- C · Châssis
- Triumph
- Moto
Code défaut C1621
- Système
ABS
Le code C1621 sur une moto Triumph désigne un défaut de couronne phonique avant ABS
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
25 à 250 €
Le nettoyage de la couronne et du capteur ne coûte rien en pièces ; en atelier moto
Le code C1621 sur une moto Triumph indique une couronne phonique avant ABS aux dents manquantes ou illisibles. Voyant ABS allumé, régulation coupée : découvrez les causes réelles, la méthode d'inspection de la cible, les solutions durables et les coûts de réparation constatés.
Qu'est-ce que le code C1621 sur une moto Triumph ?
Le code C1621 sur une moto Triumph désigne un défaut de couronne phonique avant ABS, avec des dents manquantes ou illisibles. La couronne, aussi appelée roue dentée ou cible, tourne avec la roue avant et défile devant le capteur qui compte ses dents pour calculer la vitesse.
Quand une ou plusieurs dents sont absentes, cassées, masquées ou déformées, le calculateur ABS constate un trou périodique dans le comptage. Ce motif régulier et anormal est identifié comme un défaut de cible et mémorisé sous le code C1621.
C1621 est un C-code, donc un défaut châssis pris en charge par le boîtier ABS Nissin ou Continental selon la génération de Triumph. La signification des familles de codes est rappelée dans cet article sur les les 4 familles de codes P, B, C et U et dans la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques.
La particularité de ce code est qu'il pointe une pièce mécanique et non un fil. Sur une Triumph, remplacer le capteur avant sans examiner la couronne conduit donc régulièrement à voir C1621 revenir.
Quels symptômes accompagnent le code C1621 sur une Triumph ?
Le voyant ABS reste allumé au tableau de bord, en général dès les premiers mètres puisque le défaut de dent se manifeste à chaque tour de roue avant. Sur les Triumph à écran TFT, un message de défaut de freinage accompagne le témoin.
La régulation antiblocage est désactivée à l'avant comme à l'arrière. Le freinage hydraulique reste entier, mais la roue avant peut bloquer sans intervention du système, ce qui change le comportement de la moto au freinage d'urgence.
Certains pilotes signalent, avant que le code ne se fixe, des déclenchements parasites de l'ABS à basse vitesse : le calculateur interprète la dent manquante comme un blocage momentané et relâche brièvement la pression au levier. C'est un signe précoce typique du code C1621 sur une Triumph.
Les fonctions liées à la vitesse de roue avant peuvent également se couper : contrôle de traction, anti-wheeling, régulateur de vitesse selon l'équipement du modèle. L'affichage de vitesse peut rester correct s'il est alimenté par une autre source.
Quelles sont les causes du code C1621 sur une Triumph ?
Couronne endommagée ou desserrée
La cause directe est une couronne phonique avant abîmée : dent cassée après un impact de gravier, choc lors d'un démontage de roue, ou tournevis utilisé comme levier pendant un changement de plaquettes. Une seule dent suffit à déclencher C1621.
La couronne peut aussi s'être desserrée sur son support ou voilée après un choc de fourche. Elle défile alors à distance variable du capteur, ce qui produit le même diagnostic de dents manquantes sur une Triumph.
Encrassement et corps étrangers
Sur une moto, l'espace entre couronne et capteur ramasse tout : boue, sable, sel, poussière de plaquettes et surtout limaille métallique aimantée par le capteur. Un amas localisé masque plusieurs dents et reproduit exactement la signature du code C1621.
La corrosion joue le même rôle sur les Triumph utilisées l'hiver : une couronne rouillée par plaques donne un signal irrégulier alors que la pièce est mécaniquement intacte. Un nettoyage complet est donc toujours la première chose à faire.
Entrefer, roulement et montage de roue
Un roulement de roue avant usé laisse un jeu qui fait varier l'entrefer à chaque tour. Le calculateur perd alors des dents sur une portion de rotation, ce qui déclenche C1621 sans qu'aucune dent ne manque réellement.
Un remontage de roue avec une entretoise inversée, un axe mal serré ou un support de capteur tordu produit le même effet. Ces erreurs de montage sont fréquentes après une intervention rapide sur une moto Triumph.
Comment diagnostiquer le code C1621 sur une Triumph ?
Lecture du calculateur de freinage
Un C-code se lit dans le calculateur ABS, pas dans le calculateur moteur, ce qui met hors jeu la plupart des lecteurs OBD basiques. La valise iCarsoft MT Pro permet de lire le code C1621, de suivre en direct la vitesse des deux roues et d'effacer la mémoire de défauts une fois la réparation faite ; selon le modèle Triumph et son millésime, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire pour accéder au connecteur diagnostic.
