- Kawasaki
- Moto
Code défaut 58
- Système
Diagnostic
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée : ce défaut touche directement la maîtrise de la puissance.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
15 à 900 €
L'actionneur, généralement livré avec le corps de papillon complet
Le code 58 Kawasaki révèle un défaut du circuit de l'actionneur de papillon motorisé (ETV) : circuit ouvert ou court-circuit sur la commande. Mode dégradé, perte de puissance et ralenti irrégulier en découlent. Ce guide couvre les causes, le contrôle électrique et mécanique, les solutions et les coûts.
Qu'est-ce que le code 58 sur une moto Kawasaki ?
Le code 58 Kawasaki correspond à un défaut du circuit de l'actionneur de papillon motorisé, désigné ETV pour Electronic Throttle Valve. Le calculateur signale un circuit ouvert ou un court-circuit sur la ligne qui commande le petit moteur électrique chargé d'ouvrir et de fermer les papillons d'admission.
Sur une moto Kawasaki à commande d'accélérateur électronique, il n'y a plus de câble reliant la poignée aux papillons. Le calculateur lit la demande du pilote, la compare aux paramètres moteur, puis positionne le papillon par l'actionneur. Ce dernier intègre un moteur électrique et un ressort de rappel de sécurité.
Le système est doublé de capteurs redondants et surveillé en permanence. Dès qu'une incohérence électrique apparaît sur la commande de l'actionneur, le code 58 est mémorisé et la moto bascule en mode dégradé pour raison de sécurité.
La gravité est élevée : ce défaut touche directement la maîtrise de la puissance. Ne roulez pas longtemps avec ce code actif. Les autres défauts de la même famille sont regroupés dans tous les codes défaut Kawasaki.
Quels symptômes accompagnent le code 58 sur une Kawasaki ?
Le voyant FI s'allume au tableau de bord, souvent accompagné du témoin rouge d'alerte moteur. Sur les modèles concernés, le code 58 Kawasaki s'affiche directement dans l'écran multifonction, parfois après une coupure franche en roulant.
Le symptôme dominant est la perte de puissance. Le calculateur passe en mode de secours et limite l'ouverture des papillons, ce qui plafonne le régime moteur autour de quelques milliers de tours. La moto avance encore, mais sans reprise, avec une réponse molle à la poignée.
Les à-coups en reprise sont fréquents, la moto donnant l'impression de couper puis de reprendre brutalement. Le ralenti devient irrégulier, parfois trop haut si le papillon reste partiellement ouvert, parfois calant en décélération si le ressort de rappel ramène la palette en butée.
Sur une Kawasaki équipée de modes de conduite et de contrôle de traction, ces fonctions se désactivent le plus souvent en même temps, avec des messages d'erreur associés. Le démarrage peut aussi devenir difficile, le calculateur refusant d'ouvrir le papillon tant que le circuit n'est pas jugé sain.
Quelles sont les causes du code 58 sur une Kawasaki ?
Actionneur de papillon défaillant
Le moteur électrique de l'actionneur s'use : charbons fatigués, bobinage coupé ou court-circuité. Sa résistance interne sort alors de la plage attendue par le calculateur. Un corps de papillon ayant subi une infiltration d'eau ou un lavage haute pression trop appuyé est particulièrement exposé sur un deux-roues.
Connectique et faisceau exposés
Le connecteur de l'actionneur se trouve sur le corps d'injection, au cœur du V du cadre, soumis à la chaleur moteur et aux vibrations permanentes. Les contacts s'oxydent, les sertissages se desserrent et la ligne de commande devient intermittente. Un faisceau frotté par un support de réservoir ou pincé lors d'un remontage crée un court-circuit franc à la masse.
Encrassement mécanique du corps de papillon
Un dépôt de calamine sur la palette et son axe augmente le couple nécessaire pour la manœuvrer. Le moteur de l'actionneur force, appelle plus de courant et le calculateur interprète cette anomalie comme un défaut de circuit. C'est fréquent sur une moto Kawasaki utilisée en trajets courts avec un filtre à air encrassé.
Alimentation, masse et calculateur
Une batterie en fin de vie ou un régulateur-redresseur défaillant fait chuter la tension de bord et perturbe l'asservissement du papillon. Une masse moteur corrodée produit le même effet. Enfin, l'étage de puissance du calculateur qui pilote l'actionneur peut être endommagé, hypothèse à ne retenir qu'en dernier.
Comment diagnostiquer le code 58 sur une Kawasaki ?
