Code défaut C17 Suzuki Moto
Le code C17 sur une Suzuki Moto signale une tension hors plage sur le capteur de pression d'admission n°2, côté cylindre arrière. Voyant FI, ralenti instable, à-coups en reprise : voici les causes, la méthode de contrôle du circuit de dépression et les coûts de réparation.
Le code C17 est un code constructeur Suzuki Moto qui signale une tension hors plage sur le capteur de pression d'admission n°2, appelé IAP dans la documentation d'atelier. Il s'agit du capteur associé au cylindre arrière sur les bicylindres équipés de deux capteurs distincts.
Le capteur IAP mesure la dépression régnant dans la boîte à air ou dans la pipe d'admission. Le calculateur d'injection s'en sert pour estimer la charge moteur et calculer le temps d'ouverture des injecteurs ainsi que l'avance à l'allumage.
Sur un bicylindre en V comme la SV650 ou le V-Strom DL650, chaque cylindre dispose de son propre capteur. Le C17 vise spécifiquement le second circuit : le calculateur juge sa tension trop haute ou trop basse par rapport à la plage de fonctionnement attendue.
Le code apparaît en général avec le voyant FI au tableau de bord. La moto reste roulante, car le calculateur Suzuki Moto substitue une valeur de repli, mais la gestion du cylindre concerné devient approximative.
Ce code C17 est un défaut de circuit électrique ou de prise de dépression, pas un diagnostic mécanique du moteur. Il ne signifie ni usure de segmentation ni problème de soupapes, contrairement à ce que laisse parfois croire la perte de puissance associée.
Le voyant FI allumé est le signal le plus visible au guidon. Sur les modèles Suzuki Moto à afficheur, le code peut aussi apparaître directement à l'écran lorsque la moto est mise en mode dealer.
Le ralenti devient irrégulier, avec une tendance à osciller ou à caler au relâchement des gaz. Le cylindre dont la mesure est fausse ne reçoit pas la bonne quantité de carburant, ce qui déséquilibre le fonctionnement des deux cylindres.
En reprise, la moto marque des à-coups et une hésitation franche à l'ouverture des gaz. La perte de puissance est souvent modérée mais nette, particulièrement entre 3 000 et 6 000 tr/min sur un bicylindre.
La consommation grimpe si la valeur de repli enrichit inutilement le mélange. Une odeur d'essence à l'échappement et des bougies noircies du côté du cylindre concerné confirment l'excès de carburant.
C'est la cause la plus fréquente et la moins coûteuse. La petite durite reliant le capteur à la pipe d'admission durcit avec la chaleur, se fend à ses extrémités ou se déboîte après une intervention sur la boîte à air.
Une fuite à cet endroit fait lire une dépression trop faible au capteur. Le calculateur interprète cette valeur comme une pleine charge permanente et enrichit lourdement, ce qui explique l'irrégularité de ralenti sur la moto.
Le capteur lui-même peut dériver ou tomber en panne. Un élément piézorésistif fatigué renvoie une tension figée, hors des bornes admises par le calculateur, ce qui déclenche immédiatement le code C17.
Le connecteur trois broches du capteur est exposé aux vibrations et aux projections. Corrosion verte sur les contacts, joint d'étanchéité déchiré, verrou cassé : autant de causes de coupures intermittentes qui mémorisent le C17 sans que le capteur soit en cause.
Le fil de masse de référence est particulièrement critique. Il est souvent partagé avec d'autres capteurs Suzuki Moto, si bien qu'une masse oxydée fait apparaître plusieurs codes en même temps. Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant produisent le même type de défauts erratiques.
Sur un bicylindre, une désynchronisation importante des corps de papillon crée un écart de dépression entre les deux cylindres. Cet écart, s'il est extrême, peut pousser la mesure du second capteur en dehors de sa plage attendue.
Relisez le défaut à la prise de diagnostic pour obtenir la valeur mesurée, et pas seulement le numéro de code. La valise iCarsoft MT Pro Mini permet la lecture du code sans fil depuis un smartphone, l'affichage des données en direct comme la pression d'admission et l'effacement du défaut après réparation ; selon le modèle de Suzuki Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire.
