- Kawasaki
- Moto
Code défaut 52
- Système
Diagnostic
Branchez un outil de diagnostic sur la prise de la moto
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée : le cylindre n°2 ne brûle plus son mélange
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
8 à 170 €
Le code 52 Kawasaki signale un circuit ouvert ou un court-circuit sur la bobine crayon du cylindre n°2. Ratés d'allumage, voyant FI et moteur creux en accélération accompagnent ce défaut. Retrouvez ici les causes, la méthode de diagnostic, les solutions et les fourchettes de prix.
Qu'est-ce que le code 52 sur une moto Kawasaki ?
Le code 52 sur une moto Kawasaki indique un défaut de circuit sur la bobine crayon du cylindre n°2 : circuit ouvert ou court-circuit. Le calculateur ne mesure pas le comportement électrique attendu sur cette ligne d'allumage.
Chaque cylindre d'une Kawasaki à injection possède sa bobine crayon, implantée directement sur la bougie au fond du puits de culasse. Elle reçoit une alimentation permanente contact mis, et le calculateur pilote sa mise à la masse pour déclencher l'étincelle.
Ce montage supprime les fils haute tension mais expose la bobine à la chaleur du moteur et à l'eau qui s'accumule dans le puits. Une coupure du bobinage ou un contact à la masse fait immédiatement apparaître le code 52 Kawasaki.
La gravité est élevée : le cylindre n°2 ne brûle plus son mélange, la puissance chute et l'essence imbrûlée traverse l'échappement. Rouler longtemps dans cet état abîme la sonde lambda et le pot catalytique de votre moto.
Le code 52 est un code constructeur à deux chiffres. Retrouvez les autres défauts de la marque sur tous les codes défaut Kawasaki et les équivalents normalisés dans les codes défaut OBD moto génériques.
Quels symptômes accompagnent le code 52 sur une Kawasaki ?
Le voyant FI s'allume au tableau de bord, souvent accompagné de l'affichage du code 52 en alternance avec le totalisateur sur les modèles récents.
Le moteur tourne de façon déséquilibrée, avec un ralenti irrégulier et un battement sonore caractéristique. Sur un twin Kawasaki, la perte du cylindre n°2 rend la moto quasiment inutilisable.
En accélération, la moto marque un creux franc et les à-coups deviennent permanents. La reprise en sortie de virage est molle, ce qui pénalise fortement la conduite en usage routier.
Des détonations sèches dans le silencieux apparaissent en décélération, provoquées par l'inflammation des imbrûlés en aval. Une odeur d'essence à l'échappement complète le tableau.
Le démarrage devient difficile à froid et la consommation grimpe sensiblement. Certains modèles basculent en mode dégradé avec limitation du régime, comportement classique quand un raté d'allumage est détecté sur un deux-roues.
Quelles sont les causes du code 52 sur une Kawasaki ?
Bobine crayon hors service
Le bobinage primaire ou secondaire se coupe sous l'effet des cycles thermiques répétés. C'est la cause la plus fréquente au-delà de 40 000 à 60 000 km sur une Kawasaki.
La jupe silicone qui coiffe la bougie durcit, se fissure, et la haute tension fuit vers la culasse au lieu d'alimenter l'électrode. Le défaut est alors souvent intermittent, plus marqué sous forte charge.
L'eau retenue dans le puits de bougie après un lavage haute pression court-circuite la bobine. Le code 52 Kawasaki apparaît typiquement par temps humide et disparaît après séchage.
Faisceau, connecteur et masse
Le connecteur deux broches de la bobine n°2 s'oxyde et perd son étanchéité. La résistance de contact augmente, le calculateur lit un circuit ouvert et mémorise le défaut.
Un fil pincé lors d'une dépose de réservoir, ou frottant contre le cadre, crée un court-circuit à la masse. Ce cas donne un code 52 permanent qui revient aussitôt après effacement.
Les masses moteur corrodées perturbent l'ensemble du circuit d'allumage et provoquent des codes multiples erratiques sur la moto.
Bougie et tension de bord
Une bougie usée, encrassée ou à écartement excessif oblige la bobine à fournir une tension plus élevée. Cette surcharge accélère sa dégradation.
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur fatigué font chuter la tension d'alimentation. Contrôlez toujours la charge avant de conclure ; notre article sur l'impact des températures sur la batterie détaille les vérifications utiles.
Étage de commande du calculateur
Plus rarement, le transistor de puissance pilotant la bobine n°2 est en défaut à l'intérieur du calculateur. Cette hypothèse ne se retient qu'après avoir écarté la bobine et le faisceau.
Comment diagnostiquer le code 52 sur une Kawasaki ?