Lecture du code et des données en direct
Branchez un outil de diagnostic sur la prise de la moto pour confirmer le code 58 Kawasaki et relever les codes associés, notamment ceux liés à la poignée d'accélérateur. La valise iCarsoft MT V6 Plus assure la lecture du code, l'affichage des données en direct comme l'angle d'ouverture du papillon et la tension de bord, puis l'effacement du défaut après réparation. Selon le modèle et l'année, un adaptateur au format de la prise constructeur peut s'avérer nécessaire, le connecteur pouvant compter quatre, six ou dix broches au lieu d'un OBD2 classique.
Contrôle électrique de l'actionneur
Déposez le réservoir pour accéder au corps de papillon. Débranchez le connecteur de l'actionneur et mesurez la résistance du moteur électrique entre ses deux bornes de puissance : une valeur infinie signe un bobinage coupé, une valeur quasi nulle un court-circuit. Contrôlez ensuite la continuité de chaque fil jusqu'au calculateur, connecteur débranché, en remuant le faisceau pour révéler une coupure intermittente.
Contrôle mécanique et essai
Contact coupé, manœuvrez la palette du papillon à la main : elle doit bouger sans point dur et revenir franchement en position de repos sous l'action du ressort. Un axe gommé ou une butée encrassée se voient immédiatement. Vérifiez enfin la tension batterie moteur tournant, qui doit se situer autour de 13,5 à 14,5 volts sur une moto Kawasaki en bon état de charge.
Comment résoudre le code 58 sur une Kawasaki ?
Nettoyer le corps de papillon
Si la palette présente un point dur, nettoyez le corps de papillon au produit dédié, sans jamais forcer sur l'axe ni déposer les vis de butée réglées en usine. Un nettoyage doux au chiffon et au produit adapté suffit dans la plupart des cas. Ne lubrifiez pas l'axe avec un produit gras, qui capterait à nouveau la poussière.
Réparer la connectique et le faisceau
Nettoyez les contacts oxydés, redressez les clips femelles et appliquez une graisse diélectrique. Reprenez toute portion de fil abîmée par soudure et gaine thermorétractable, jamais par simple ruban. Fixez ensuite le faisceau avec des colliers pour l'écarter des zones de frottement, précaution essentielle sur un deux-roues soumis aux vibrations.
Remplacer l'actionneur et réinitialiser
Un moteur d'actionneur hors tolérance impose le remplacement de l'ensemble, l'organe étant rarement vendu séparément du corps de papillon. Après montage, une procédure d'apprentissage de la position de repos est souvent requise sur les Kawasaki à papillon motorisé : effacez le code, coupez le contact, attendez quelques secondes puis redémarrez et laissez le moteur tourner au ralenti sans toucher la poignée. Les bons réflexes de lecture et d'effacement sont détaillés dans l'article lire et effacer un code défaut soi-même.
Quel est le coût de réparation du code 58 sur une Kawasaki ?
Un nettoyage de connectique ou de corps de papillon reste peu coûteux : de 15 à 30 € de produits en intervention personnelle, et 60 à 140 € de main-d'œuvre en atelier selon la difficulté de dépose du réservoir et de la boîte à air.
L'actionneur, généralement livré avec le corps de papillon complet, est la pièce lourde du dossier. Comptez 350 à 900 € en pièce d'origine selon la cylindrée et le modèle Kawasaki, auxquels s'ajoutent 120 à 300 € de pose et de mise au point. Un ensemble d'occasion contrôlé permet de réduire nettement la facture.
Une réparation de faisceau se situe entre 60 et 180 € selon la longueur à reprendre. Le remplacement d'un calculateur, avec la programmation associée, dépasse fréquemment 700 € et relève de la concession. Vérifier soi-même la connectique avant de commander une pièce évite bien des dépenses : la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques aide à recouper les symptômes.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 58 ?
Le code 58 ne concerne que les Kawasaki équipées d'une commande d'accélérateur électronique. La ZX-10R à partir de 2016, la Ninja H2 et la Z H2, la Ninja 1000SX depuis 2020 et la Versys 1000 figurent parmi les modèles les plus exposés.
Les motos Kawasaki à commande par câble, comme les Z650, Ninja 650 ou ER-6n, ne disposent pas d'actionneur motorisé et ne remontent donc pas ce défaut. Sur ces modèles, un problème d'ouverture des papillons se traduit par d'autres codes liés au papillon secondaire.
La fréquence du code 58 reste modérée et concerne surtout les machines à fort kilométrage ou ayant subi une infiltration d'eau. Un lavage prudent autour de la boîte à air et un contrôle périodique des connecteurs limitent largement le risque sur une moto Kawasaki de cette génération.
Si vous hésitez sur la procédure d'apprentissage propre à votre modèle après remplacement, notre support client vous répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
