- Kawasaki
- Moto
Code défaut 64
- Système
Diagnostic
Branchez la valise iCarsoft MT V6 Plus sur la prise diagnostic pour lire le code 64
- Gravité
Faible
La gravité est faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
10 à 260 €
Le code 64 Kawasaki indique un circuit défaillant sur l'électrovanne d'injection d'air du système de dépollution. Voyant FI allumé, pétarades à la décélération : ce guide détaille les causes, la mesure de la bobine, le contrôle des durites et clapets, et les coûts de remise en état.
Qu'est-ce que le code 64 sur une moto Kawasaki ?
Le code 64 sur une Kawasaki correspond à un circuit défaillant sur l'électrovanne d'injection d'air, désignée air switching valve ou KLEEN dans la documentation constructeur.
Ce système injecte de l'air frais dans les collecteurs d'échappement, juste après les soupapes. Cet apport d'oxygène permet de brûler les imbrûlés résiduels et de réduire les émissions à froid et au ralenti.
L'électrovanne est pilotée par le calculateur, qui surveille en permanence son circuit électrique. Une résistance de bobine hors plage ou une coupure d'alimentation déclenche le code 64 Kawasaki.
Il s'agit d'un défaut de dépollution, pas d'un défaut de motorisation. La gravité est faible : la moto démarre et roule normalement dans la grande majorité des cas.
L'électrovanne équipe une large part de la gamme : Z650, Ninja 650, Versys 650, Z900, Z1000, Ninja 1000SX, ZX-6R, ZX-10R et Vulcan S. Les autres défauts de la marque sont listés dans tous les codes défaut Kawasaki.
Quels symptômes accompagnent le code 64 sur une Kawasaki ?
Le voyant FI s'allume au tableau de bord, généralement sans changement notable du comportement moteur. C'est le symptôme principal du code 64 sur une moto Kawasaki.
Certains pilotes signalent des pétarades à la décélération, plus marquées qu'à l'habitude. Un apport d'air non maîtrisé dans l'échappement favorise ces retours de flamme.
Un ralenti légèrement irrégulier à froid peut apparaître, surtout si le clapet du système est resté ouvert. La sonde lambda corrige alors un mélange faussement pauvre.
Un sifflement ou un claquement bref au niveau de la boîte à air lors de la mise du contact est également signalé. Il correspond au test de l'électrovanne par le calculateur.
Le code 64 est fréquemment relevé après un contrôle de routine, sans plainte du pilote. Il reste à traiter, car il masque d'autres défauts moins anodins dans la mémoire de la Kawasaki.
Quelles sont les causes du code 64 sur une Kawasaki ?
Électrovanne défaillante
La bobine de l'électrovanne peut être coupée ou en court-circuit après plusieurs années de cycles thermiques. Sa résistance sort alors de la plage attendue et le calculateur mémorise le code 64.
Le clapet interne se grippe aussi par encrassement, notamment sur une moto qui fait beaucoup de trajets courts. Le composant reste électriquement sain mais ne bouge plus correctement.
Faisceau et connectique
Le connecteur de l'électrovanne se trouve dans une zone chaude et exposée aux projections. L'oxydation des broches est la cause la plus courante du code 64 sur une Kawasaki utilisée toute l'année.
Un fil sectionné par les vibrations, un passage de faisceau qui frotte sur le cadre ou une masse corrodée produisent le même résultat. Ces défauts sont souvent intermittents.
Durites et clapets du système d'air
Le circuit comprend des durites reliant la boîte à air aux clapets anti-retour placés sur la culasse. Une durite fendue, décrochée ou craquelée par la chaleur perturbe le fonctionnement d'ensemble.
Un clapet anti-retour bloqué laisse remonter des gaz chauds vers l'électrovanne et l'endommage à terme. Contrôlez toujours ces pièces avant de remplacer l'électrovanne seule.
Suppression du système et batterie
Beaucoup de motos Kawasaki préparées voient ce système déposé pour alléger ou simplifier. Sans neutralisation du circuit électrique, le code 64 revient à chaque cycle de contact.
Enfin, une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant génèrent des codes multiples et erratiques sur un deux-roues. Mesurez la tension avant toute conclusion.
Comment diagnostiquer le code 64 sur une Kawasaki ?
Contrôles préliminaires
Vérifiez d'abord la tension de la batterie, au repos puis moteur tournant, ainsi que le serrage des masses moteur. Une alimentation instable fausse la mesure de circuit faite par le calculateur.
Inspectez ensuite visuellement l'électrovanne, ses durites et son connecteur. Une durite décrochée ou un connecteur pendant se voient immédiatement et expliquent souvent le défaut à eux seuls.
