Code défaut 54
Système
Diagnostic
Branchez l'outil sur la prise diagnostic de la moto Kawasaki
Gravité
Élevée
La gravité du code 54 est élevée.
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
20 à 200 €
Une bobine crayon Kawasaki d'origine se situe entre 60 et 180 € pièce
Le code défaut 54 Kawasaki indique un circuit ouvert ou un court-circuit sur la bobine crayon du cylindre n°4. Cette fiche décrit les symptômes au guidon, les causes (bobine, bougie, puits humide, faisceau), le test par permutation de bobines et les coûts de réparation à prévoir.
Codes défaut liés
