- C · Châssis
- Triumph
- Moto
Code défaut C1613
- Système
ABS
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
20 à 300 €
Le code C1613 sur une moto Triumph signale un circuit ouvert ou un court-circuit sur le capteur de roue arrière ABS. Voyant ABS allumé, régulation désactivée : découvrez les causes réelles, la méthode de contrôle du faisceau et du capteur, les solutions et les coûts de réparation constatés.
Qu'est-ce que le code C1613 sur une moto Triumph ?
Le code C1613 sur une moto Triumph correspond à un défaut électrique du circuit du capteur de roue arrière ABS : circuit ouvert ou court-circuit. Le calculateur de freinage surveille en permanence la continuité et la tension de cette ligne. Dès que la mesure sort de la plage attendue, il mémorise C1613 et neutralise la régulation.
Il s'agit d'un C-code, donc d'un code châssis et non d'un code moteur. Sur Triumph, ces codes sont gérés par le boîtier ABS Nissin ou Continental selon le modèle et l'année. La famille du code renseigne déjà sur le calculateur concerné, comme l'explique ce rappel sur les codes défaut OBD moto génériques et sur les les 4 familles de codes P, B, C et U.
Concrètement, le capteur de roue arrière ne renvoie plus de signal exploitable au calculateur. Sans vitesse de roue arrière fiable, l'ABS ne peut plus comparer les deux roues et se met en sécurité. Le freinage hydraulique classique reste opérationnel, mais l'assistance antiblocage est désactivée tant que C1613 est présent.
Quels symptômes accompagnent le code C1613 sur une Triumph ?
Le symptôme le plus visible au guidon est l'allumage fixe du voyant ABS au tableau de bord. Sur les Triumph récentes, un message ou un pictogramme de freinage s'affiche également à l'écran TFT dès la mise du contact.
La régulation antiblocage ne se déclenche plus lors d'un freinage appuyé. Le pilote qui a l'habitude de sentir le pulsement au levier ou à la pédale constate simplement un blocage de roue, sans intervention du système.
Sur certains modèles Triumph, le défaut C1613 entraîne aussi la perte de fonctions dépendantes de la vitesse de roue arrière : contrôle de traction inopérant, anti-wheeling neutralisé, régulateur de vitesse indisponible. Le compteur de vitesse peut rester juste, car il est souvent alimenté par une autre source d'information selon la génération.
Quelles sont les causes du code C1613 sur une Triumph ?
Câblage et connecteur du capteur arrière
C'est la cause dominante sur une moto. Le faisceau du capteur de roue arrière passe près du bras oscillant, une zone exposée aux vibrations, aux projections d'eau, au sel et aux graviers. Un fil coupé, dénudé sur une arête ou pincé lors d'un remontage de roue crée exactement le circuit ouvert que traduit C1613.
Le connecteur lui-même est souvent en cause sur les Triumph ayant roulé l'hiver : oxydation verte des broches, joint d'étanchéité écrasé, cosse reculée dans le boîtier. Un simple contact intermittent suffit à déclencher le code C1613 puis à le laisser mémorisé.
Capteur de roue arrière défaillant
Le capteur actif utilisé sur les Triumph modernes intègre une électronique alimentée par le calculateur ABS. Cette électronique peut mourir après un choc, une infiltration d'eau ou tout simplement avec l'âge. La résistance mesurée devient alors nulle ou infinie, et le code C1613 se fige.
Alimentation, masse et calculateur ABS
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant provoquent des chutes de tension qui font apparaître plusieurs codes châssis en même temps, dont C1613. Avant de commander une pièce, il faut donc toujours écarter le circuit de charge de la moto.
Enfin, plus rarement, c'est l'étage d'entrée du calculateur ABS Triumph qui est hors service, en général après une infiltration d'eau dans le bloc hydraulique. Ce cas reste minoritaire face aux problèmes de faisceau, comme le rappelle ce dossier sur les les pannes fréquentes du bloc ABS.
Comment diagnostiquer le code C1613 sur une Triumph ?
Lecture du code et des données en direct
Le diagnostic commence par la lecture du calculateur ABS, et non du calculateur moteur : un C-code n'apparaît pas toujours sur un lecteur OBD basique. La valise iCarsoft MT Pro permet de lire le code C1613, de consulter les données en direct des deux capteurs de roue et d'effacer la mémoire de défauts après réparation. Selon le modèle Triumph et son année, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire pour accéder au connecteur diagnostic.
L'information la plus utile est la vitesse de roue arrière affichée en direct. Moto sur béquille d'atelier, roue arrière tournée à la main, cette valeur doit monter progressivement. Si elle reste à zéro alors que la roue avant réagit, le circuit concerné par C1613 est confirmé.
