- Kawasaki
- Moto
Code défaut 33
- Système
Diagnostic
Soit au tableau de bord, en entrant dans le mode diagnostic constructeur
- Gravité
Faible
La gravité du code 33 reste faible.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
10 à 300 €
Le code 33 Kawasaki est un numéro de service signalant une sonde lambda inactive, avec circuit ouvert ou court-circuit. Voyant FI, ralenti instable, surconsommation : voici les symptômes, les causes réelles, la méthode de contrôle au multimètre et les coûts à prévoir sur votre moto Kawasaki.
Qu'est-ce que le code 33 sur une moto Kawasaki ?
Le code 33 est un numéro de service du système d'injection Kawasaki, et non un code OBD normalisé. Sur les modèles concernés, il signale une sonde lambda inactive, avec un circuit ouvert ou un court-circuit sur la ligne de signal.
Concrètement, le calculateur d'injection n'obtient plus une tension de sonde exploitable. Il abandonne la régulation en boucle fermée et bascule sur une cartographie de secours, plus riche par sécurité.
Ce numéro s'affiche de deux manières sur une moto Kawasaki. Soit au tableau de bord, en entrant dans le mode diagnostic constructeur, le compteur affichant alors « FI » suivi du numéro de service ; soit à la valise, branchée sur la prise diagnostic du deux-roues.
Il faut retenir ce point : un code Kawasaki à deux chiffres ne se lit pas comme un P0130 générique. La correspondance entre le numéro affiché et l'organe dépend de la table de service du modèle. Pour comparer avec la logique OBD normalisée, consultez les codes défaut OBD moto génériques.
La gravité du code 33 reste faible. La moto roule, mais la consommation augmente et l'homologation antipollution n'est plus respectée tant que la sonde ne répond pas.
Quels symptômes accompagnent le code 33 sur une Kawasaki ?
Le premier signe est le voyant FI orange au tableau de bord. Sur beaucoup de modèles Kawasaki, il reste allumé en continu tant que le défaut est actif, et passe en mémoire une fois le contact coupé.
Au guidon, la moto tourne, mais le ralenti devient instable après quelques minutes de chauffe. Certains pilotes décrivent un ralenti qui monte à 1 500 ou 1 800 tr/min sans redescendre franchement.
En reprise, des à-coups apparaissent aux faibles ouvertures de gaz, typiquement entre 3 000 et 5 000 tr/min sur un twin 650 ou un quatre-cylindres. Le moteur semble grassouillet, avec une odeur d'essence marquée à l'échappement.
La consommation grimpe de façon nette, souvent d'un demi-litre à un litre aux cent kilomètres. La cartographie de secours enrichit volontairement le mélange pour protéger le moteur.
Le démarrage à froid reste correct. C'est un point qui distingue le code 33 d'un défaut de capteur de température ou de capteur de pression d'admission sur une Kawasaki.
Enfin, des crépitements au rétrogradage peuvent apparaître. Ils viennent de l'excès de carburant imbrûlé qui s'enflamme dans la ligne d'échappement.
Quelles sont les causes du code 33 sur une Kawasaki ?
Sonde lambda en fin de vie ou encrassée
C'est la cause la plus fréquente. Une sonde de moto vieillit vite, entre 40 000 et 80 000 kilomètres, et se calamine si le moteur consomme de l'huile ou tourne longtemps avec un filtre à air sale.
Une sonde encrassée met trop de temps à réagir, ou reste bloquée sur une tension fixe. Le calculateur Kawasaki interprète cette absence de commutation comme une sonde inactive.
Faisceau, connecteur et vibrations
La sonde est vissée dans le collecteur, dans une zone très exposée. Le faisceau passe près du moteur, subit la chaleur, les projections d'eau et les vibrations permanentes propres au deux-roues.
Le connecteur se corrode, les brins se cassent à la sortie de la gaine, et un fil peut être pincé ou brûlé au contact du collecteur. Sur les Kawasaki carénées, un démontage de carénage mal remonté suffit à contraindre le câble.
Ligne d'échappement modifiée ou fuite avant sonde
Un silencieux non homologué, un décatalyseur ou un joint de collecteur qui fuit fausse complètement la mesure. L'air parasite aspiré en amont de la sonde crée un signal figé côté pauvre.
Sur une Kawasaki dont l'échappement a été remplacé, vérifiez aussi que la sonde a bien été remontée avec son joint et non simplement bouchée par un raccord d'origine douteux.
Masse ou alimentation du réchauffeur
Une sonde à quatre fils comporte un réchauffeur alimenté par le circuit moto. Si son fusible est fondu ou si la masse est oxydée, la sonde ne monte jamais en température et reste inactive.
Comment diagnostiquer le code 33 sur une Kawasaki ?