Moto sur béquille d'atelier, tournez la roue avant lentement et régulièrement en observant la valeur affichée. Un décrochage qui revient à la même position angulaire à chaque tour désigne la zone endommagée de la couronne.
Inspection visuelle de la couronne avant
Repérez la position identifiée, puis inspectez la couronne dent par dent à la lampe. Cherchez une dent cassée, pliée, un amas de limaille ou une zone corrodée. Nettoyez à la brosse non métallique et refaites le test.
Vérifiez ensuite la fixation de la couronne sur le moyeu et contrôlez son voile en faisant tourner la roue face à un point fixe. Une couronne qui oscille latéralement est à remplacer, même sans dent manquante.
Contrôle du roulement et du capteur
Poussez la jante latéralement pour détecter un jeu de roulement, puis faites tourner la roue à la main en écoutant les bruits. Un roulement rugueux explique à lui seul le code C1621 sur une Triumph.
Terminez par le capteur avant et son faisceau : face propre, support non tordu, câble sans point de frottement contre la fourche. La méthode complète de lecture puis d'effacement est décrite dans ce guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Comment résoudre le code C1621 sur une Triumph ?
Nettoyage et remise en état légère
Commencez par un nettoyage soigné de la couronne et de la face du capteur, en retirant toute limaille aimantée. Sur une moto d'usage quotidien, cette opération résout une bonne part des cas de code C1621 sans aucune pièce.
Si la corrosion est superficielle, une brosse laiton et un dégraissant suffisent. Évitez le nettoyeur haute pression dirigé vers le moyeu avant, qui chasse la graisse des roulements et crée d'autres défauts.
Remplacement de la couronne phonique
Quand une dent est réellement cassée ou la couronne voilée, le remplacement est la seule issue durable. Selon la génération de Triumph, la couronne est vissée sur le moyeu ou intégrée au disque ou au roulement, ce qui change fortement le temps d'intervention.
Respectez les couples de serrage et le sens de montage, puis contrôlez le voile avant de reposer la roue. Un frein-filet est souvent prescrit sur les vis de couronne.
Roulement, montage et effacement
Remplacez le roulement de roue avant si un jeu a été mesuré, en profitant de la roue déposée. Remontez avec les bonnes entretoises, serrez l'axe au couple et vérifiez l'alignement du support de capteur.
Effacez enfin C1621 avec la valise et roulez quelques centaines de mètres : le calculateur ABS d'une Triumph n'éteint le témoin qu'après avoir vu les deux roues tourner au-delà d'un seuil de vitesse. Les autres défauts châssis de la marque sont regroupés dans tous les codes défaut Triumph.
Quel est le coût de réparation du code C1621 sur une Triumph ?
Le nettoyage de la couronne et du capteur ne coûte rien en pièces ; en atelier moto, comptez 40 à 100 € selon qu'il faut déposer la roue avant. C'est la première dépense à engager sur ce code.
Une couronne phonique avant se situe généralement entre 60 et 250 € la pièce selon le modèle Triumph et le mode de fixation, avec 70 à 180 € de main-d'œuvre. Le tarif grimpe quand la cible est solidaire du disque ou du roulement.
Un roulement de roue avant revient à 25 à 80 € la pièce, plus 60 à 150 € de pose. Un capteur avant ABS, s'il s'avère lui aussi défaillant, se situe généralement entre 60 et 190 € avec 40 à 110 € de main-d'œuvre.
Une lecture de codes seule est facturée 40 à 90 € chez un professionnel. Ce montant est vite rentabilisé sur C1621, car il évite de remplacer un capteur alors que le défaut vient de la couronne.
Quels modèles Triumph sont concernés par le code C1621 ?
Le code C1621 peut apparaître sur toutes les Triumph dotées d'un ABS Nissin ou Continental, soit la quasi-totalité de la gamme récente. Les trails Tiger 800, Tiger 900 et Tiger 1200 sont les plus exposées, la roue avant encaissant graviers et projections en usage mixte.
Les roadsters suivent de près : Street Triple, dont la Street Triple 765, et Speed Triple, dont la Speed Triple 1200. La Bonneville T120 et la Trident 660 figurent également parmi les modèles concernés, souvent après un démontage de roue ou un hiver de roulage salé.
Au-delà du modèle, ce sont les interventions sur la roue avant qui provoquent le plus de cas : un outil qui ripe pendant un changement de plaquettes ou de pneu abîme une dent en une seconde. Une vigilance sur ce point, dans l'esprit des conseils pour bien entretenir sa moto, évite la plupart des occurrences.
Si le code C1621 persiste avec une couronne neuve et un capteur sain, faites contrôler le calculateur ABS par un professionnel Triumph. Notre support reste joignable par e-mail pour toute question sur l'usage d'une valise de diagnostic deux-roues.
Voir aussi : Codes défaut Triumph · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