Contrôle électrique du circuit
Débranchez le connecteur du capteur arrière et mesurez la résistance ou la tension d'alimentation selon le type de capteur monté sur votre Triumph. Contact mis, un capteur actif doit recevoir une tension d'alimentation stable ; son absence oriente vers le faisceau ou le calculateur.
Vérifiez ensuite la continuité de chaque fil entre le connecteur du capteur et celui du calculateur ABS, en bougeant le faisceau à la main. Une valeur qui saute pendant la manipulation désigne le point de rupture. Contrôlez aussi l'absence de court-circuit à la masse, cohérente avec la définition de C1613.
Contrôle mécanique et essai routier
Inspectez la couronne phonique arrière : boue tassée, limaille aimantée, dent abîmée ou couronne desserrée faussent le signal. Nettoyez la face du capteur, souvent couverte de poussière de plaquettes sur une moto.
Terminez par un effacement du code puis un essai à faible vitesse dans une zone dégagée. Si C1613 revient immédiatement, le défaut est permanent ; s'il met plusieurs kilomètres à réapparaître, cherchez un contact intermittent. Cette méthode de lecture et d'effacement est détaillée dans ce guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Comment résoudre le code C1613 sur une Triumph ?
Réparer le faisceau et le connecteur
Quand le défaut vient du câblage, la réparation est durable si elle est faite proprement. Dénudez, soudez, protégez à la gaine thermorétractable étanche, puis refixez le faisceau à l'écart des parties mobiles du bras oscillant.
Sur un connecteur oxydé, nettoyez les broches, remplacez le joint si nécessaire et appliquez une graisse diélectrique. Sur une moto Triumph exposée à la pluie, cette précaution évite le retour du code C1613 quelques mois plus tard.
Remplacer le capteur ou la couronne
Si les mesures condamnent le capteur, remplacez-le par une pièce d'origine ou équivalente, en respectant le couple de serrage et l'orientation du support. Un capteur monté de travers reproduit le défaut malgré une pièce neuve.
Si la couronne phonique arrière est endommagée, elle se remplace en général avec son porte-couronne ou son moyeu selon la génération de Triumph. Un contrôle du voile de roue est utile après un choc.
Effacer le code et valider la réparation
Une fois la pièce ou le fil remis en état, effacez C1613 avec la valise, puis vérifiez que le voyant ABS s'éteint après quelques mètres. Le calculateur ABS d'une Triumph n'éteint le témoin qu'après avoir vu tourner les deux roues au-delà d'un seuil de vitesse.
Si le voyant persiste sans code, contrôlez la tension batterie moteur tournant. Vous trouverez d'autres défauts châssis documentés parmi tous les codes défaut Triumph.
Quel est le coût de réparation du code C1613 sur une Triumph ?
Une réparation de faisceau ou un nettoyage de connecteur reste l'issue la plus économique : comptez 0 à 20 € de fournitures et 40 à 100 € de main-d'œuvre si vous confiez le travail à un atelier moto.
Un capteur de roue arrière ABS se situe généralement entre 60 et 190 € la pièce selon le modèle Triumph et la source d'approvisionnement, avec 40 à 110 € de pose. L'accès est souvent simple, le capteur étant fixé sur le support d'étrier ou sur le bras oscillant.
Le remplacement d'une couronne phonique arrière monte plus haut, car il implique la dépose de roue et parfois du porte-couronne : de l'ordre de 80 à 300 € de pièces, plus 80 à 180 € d'atelier. Une lecture de codes seule est facturée entre 40 et 90 € chez un professionnel.
Quels modèles Triumph sont concernés par le code C1613 ?
Le code C1613 concerne les Triumph équipées d'un ABS Nissin ou Continental, soit la très grande majorité de la production depuis le milieu des années 2010. Les Tiger 800 et Tiger 1200, très utilisées sur route dégradée et piste, figurent parmi les plus exposées à ce défaut de capteur arrière.
Les roadsters sont également concernés : Street Triple, y compris la Street Triple 765, et Speed Triple, dont la Speed Triple 1200. La classique Bonneville T120 et la Trident 660 apparaissent aussi dans les cas rencontrés en atelier, tout comme la Tiger 900.
En pratique, l'usage compte davantage que le modèle. Une moto qui roule toute l'année, qui voit du sel ou des chemins, verra plus souvent C1613 qu'une Triumph remisée l'hiver. Un entretien régulier du faisceau et des connecteurs limite fortement le risque, comme le rappellent ces conseils pour bien entretenir sa moto.
Si le code C1613 revient malgré une réparation soignée, faites contrôler le calculateur ABS par un professionnel Triumph. Notre support reste joignable par e-mail pour toute question sur l'usage d'une valise de diagnostic deux-roues.
Voir aussi : Codes défaut Triumph · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- C1661 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C1611 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C1612 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C1621 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C1614 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C1087 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
