- Kawasaki
- Moto
Code défaut 67
- Système
Diagnostic
Le code 67 est un numéro de service Kawasaki
- Gravité
Faible
La gravité reste faible.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
3 à 250 €
Une reprise de faisceau avec gaine thermique se facture couramment 50 à 150 €.
Le code 67 Kawasaki signale un défaut du circuit de réchauffage de la sonde lambda, généralement un circuit ouvert ou un court-circuit. Retrouvez ici les symptômes au guidon, les causes fréquentes, les contrôles électriques à mener et les coûts de réparation sur une Kawasaki.
Qu'est-ce que le code 67 sur une moto Kawasaki ?
Le code 67 est un numéro de service Kawasaki, lu au tableau de bord lorsque la moto est basculée en mode diagnostic. Il ne s'agit pas d'un code OBD normalisé : sa définition appartient au constructeur et ne vaut que pour cette marque.
Sur une Kawasaki, le code 67 signale un circuit ouvert ou un court-circuit sur le réchauffeur de la sonde lambda. C'est la résistance chauffante intégrée à la sonde, pas la cellule de mesure elle-même, qui est mise en cause.
Une sonde lambda ne fournit un signal exploitable qu'au-delà d'environ 300 °C. Le réchauffeur électrique porte la sonde à cette température en quelques dizaines de secondes, sans attendre que les gaz d'échappement l'aient réchauffée.
La gravité reste faible. La moto roule normalement, mais la régulation de mélange en boucle fermée démarre tardivement, ce qui pèse sur la consommation et les émissions à froid.
Ce code est distinct de celui qui signale une sonde inactive. Vous retrouvez la correspondance complète dans tous les codes défaut Kawasaki, et le rappel des familles normalisées sur la page codes défaut OBD moto génériques.
Quels symptômes accompagnent le code 67 sur une Kawasaki ?
Le voyant FI s'allume au tableau de bord de la Kawasaki, généralement fixe et souvent après quelques cycles de démarrage. Beaucoup de motards découvrent le code 67 lors d'une lecture de routine plutôt que par une gêne à la conduite.
Le comportement à froid est le plus révélateur. La moto met plus longtemps à retrouver un ralenti stable et consomme davantage sur les premiers kilomètres, le calculateur travaillant en boucle ouverte tant que la sonde n'est pas chaude.
Sur des trajets courts et répétés, la sonde n'atteint jamais sa température de fonctionnement. La consommation grimpe de façon sensible et une odeur d'échappement riche apparaît au ralenti.
Vous pouvez également constater de légers à-coups à faible ouverture de gaz et un ralenti un peu erratique. Les performances à chaud restent en revanche quasi normales sur une Kawasaki concernée par le code 67.
Enfin, ce défaut est fréquemment associé à un fusible fondu ou à un relais capricieux, le réchauffeur consommant plusieurs ampères au démarrage.
Quelles sont les causes du code 67 sur une Kawasaki ?
Réchauffeur de sonde en fin de vie
C'est la cause première. La résistance chauffante subit des cycles thermiques violents et finit par se couper, ce qui donne un circuit ouvert franc et un code 67 permanent.
Le vieillissement s'accélère si la sonde reçoit des projections d'eau moteur chaud, par exemple lors d'un lavage à froid après roulage. Sur une moto, la sonde est très exposée sous le collecteur.
Faisceau, connecteur et fusible
Le fil du réchauffeur chemine le long de l'échappement d'une Kawasaki, à quelques centimètres de pièces très chaudes. Une gaine fondue met le conducteur en contact avec la masse et provoque un court-circuit.
Le connecteur, souvent placé sous le moteur ou sous le carter, capte l'eau et les projections routières. Broches oxydées, joint durci ou clip cassé suffisent à générer le code 67.
Contrôlez aussi le fusible dédié et le relais d'alimentation. Un fusible fondu coupe le réchauffeur sans autre symptôme visible sur la moto.
Alimentation, masse et montage non conforme
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant abaissent la tension disponible et perturbent le diagnostic du calculateur. Le code 67 apparaît alors avec d'autres numéros de service erratiques.
Une ligne d'échappement adaptable sans emplacement correct pour la sonde, ou un simulateur mal câblé, produit exactement le même défaut. C'est un point à vérifier systématiquement sur une Kawasaki modifiée.
Comment diagnostiquer le code 67 sur une Kawasaki ?