Lire et confirmer le code
Commencez par relire le défaut, soit via le mode diagnostic du tableau de bord, soit à la valise. Notez si le code 33 est actif ou seulement mémorisé, l'information change complètement la suite.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, l'affichage des données en direct et l'effacement une fois la réparation faite. Selon le modèle et l'année, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la prise n'étant pas toujours au standard OBD2 sur un deux-roues. Si vous débutez, la méthode générale est détaillée dans notre guide pour lire et effacer un code défaut avec une valise OBD.
Observer la tension de sonde moteur chaud
C'est le contrôle décisif. Moteur à température, la tension de sonde doit osciller en permanence, typiquement entre 0,1 et 0,9 V, plusieurs fois par seconde.
Une valeur figée autour de 0,45 V signe une sonde inactive. Une valeur bloquée haute ou basse oriente vers un problème de mélange ou de câblage plutôt que vers la sonde elle-même.
Contrôler le circuit au multimètre
Contact coupé, débranchez le connecteur et mesurez la résistance du réchauffeur, généralement quelques ohms à froid. Une valeur infinie confirme un élément coupé.
Vérifiez ensuite la continuité entre le connecteur de sonde et celui du calculateur, puis l'absence de court-circuit à la masse. Bougez le faisceau pendant la mesure pour révéler une coupure intermittente.
Éliminer les fausses pistes
Avant de condamner la pièce, contrôlez la tension batterie et la charge. Sur une Kawasaki, une batterie faible ou un régulateur-redresseur fatigué génère des codes erratiques sur plusieurs systèmes à la fois.
Les principes de test d'une sonde sont détaillés dans notre article sur la sonde lambda HS et ses symptômes.
Comment résoudre le code 33 sur une Kawasaki ?
Réparer le câblage avant de changer la pièce
Si le contrôle a révélé un fil coupé, un connecteur vert-de-gris ou une gaine fondue, réparez d'abord. Une soudure propre, une gaine thermorétractable et un cheminement éloigné du collecteur suffisent souvent.
Nettoyez le connecteur au produit contact et remettez une graisse diélectrique. C'est une intervention à faible coût qui résout une part importante des codes 33 sur Kawasaki.
Remplacer la sonde lambda
Si la sonde est bloquée, calaminée ou son réchauffeur coupé, le remplacement s'impose. Dévissez à froid ou à peine tiède, avec une clé à sonde fendue pour ne pas abîmer le corps.
Appliquez une pâte cuivrée sur le filetage uniquement, jamais sur la tête de sonde. Respectez le couple de serrage du manuel d'atelier Kawasaki, un serrage excessif déforme le corps céramique.
Traiter la cause en amont
Remplacez un filtre à air saturé, corrigez une fuite au collecteur et remettez un joint neuf. Une moto qui consomme de l'huile encrassera la nouvelle sonde en quelques milliers de kilomètres.
Effacez ensuite le code, puis roulez une vingtaine de kilomètres en variant les régimes. Le calculateur Kawasaki doit repasser en boucle fermée et le voyant FI rester éteint. Vous trouverez les autres numéros de service sur la page qui regroupe tous les codes défaut Kawasaki.
Quel est le coût de réparation du code 33 sur une Kawasaki ?
Une sonde lambda d'origine ou d'équipementier coûte généralement entre 60 et 180 € selon le modèle et le nombre de fils. Les versions d'origine Kawasaki se situent plutôt dans le haut de cette fourchette.
La main-d'œuvre représente 40 à 120 € selon l'accessibilité. Sur une Z650 ou une Versys 650, la sonde est accessible par le dessous ; sur une ZX-6R carénée, il faut déposer des éléments de carénage et le temps augmente.
Une réparation de faisceau reste bien plus économique, souvent 30 à 90 € de main-d'œuvre sans pièce coûteuse. Un connecteur neuf se chiffre en quelques euros.
Un joint de collecteur revient à 10 à 30 € la pièce, avec 40 à 100 € de pose. Comptez donc un budget total réaliste de 40 à 300 € selon l'origine réelle du défaut sur votre moto.
Ces fourchettes restent indicatives. Faire poser le diagnostic avant d'acheter la pièce évite le remplacement inutile d'une sonde encore saine.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 33 ?
Ce numéro de service apparaît sur l'ensemble des motos Kawasaki à injection équipées d'une sonde lambda, soit la quasi-totalité de la gamme depuis le milieu des années 2000.
Les remontées les plus fréquentes concernent les Z650, Ninja 650, Versys 650 et ER-6n, dont le twin parallèle utilise une sonde unique dans le collecteur.
Les quatre-cylindres sont également touchés : Z900, Z1000, Ninja 1000SX, ZX-6R et ZX-10R. Sur ces motos, la sonde est logée dans la boîte de collecteurs, sous le moteur, dans une zone très chaude.
La Vulcan S partage la même logique de diagnostic, avec un accès facilité par l'absence de carénage intégral. Le contrôle de la tension de sonde reste identique sur toute la gamme Kawasaki.
Le numéro affiché peut correspondre à un autre organe sur des séries anciennes ou sur des machines hors route. Vérifiez toujours la table de service du manuel d'atelier de votre Kawasaki avant d'engager une dépense.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
