteur, la couronne et le faisceau écartés.
Comment diagnostiquer le code 67-1 sur une Honda Moto ?
Relever et confirmer le défaut
Branchez un outil de diagnostic sur la prise de la moto. La valise iCarsoft MT V6 Plus sert à lire le code 67-1, à afficher les données en direct pour comparer la vitesse roue avant et la vitesse roue arrière roue levée, puis à effacer la mémoire après réparation. Selon le millésime de la Honda Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être requis, le connecteur pouvant être un modèle à 4 ou 6 broches ou une prise OBD2 sur les machines récentes.
Notez si un code de freinage accompagne le code 67-1 : la présence simultanée des deux oriente immédiatement vers le capteur avant ou son câblage commun. Le sujet est développé dans notre dossier sur les pannes de bloc ABS.
Inspection mécanique
Levez la roue avant et faites-la tourner à la main. Contrôlez le jeu entre le nez du capteur et la couronne, l'état des dents, la propreté de l'ensemble et l'absence de limaille métallique agglomérée sur l'aimant.
Vérifiez ensuite le cheminement du fil sur toute la course de fourche, guidon braqué à gauche puis à droite. Une gaine tendue ou frottée trahit le point de rupture.
Mesures au multimètre
Contact mis, contrôlez la présence de la tension de référence et d'une masse correcte au connecteur du capteur. Mesurez ensuite la continuité du fil de signal jusqu'au calculateur, en bougeant le faisceau pendant la mesure.
Roue en rotation lente, un capteur à effet Hall doit délivrer une alternance nette entre état haut et état bas. Un signal absent ou figé confirme un capteur ou une cible hors service.
Comment résoudre le code 67-1 sur une Honda Moto ?
Remise en état du câblage
Lorsque la coupure se situe dans le fil, refaites une liaison propre : épissure soudée, gaine thermorétractable à colle interne, puis fixation par collier en laissant assez de mou pour absorber le débattement de fourche.
Traitez les connecteurs oxydés au nettoyant contact et protégez-les à la graisse diélectrique. Sur une Honda Moto utilisée toute l'année, cette précaution évite le retour du code 67-1 dès l'hiver suivant.
Capteur, entrefer et couronne
Un capteur avant défaillant se remplace avec sa vis d'origine et son couple de serrage. Vérifiez l'entrefer une fois la roue reposée, puis contrôlez que le fil ne frotte sur aucun élément tournant.
Une couronne voilée ou fissurée doit être remplacée. Ne tentez pas de la redresser : la régularité du signal en dépend directement.
Vérifier l'alimentation et valider
Si la tension du circuit est instable, remettez d'abord la charge en état. Un entretien régulier de la moto limite ce type de dérive, comme le rappelle notre guide pour bien entretenir sa moto.
Effacez ensuite la mémoire et roulez sur plusieurs kilomètres avec freinages et accélérations pour valider la réparation. Les défauts voisins sont répertoriés dans la liste de tous les codes défaut Honda Moto.
Quel est le coût de réparation du code 67-1 sur une Honda Moto ?
La réparation d'un fil coupé ou d'un connecteur corrodé reste peu coûteuse : 10 à 30 € de consommables, et 40 à 100 € de main-d'œuvre en atelier selon l'accessibilité.
Un capteur de vitesse de roue avant se négocie généralement entre 50 et 150 € la pièce sur une Honda Moto, avec 40 à 90 € de pose puisque la dépose de la roue n'est pas toujours nécessaire.
Le remplacement de la couronne de mesure avant demande un démontage de roue : comptez 70 à 200 € la pièce et 60 à 130 € de main-d'œuvre.
Si le code 67-1 provient d'un circuit de charge fatigué, prévoyez 90 à 200 € pour une batterie et 150 à 400 € pour un régulateur-redresseur, pose comprise. Un diagnostic en atelier est facturé le plus souvent entre 45 et 90 €.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code 67-1 ?
Le code 67-1 concerne les Honda Moto récentes à gestion PGM-FI évoluée : Africa Twin CRF1000L et CRF1100L, NC750, CB500 injection, CBR1000RR SC77, CBR1000RR-R et CB1000R.
Les modèles dotés de contrôle de traction ou d'un ABS relié au calculateur moteur sont les plus exposés, notamment les CB650R, CBR650R et NC750X, où le capteur avant travaille en environnement très exposé.
Les scooters Honda Moto de moyenne et grosse cylindrée disposent d'une architecture voisine, avec un capteur de roue avant relié au bloc de freinage et exploité par la gestion moteur.
Sur les deux-roues plus anciens sans aide électronique, l'absence de capteur avant rend ce code sans objet : la vitesse y est mesurée en sortie de boîte, et c'est le code 66-1 ou un défaut de compteur qui se manifeste.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