Relevé du code et du contexte
Lisez le code 67 au compteur en mode service ou par la prise diagnostic de la moto. Notez si d'autres numéros de service l'accompagnent : un code isolé oriente vers la sonde, une grappe vers l'alimentation générale.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code, de suivre en données en direct la tension de sonde et l'état de la boucle de régulation, puis d'effacer la mémoire une fois la réparation faite. Selon le modèle de Kawasaki, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, le connecteur étant parfois à 4, 6 ou 10 broches plutôt qu'un OBD2. Le principe de fonctionnement de la sonde est repris dans l'article sonde lambda HS : symptômes, codes et test à la valise.
Contrôle électrique du réchauffeur
Moteur froid et contact coupé, débranchez le connecteur de sonde. Identifiez les deux fils du réchauffeur, généralement de même couleur, et mesurez leur résistance entre eux.
Une valeur de quelques ohms, souvent 5 à 15 Ω selon la sonde, indique un réchauffeur sain. Une résistance infinie confirme le circuit ouvert à l'origine du code 67 sur la Kawasaki.
Vérifiez ensuite qu'aucun de ces fils n'est en contact avec la masse : une continuité vers le châssis signe un court-circuit et impose l'inspection du cheminement le long de l'échappement.
Contrôle de l'alimentation
Contact mis, mesurez la tension présente sur le côté faisceau du connecteur de réchauffeur. Vous devez retrouver la tension batterie, sinon remontez vers le fusible, le relais et le calculateur.
Contrôlez enfin la tension aux bornes de la batterie moteur tournant. En dessous de 13 V, traitez le circuit de charge du deux-roues avant de condamner la sonde.
Comment résoudre le code 67 sur une Kawasaki ?
Réparer le circuit avant de remplacer la sonde
Si le contrôle a désigné le faisceau, réparez le fil par soudure et gaine thermorétractable, puis protégez la zone par une gaine résistante à la chaleur. Éloignez le cheminement du collecteur d'échappement.
Nettoyez les broches, remplacez le joint du connecteur et appliquez une graisse diélectrique. Un fusible fondu se remplace après avoir identifié la cause, jamais par un calibre supérieur.
Remplacer la sonde lambda
Quand la résistance du réchauffeur est infinie, la sonde se remplace en entier : l'élément chauffant n'est pas dissociable. Choisissez une référence correspondant au modèle de Kawasaki et au nombre de fils d'origine.
Déposez la sonde à froid avec une clé à fourche fendue, en appliquant une pâte antigrippante sur le filetage uniquement, jamais sur le corps de mesure. Respectez le couple de serrage indiqué pour éviter une fuite d'échappement.
Effacer et valider la réparation
Effacez le code 67, coupez le contact une minute, puis démarrez la moto et laissez-la monter en température sans la solliciter. La boucle de régulation doit se fermer en une à deux minutes.
Vérifiez en données en direct que la tension de sonde oscille autour de 0,45 V au ralenti chaud. Faites un essai routier puis relisez la mémoire de défauts de la Kawasaki pour confirmer que le code 67 ne revient pas.
Quel est le coût de réparation du code 67 sur une Kawasaki ?
Un fusible ou une réparation de connecteur restent les cas les plus légers : 3 à 25 € de fournitures et 40 à 90 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité sur la moto.
Une reprise de faisceau avec gaine thermique se facture couramment 50 à 150 €. Le temps varie selon la longueur de fil endommagée le long de l'échappement.
La sonde lambda complète coûte généralement 90 à 250 € en pièce d'origine, un peu moins en équivalent de qualité. La pose demande 40 à 120 € quand l'accès est direct, davantage si les carénages ou l'échappement doivent être déposés.
Une sonde grippée dans le collecteur alourdit la note : comptez 60 à 180 € supplémentaires en cas de filetage à reprendre. Si le code 67 vient du circuit de charge, un régulateur-redresseur revient à 90 à 250 € la pièce et 60 à 140 € de pose.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 67 ?
Ce numéro de service touche l'ensemble de la gamme injection à sonde lambda chauffée : Z650, Ninja 650, Versys 650, Z900, Z1000, Ninja 1000SX, ZX-6R, ZX-10R et Vulcan S, ainsi que les ER-6n de génération injection.
L'emplacement de la sonde varie selon la Kawasaki : dans le collecteur juste après la culasse sur les bicylindres, plus en aval dans la boîte de jonction sur les quatre cylindres. Le nombre de fils diffère aussi selon la génération.
La méthode de contrôle et d'effacement du code 67 reste identique d'un modèle à l'autre. Pour choisir un outil adapté à un deux-roues, les critères sont détaillés dans quelle est la meilleure valise diagnostic moto.
Pour toute question sur le code 67 de votre Kawasaki, notre support répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