Lecture du code et données en direct
Branchez la valise iCarsoft MT V6 Plus sur la prise diagnostic pour lire le code 64, consulter les données en direct liées au système d'air et à la sonde lambda, puis effacer le défaut une fois la réparation terminée. Selon le modèle Kawasaki, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la connectique n'étant pas toujours au standard OBD2.
Surveillez en parallèle les valeurs de correction de mélange. Une correction anormalement négative confirme une entrée d'air parasite par le système. Notre dossier sur la sonde lambda et les codes associés aide à interpréter ces relevés.
Mesure de l'électrovanne
Débranchez le connecteur et mesurez la résistance de la bobine à l'ohmmètre, à comparer avec la valeur du manuel d'atelier de votre Kawasaki. Une valeur infinie ou nulle condamne le composant.
Contrôlez ensuite l'alimentation côté faisceau, contact mis, et la continuité jusqu'au calculateur. Bougez le câblage pendant la mesure pour révéler une coupure intermittente.
Test du circuit d'air
Déposez les durites et vérifiez leur souplesse ainsi que l'absence de fissure. Soufflez doucement dans chaque clapet anti-retour : l'air doit passer dans un seul sens.
Un clapet qui laisse passer dans les deux sens est à remplacer. C'est une pièce peu coûteuse dont le mauvais état finit par abîmer l'électrovanne de la moto.
Comment résoudre le code 64 sur une Kawasaki ?
Remise en état de la connectique
Nettoyez les broches oxydées, remplacez le joint d'étanchéité et appliquez une graisse diélectrique. Reverrouillez le clip du connecteur et refixez le faisceau par colliers à distance des zones chaudes.
Réparez un fil coupé par soudure et gaine thermorétractable. Sur un deux-roues, cette réparation doit être étanche pour survivre aux lavages et aux sorties sous la pluie.
Remplacement des pièces du système
Si la résistance de bobine est hors valeur, remplacez l'électrovanne. L'accès demande en général la dépose de la boîte à air ou du réservoir selon le modèle Kawasaki.
Changez au passage les durites craquelées et les clapets anti-retour douteux. Ces pièces peu coûteuses évitent une récidive rapide du code 64.
Effacement et validation
Effacez le code 64, coupez le contact puis remettez-le pour laisser l'auto-test se dérouler. Écoutez le déclic de l'électrovanne, signe qu'elle est de nouveau pilotée.
Faites un essai routier incluant un démarrage à froid, puis relisez la mémoire de défauts. Le voyant FI doit rester éteint après plusieurs cycles complets sur la moto Kawasaki.
Quel est le coût de réparation du code 64 sur une Kawasaki ?
Une reprise de connectique ou de faisceau est l'issue la plus économique : 10 à 40 € de fournitures et 40 à 100 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité.
Une électrovanne d'injection d'air neuve se situe généralement entre 80 et 250 € la pièce selon la référence Kawasaki, avec 60 à 140 € de pose incluant la dépose du réservoir ou de la boîte à air.
Les durites et clapets anti-retour restent modestes : 15 à 60 € l'ensemble, avec 40 à 90 € de main-d'œuvre s'ils sont remplacés à part.
Une batterie neuve coûte 70 à 180 €, un régulateur-redresseur 90 à 260 €. Traitez ces postes en priorité s'ils sont en cause, car ils entretiennent des défauts multiples.
Prévoyez enfin 40 à 90 € pour un diagnostic seul en atelier. Pour comprendre la logique de fonctionnement derrière ces mesures, consultez notre article sur la technologie OBD.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 64 ?
Le code 64 concerne l'essentiel des Kawasaki à injection équipées du système d'air secondaire : Z650, Ninja 650, Versys 650, Z900, Z1000, Ninja 1000SX, ZX-6R, ZX-10R et Vulcan S.
Les ER-6n et ER-6f, ancêtres directes des 650 actuelles, utilisent un dispositif comparable. La méthode de contrôle décrite ici s'y applique sans changement notable.
Les motos Kawasaki dont le système a été déposé lors d'une préparation afficheront ce code en permanence. C'est un point à vérifier systématiquement sur un véhicule d'occasion modifié.
Si votre deux-roues affiche un code au format P0xxx plutôt qu'un nombre à deux chiffres, appuyez-vous sur les codes défaut OBD moto génériques pour identifier la fonction concernée.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- 94 Signification | Causes | Solutions
- P0031 Code défaut P0031 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0030 Code défaut P0030 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0135 Code défaut P0135 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- 67 Signification | Causes | Solutions
- 11 Signification | Causes | Solutions
