Code défaut 32 Kawasaki
Le code 32 Kawasaki signale un circuit ouvert ou un court-circuit sur le capteur de papillon secondaire. Voyant FI, à-coups en reprise et perte de puissance en sont les signes. Ce guide détaille les causes, la méthode de contrôle au multimètre, les solutions et les coûts pour votre moto Kawasaki.
Le code 32 sur une moto Kawasaki signale un défaut électrique du capteur de papillon secondaire : circuit ouvert ou court-circuit. Ce capteur informe le calculateur d'injection de la position réelle des papillons secondaires.
Sur une Kawasaki à injection, ces papillons secondaires sont placés en amont des papillons principaux et pilotés par un petit moteur électrique. Ils lissent la réponse moteur en filtrant les ouvertures de gaz trop brutales, notamment à bas régime.
Le capteur renvoie au calculateur une tension proportionnelle à leur ouverture. Quand cette tension sort de la plage attendue, reste figée ou disparaît, le calculateur mémorise le code 32 Kawasaki et bascule sur une cartographie de secours.
Le code 32 n'est pas un code OBD normalisé : c'est un code constructeur à deux chiffres, affiché au compteur ou lu à la prise diagnostic. Vous retrouverez la logique de ces codes propres à la marque sur tous les codes défaut Kawasaki, et les équivalents normalisés dans les codes défaut OBD moto génériques.
Sa gravité reste moyenne : la moto roule, mais l'agrément moteur et parfois la puissance disponible se dégradent nettement.
Le premier signe au guidon est l'allumage du voyant FI (Fuel Injection) au tableau de bord. Sur certaines Kawasaki, le compteur affiche directement le code 32 en alternance avec le totalisateur.
Vous ressentez ensuite une réponse à la poignée de gaz inhabituelle. Les reprises deviennent molles, avec un temps de latence entre l'ouverture des gaz et la montée en régime.
Des à-coups apparaissent en usage urbain, entre 2 000 et 4 000 tr/min, typiquement lors des remises de gaz après une décélération. Certains pilotes décrivent une moto qui « tape » ou qui hésite en sortie de virage.
La perte de puissance en haut de compte est fréquente sur les Kawasaki sportives : en mode dégradé, le calculateur maintient les papillons secondaires dans une position fixe et bride le remplissage. Le ralenti peut également devenir irrégulier, avec des calages ponctuels à l'arrêt.
Une surconsommation modérée accompagne souvent le code 32 Kawasaki, le calculateur adoptant une correction de mélange par défaut plus riche. Si le voyant moteur vous inquiète, la marche à suivre est détaillée dans notre article voyant moteur allumé, que faire.
C'est la cause la plus fréquente sur une moto exposée aux intempéries. Le connecteur du capteur de papillon secondaire, situé sur le flanc de la rampe d'injection, subit vibrations, projections d'eau et cycles thermiques.
Un joint de connecteur durci laisse entrer l'humidité et oxyde les contacts. Le résultat est une résistance de contact variable, lue par le calculateur comme un circuit ouvert intermittent, donc un code 32 Kawasaki qui apparaît puis disparaît.
Les fils peuvent aussi être coupés sous la gaine, à l'endroit où le faisceau passe au plus près du cadre. Un déposé-reposé de réservoir mal fait pince parfois le faisceau et provoque un court-circuit à la masse.
La piste résistive interne s'use avec les kilomètres. Sur une Kawasaki de forte cylindrée dépassant les 40 000 km, il n'est pas rare de mesurer une zone morte sur la course du capteur.
Un capteur qui a pris de l'eau, après un lavage haute pression dirigé vers la rampe, peut aussi se mettre en court-circuit interne de façon définitive.
Le capteur est alimenté en 5 V de référence par le calculateur. Une masse moteur corrodée ou une batterie faible perturbent cette référence et déclenchent des codes multiples erratiques, dont le code 32.
Sur une moto dont le régulateur-redresseur fatigue, la tension de bord instable est une cause indirecte classique. Contrôlez systématiquement l'état de charge avant de suspecter le capteur lui-même.
Un axe de papillon encrassé par les vapeurs d'huile bloque mécaniquement la course. Le capteur renvoie alors une valeur incohérente avec la consigne, et le calculateur signale un défaut de circuit sur cette Kawasaki.