Contact mis, moteur arrêté, les deux capteurs IAP doivent afficher une valeur proche de la pression atmosphérique et surtout quasi identique entre eux. Un écart significatif entre IAP 1 et IAP 2 désigne directement le circuit fautif.
Déposez la selle et le réservoir pour accéder au capteur. Inspectez la durite sur toute sa longueur, en pinçant délicatement ses extrémités pour repérer les fissures qui ne se voient pas au premier coup d'œil.
Contact mis et connecteur débranché, mesurez la tension de référence sur le fil d'alimentation : elle doit avoisiner 5 volts. Contrôlez la continuité du fil de masse et du fil de signal jusqu'au calculateur, connecteurs déposés.
Reconnectez ensuite le capteur et mesurez la tension de signal moteur tournant au ralenti. Elle doit varier franchement quand vous ouvrez les gaz brièvement. Une tension immobile confirme un capteur ou un faisceau en défaut.
Si le code revient sans se manifester à l'arrêt, manipulez le faisceau à la main pendant la lecture des données en direct. Un saut de valeur pendant la manipulation localise la zone de câblage abîmée sur la moto.
Remplacez toute durite fendue, durcie ou trop courte par une durite de dépression de diamètre identique et résistante à la température. Recoupez proprement les extrémités et sécurisez le raccord avec un petit collier lorsque le montage d'origine le prévoit.
Nettoyez le raccord d'admission à l'air comprimé si vous constatez un encrassement. Cette opération, souvent suffisante, ne coûte rien et supprime définitivement bon nombre de codes C17 sur les Suzuki Moto de forte kilométrage.
Si les contrôles électriques confirment le défaut du capteur, remplacez-le par une pièce d'origine ou une référence équivalente reconnue. Repérez bien lequel des deux capteurs correspond au circuit n°2 avant la dépose pour éviter une inversion.
Nettoyez les broches corrodées, remplacez les contacts déformés et refaites les épissures avec des gaines thermorétractables étanches. Reprenez ensuite le cheminement du faisceau au collier pour l'écarter des zones chaudes et des points de frottement.
Effacez le défaut, puis faites un essai routier complet incluant ralenti prolongé, montée en régime et décélération. Si d'autres codes persistent, consultez tous les codes défaut Suzuki Moto pour les traiter dans le bon ordre, ainsi que les codes défaut OBD moto génériques.
La réparation la moins chère se limite à une durite de dépression : quelques euros de matière, moins de dix euros au comptoir. C'est le premier point à vérifier avant d'engager toute dépense.
Un capteur IAP neuf se situe généralement entre 45 et 120 € selon le modèle de Suzuki Moto et l'origine de la pièce. La main-d'œuvre pour la dépose du réservoir, le remplacement et le contrôle représente 50 à 130 € en atelier.
Lire et effacer le code C17 vous-même supprime le coût du diagnostic, généralement compris entre 40 et 90 €. Notre guide pour lire et effacer un code défaut soi-même avec une valise OBD détaille la marche à suivre.
Le code C17 concerne en priorité les modèles Suzuki Moto bicylindres équipés de deux capteurs de pression d'admission distincts. La SV650 et la SV650S à partir de 2003 figurent en tête de liste.
Le V-Strom DL650, qui partage la base moteur de la SV650, remonte le même code avec la même méthode de contrôle. Sur ce trail, l'exposition du faisceau aux projections et aux lavages haute pression augmente le risque de défaut de connecteur.
Sur les modèles Suzuki Moto ne disposant que d'un seul capteur d'admission, ce code n'a pas lieu d'apparaître : c'est alors le code du premier circuit qui est mémorisé. Vérifiez donc l'architecture d'admission de votre deux-roues avant de commander une pièce.
Quel que soit le modèle, la logique reste identique : contrôler la durite, puis le capteur, puis son câblage. Un entretien suivi du deux-roues, décrit dans notre guide pour bien entretenir sa moto, réduit sensiblement l'apparition de ce type de défaut sur une Suzuki Moto.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
