- Honda Moto
- Moto
Code défaut 71-1
- Système
Diagnostic
Branchez l'outil de diagnostic sur la prise de la moto.
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée.
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
10 à 900 €
Le code 71-1 Honda Moto indique une tension trop basse du capteur de position papillon n°1 du système Throttle By Wire. La moto passe en mode dégradé avec vitesse limitée. Symptômes au guidon, causes électriques et mécaniques, méthode de contrôle et coûts de réparation détaillés.
Qu'est-ce que le code 71-1 sur une moto Honda Moto ?
Le code 71-1 sur une Honda Moto signale que le signal du capteur de position de papillon n°1 du système d'accélérateur électronique (Throttle By Wire) est trop bas. Le calculateur reçoit une tension inférieure à la plage attendue.
Sur ces Honda Moto, il n'existe plus de câble entre la poignée et les papillons. La poignée porte ses propres capteurs, le boîtier papillon est motorisé, et deux capteurs de position redondants surveillent en permanence l'ouverture réelle.
Cette redondance est une sécurité. Dès que l'un des deux capteurs sort de sa plage, comme dans le cas du code 71-1, la Honda Moto bascule en mode dégradé et limite l'ouverture papillon pour éviter toute accélération non commandée.
Le code 71-1 est un code clignotant Honda, restitué par le témoin FI ou lisible directement au tableau de bord selon le modèle. Sa logique de famille est rappelée dans la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques.
La gravité est élevée. Le défaut touche directement le contrôle de la puissance et impose une intervention avant de reprendre la route normalement.
Quels symptômes accompagnent le code 71-1 sur une Honda Moto ?
Le symptôme le plus net est la limitation de vitesse et de régime. La Honda Moto refuse de monter dans les tours, plafonne à quelques milliers de tours par minute et n'accepte plus qu'une ouverture partielle des papillons.
Le témoin FI reste allumé en permanence. Sur les modèles à écran TFT, un message de défaut moteur ou de mode dégradé s'affiche au démarrage.
Le pilote ressent des à-coups en reprise et une réponse à la poignée molle ou décalée. À bas régime, la moto peut caler en manœuvre ou avoir un ralenti irrégulier.
Certaines Honda Moto refusent purement et simplement de démarrer lorsque le calculateur ne parvient pas à valider la position de repos des papillons au moment de la mise sous contact.
Les fonctions annexes se désactivent aussi : contrôle de traction, modes de conduite et régulateur de vitesse deviennent indisponibles tant que le code 71-1 est présent.
Quelles sont les causes du code 71-1 sur une Honda Moto ?
Capteur de position papillon et boîtier motorisé
La cause directe est un capteur de position n°1 hors plage : piste usée, élément interne fissuré ou dérive après de nombreux cycles. Sur les Honda Moto sportives à fort kilométrage, cette usure est la première piste.
Le boîtier papillon lui-même peut être encrassé. Un dépôt de calamine autour des volets ou un ressort de rappel fatigué modifie la position de repos et fait sortir la tension mesurée de la fenêtre attendue.
Connectique et faisceau du boîtier papillon
Le connecteur du boîtier papillon se trouve au cœur du V, dans une zone chaude et vibrante. Les broches se desserrent, s'oxydent ou perdent leur étanchéité, ce qui provoque une tension de signal qui s'effondre.
Un fil d'alimentation 5 V coupé ou une masse de référence dégradée donnent exactement le même symptôme. Le code 71-1 apparaît alors souvent après une intervention avec dépose du réservoir ou de la boîte à air.
Alimentation générale et calculateur
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur en fin de vie provoquent des chutes de tension qui font sortir la référence 5 V de sa plage. Le code 71-1 se présente alors avec plusieurs autres défauts erratiques.
Enfin, une entrée endommagée du calculateur moteur ou une prise d'eau dans son connecteur reste possible, mais cette hypothèse ne s'examine qu'après avoir écarté les précédentes.
Comment diagnostiquer le code 71-1 sur une Honda Moto ?
Lire et contextualiser le défaut
Branchez l'outil de diagnostic sur la prise de la moto. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code 71-1, d'afficher en données en direct la tension et le pourcentage d'ouverture des deux capteurs de papillon, puis d'effacer la mémoire une fois la réparation faite. Selon le modèle Honda Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la prise pouvant être un connecteur constructeur à 4 ou 6 broches ou une prise OBD2. Le principe de fonctionnement de cette liaison est expliqué dans notre article sur la technologie OBD et son fonctionnement.