Commencez par relever le code au compteur, puis branchez un outil de diagnostic sur la prise constructeur. Selon le modèle Kawasaki, il s'agit d'un connecteur 4 ou 6 broches sous la selle ou près de la batterie, ou d'une prise OBD2 sur les millésimes récents.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code 32, l'affichage des données en direct du capteur de papillon secondaire et l'effacement du défaut après réparation. Un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire selon le modèle de moto.
Observez la tension du capteur moteur tournant : elle doit évoluer progressivement, sans saut ni coupure. Pour choisir un outil adapté aux deux-roues, consultez notre comparatif sur quelle valise diagnostic moto choisir.
Déposez le réservoir ou les caches latéraux pour accéder à la rampe. Débranchez le connecteur du capteur et inspectez les broches : traces vertes, blanches ou déformation signent un contact dégradé.
Tirez doucement sur chaque fil au ras du connecteur pour détecter une rupture interne. Bougez le faisceau moteur tournant : si le code 32 réapparaît au mouvement, le défaut est bien filaire.
Contact mis, mesurez l'alimentation entre le fil d'alimentation et la masse du capteur : vous devez lire environ 5 V. Une valeur nulle oriente vers le calculateur ou le faisceau, pas vers le capteur.
Mesurez ensuite le signal de sortie en faisant tourner l'axe à la main. Une valeur qui décroche brutalement confirme une piste usée. Vérifiez enfin l'absence de continuité entre chaque fil et la masse, gage d'absence de court-circuit.
Si le défaut vient du connecteur, nettoyez les broches au produit contact, remplacez le joint si possible et appliquez une graisse diélectrique. Cette intervention suffit dans une majorité de cas sur les Kawasaki de plus de dix ans.
Un fil coupé se répare par une soudure suivie d'une gaine thermorétractable étanche. Évitez les dominos et les connecteurs à sertir rapides, qui ne tiennent pas aux vibrations d'une moto.
Si les mesures confirment une piste résistive défaillante, remplacez le capteur. Sur la plupart des Kawasaki, il se fixe par deux vis en bout d'axe de papillon.
Respectez impérativement l'indexation d'origine : un capteur mal calé décale la lecture et fait réapparaître un défaut. Certains modèles nécessitent un apprentissage de position à l'outil de diagnostic après remplacement.
Profitez de l'accès pour nettoyer les axes de papillons secondaires au nettoyant carburateur, sans noyer le capteur. Reposez, puis effacez le code 32 Kawasaki et effectuez un cycle de fonctionnement complet avant de conclure.
Un entretien régulier de la rampe d'injection limite ces défauts, comme le rappelle notre guide pour bien entretenir sa moto.
La réparation d'un connecteur ou d'un fil coupé reste la solution la moins coûteuse : comptez 10 à 30 € de consommables si vous intervenez vous-même, et 40 à 90 € de main-d'œuvre en atelier.
Un capteur de papillon secondaire d'origine Kawasaki se situe généralement entre 70 et 180 € selon la cylindrée et le millésime. Les modèles sportifs de grosse cylindrée se placent dans le haut de la fourchette.
La pose demande une à deux heures avec dépose du réservoir, soit 70 à 160 € de main-d'œuvre selon le taux horaire de l'atelier. Un apprentissage à l'outil de diagnostic peut ajouter 20 à 40 €.
Si le défaut vient de l'actionneur complet de papillon secondaire, la facture grimpe : 250 à 500 € pièce et pose. Un diagnostic sérieux avant commande évite ce type d'erreur sur une Kawasaki.
Le code 32 concerne les Kawasaki à injection équipées de papillons secondaires, c'est-à-dire l'essentiel de la gamme depuis le milieu des années 2000.
Les modèles les plus souvent cités sont la Z650, la Ninja 650 et la Versys 650, dont le faisceau moteur passe près de sources de chaleur. Sur la Z900, la Z1000 et la Ninja 1000SX, le code 32 apparaît plutôt après un lavage haute pression.
Les sportives ZX-6R et ZX-10R sont également concernées, avec une sensibilité accrue aux vibrations en usage piste. La Vulcan S et l'ER-6n complètent la liste des deux-roues touchés.
Sur tous ces modèles, la démarche reste identique : contrôler le faisceau avant de remplacer une pièce. Un code 32 Kawasaki intermittent est presque toujours d'origine électrique, rarement mécanique.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