Lecture du code et repérage du cylindre
Branchez un outil de diagnostic sur la prise de la moto : connecteur constructeur 4 ou 6 broches sur de nombreux modèles, prise OBD2 sur les millésimes récents. La valise iCarsoft MT V6 Plus assure la lecture du code 52, l'affichage des données en direct et l'effacement du défaut après réparation.
Un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire selon le modèle Kawasaki. Repérez précisément le cylindre n°2, numéroté depuis le côté gauche du moteur sur la plupart des Kawasaki.
Vérifiez si le défaut est actif ou seulement mémorisé, afin de distinguer une panne franche d'un contact intermittent.
Permutation des bobines
Déposez la bobine du cylindre n°2 et échangez-la avec une bobine voisine, puis effacez le code et faites tourner le moteur.
Si le défaut migre vers l'autre cylindre, la bobine est fautive. S'il reste sur le cylindre n°2, orientez la recherche vers le connecteur, le faisceau ou le calculateur.
Mesures à l'ohmmètre et au multimètre
Mesurez la résistance du primaire de la bobine, de quelques dixièmes d'ohm à quelques ohms selon le modèle. Une valeur infinie confirme un enroulement coupé.
Contact mis, contrôlez la présence du 12 V sur la broche d'alimentation, puis la continuité du fil de commande jusqu'au calculateur. Vérifiez enfin l'absence de contact à la masse sur ce fil. Pour un rappel sur la lecture et l'effacement des défauts, consultez notre guide lire et effacer un code défaut soi-même.
Comment résoudre le code 52 sur une Kawasaki ?
Remplacer la bobine du cylindre n°2
Quand les mesures confirment la panne, remplacez la bobine crayon concernée par une référence adaptée à votre modèle Kawasaki. Les valeurs de primaire diffèrent d'une génération à l'autre, un montage approximatif fait revenir le défaut.
Remplacez la bougie correspondante lors de l'intervention et vérifiez son écartement. Une bougie neuve réduit la contrainte imposée à la bobine.
Réparer le circuit électrique
Nettoyez les broches du connecteur au produit contact et protégez-les à la graisse diélectrique. Reprenez tout fil dénudé par soudure et gaine thermorétractable, jamais par domino sur une moto exposée aux vibrations.
Séchez le puits de bougie s'il contenait de l'eau et contrôlez le joint de couvre-culasse, souvent responsable d'une remontée d'huile dans le puits.
Contrôler l'alimentation et valider la réparation
Moteur tournant, la tension batterie doit se stabiliser entre 13,5 et 14,5 V environ. Hors de cette plage, contrôlez le régulateur-redresseur avant de refermer le dossier.
Effacez le code 52 Kawasaki puis effectuez plusieurs cycles complets, moteur froid puis chaud, avant de considérer la réparation validée sur ce deux-roues.
Quel est le coût de réparation du code 52 sur une Kawasaki ?
Une bobine crayon d'origine se situe généralement entre 60 et 170 € pièce selon la cylindrée et l'année. Les équivalents de marques tierces se trouvent entre 35 et 80 €, avec une longévité plus incertaine.
La pose demande de 20 minutes à une heure selon l'accessibilité, soit 30 à 90 € de main-d'œuvre en atelier. Le tarif monte si l'airbox ou le réservoir doivent être déposés.
Les bougies coûtent 8 à 25 € l'unité selon le type. Leur remplacement complet est recommandé sur un moteur ayant du kilométrage, plutôt qu'un changement isolé.
Une reprise de connecteur ou de faisceau reste modeste : 15 à 50 € de fournitures et 40 à 100 € de main-d'œuvre. Un diagnostic préalable facturé 40 à 90 € évite d'acheter une bobine pour un simple fil oxydé sur votre Kawasaki.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 52 ?
Le code 52 concerne toutes les Kawasaki à injection dotées de bobines crayon individuelles, soit la majeure partie de la gamme depuis le milieu des années 2000.
Les twins Z650, Ninja 650, Versys 650 et ER-6n sont fréquemment cités, le puits de bougie du cylindre n°2 recueillant facilement l'eau de lavage ou de pluie. La Vulcan S, sur la même base moteur, présente les mêmes faiblesses.
Sur les quatre cylindres Z900, Z1000 et Ninja 1000SX, le défaut survient plutôt après un stationnement prolongé en extérieur ou un nettoyage haute pression du bloc moteur.
Les sportives ZX-6R et ZX-10R sont concernées avec une contrainte thermique plus forte en usage soutenu. Sur ces motos comme sur les autres, la permutation de bobines reste le test le plus rapide pour identifier l'origine du code 52.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