Comparer les deux capteurs
En données en direct, contact mis, comparez la valeur du capteur 1 et celle du capteur 2 au repos. Les deux doivent rester cohérentes entre elles et évoluer proportionnellement quand vous sollicitez la poignée.
Une valeur du capteur 1 collée au minimum, alors que le capteur 2 évolue normalement, confirme la piste du capteur ou de son câblage plutôt qu'un problème mécanique de volets.
Contrôles électriques et mécaniques
Débranchez le connecteur du boîtier papillon et inspectez les broches à la lampe : corrosion verte, broche reculée ou joint d'étanchéité déformé sont des trouvailles courantes sur une Honda Moto ayant roulé sous la pluie.
Contact mis, mesurez la tension de référence sur le connecteur : elle doit être stable, généralement proche de 5 V. Contrôlez ensuite la continuité de chaque fil jusqu'au calculateur en fléchissant le faisceau. Vérifiez enfin que les volets se déplacent librement, sans point dur ni dépôt.
Comment résoudre le code 71-1 sur une Honda Moto ?
Réparer le circuit électrique
Si la connectique est en cause, nettoyez les contacts au nettoyant électronique, resserrez ou remplacez les broches déformées, puis appliquez une graisse diélectrique. Un fil coupé se répare par épissure soudée et gaine thermorétractable à colle interne.
Reroutez ensuite le faisceau à l'écart des points chauds et des zones de frottement. C'est la meilleure prévention contre un retour du code 71-1 quelques centaines de kilomètres plus tard.
Nettoyer ou remplacer le boîtier papillon
Un boîtier encrassé se nettoie avec un produit adapté, sans forcer sur les volets ni déplacer les vis de synchronisation. Sur les Honda Moto à accélérateur électronique, ces réglages sont figés en usine et ne doivent pas être touchés.
Si le capteur de position 1 est hors plage malgré un nettoyage, le remplacement du capteur ou du boîtier papillon complet s'impose selon ce que le constructeur autorise à démonter sur le modèle concerné.
Réinitialiser et valider
Après remplacement, une procédure d'apprentissage de la position de repos du papillon est généralement nécessaire. Elle se réalise à l'outil de diagnostic ou par la séquence prévue par le constructeur.
Effacez ensuite le code 71-1, faites tourner le moteur au ralenti puis effectuez un essai routier avec montées en régime progressives. Vous retrouverez les défauts voisins du système d'injection dans la liste de tous les codes défaut Honda Moto, et le rôle de chaque organe d'injection est détaillé dans notre article sur le fonctionnement d'un injecteur.
Quel est le coût de réparation du code 71-1 sur une Honda Moto ?
Une intervention limitée au nettoyage de connecteur ou à la réparation d'un fil se chiffre entre 10 et 30 € de fournitures, avec 50 à 120 € de main-d'œuvre si l'accès impose la dépose du réservoir.
Un nettoyage complet du boîtier papillon avec dépose de la boîte à air représente généralement 80 à 180 € de main-d'œuvre, produits inclus.
Le capteur de position papillon seul, lorsqu'il est disponible séparément, se situe entre 60 et 180 €. Un boîtier papillon motorisé complet pour Honda Moto sportive est nettement plus cher : 400 à 900 € la pièce, plus 100 à 220 € de pose.
Comptez enfin 45 à 90 € pour un diagnostic en atelier. Un circuit de charge à remettre en état ajoute 90 à 400 € selon qu'il s'agit de la batterie ou du régulateur-redresseur.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code 71-1 ?
Le code 71-1 concerne les Honda Moto équipées d'un accélérateur électronique Throttle By Wire, en particulier les CBR1000RR SC77, les CBR1000RR-R Fireblade et les CB1000R.
Les modèles de la gamme aventure et routière disposant du même type de gestion, comme l'Africa Twin CRF1100L, utilisent une architecture papillon motorisée comparable, avec deux capteurs redondants surveillés en permanence.
Sur les Honda Moto à commande de gaz par câble, notamment de nombreuses CB500F, CB650R, CBR650R et NC750X selon les millésimes, ce code ne s'applique pas : c'est un capteur de position papillon classique qui est surveillé, avec des codes différents.
Les scooters Honda Moto récents à gestion électronique évoluée peuvent également remonter ce type de défaut lorsqu'ils sont dotés d'un boîtier papillon motorisé. Sur tout deux-roues concerné, une limitation de puissance persistante justifie de faire lire les codes avant de reprendre la route.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
