- KTM
- Moto
Code défaut 33
- Système
Diagnostic
Branchez la valise iCarsoft MT V6 Plus sur la prise diagnostic de la moto
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée.
- Peut-on rouler ?
Non
Sur une moto restée immobilisée plusieurs mois
- Coût de réparation Coût
20 à 500 €
Un nettoyage d'injecteur par ultrasons coûte généralement 30 à 70 € par élément
Le code 33 KTM est un code clignotant du voyant FI qui signale un circuit d'injecteur défaillant sur le cylindre 1 ou le cylindre arrière. Symptômes au guidon, causes côté injecteur, connectique et alimentation, méthode de contrôle par la prise diagnostic et coûts de réparation sur une moto KTM.
Qu'est-ce que le code 33 sur une moto KTM ?
Le code 33 n'est pas un code OBD normalisé : c'est un code clignotant restitué par le voyant FI du tableau de bord KTM. On compte les impulsions du témoin, les clignotements longs valant les dizaines et les courts les unités. Trois clignotements longs suivis de trois courts donnent le code 33.
Sur une KTM, ce code désigne un circuit d'injecteur défaillant, celui du cylindre 1 sur les monocylindres et celui du cylindre arrière sur les twins. Le calculateur d'injection ne retrouve pas la réponse électrique attendue lorsqu'il commande cet injecteur.
Il s'agit d'un défaut de circuit, pas d'une mesure de débit. Le calculateur surveille la résistance et la contre-tension de la bobine de l'injecteur, et déclare le code 33 dès qu'il détecte un circuit ouvert, un court-circuit ou une commande incohérente.
La gravité est élevée. Un cylindre mal alimenté fait tourner le moteur sur un seul cylindre ou pas du tout, et l'essence non brûlée dégrade l'huile comme le catalyseur. La table qui regroupe tous les codes défaut KTM permet de vérifier que la signature relevée correspond bien au code 33.
Quels symptômes accompagnent le code 33 sur une KTM ?
Sur un twin, le symptôme est immédiat : le moteur tourne sur un seul cylindre. La moto démarre, vibre fortement, refuse de monter en régime et l'échappement côté cylindre concerné reste froid.
Sur un monocylindre, la panne est plus brutale encore. Le démarreur entraîne le moteur normalement mais aucune combustion n'a lieu, et la KTM ne part pas.
Quand le circuit est intermittent, le comportement devient erratique. Le moteur cale au ralenti, marque de gros trous à l'ouverture des gaz, puis repart d'un coup après quelques secondes.
Le voyant FI s'allume, fixe ou clignotant selon le millésime, et un mode dégradé bride souvent le régime. Une odeur d'essence crue à l'échappement complète fréquemment le tableau sur ce type de deux-roues.
Enfin, la consommation grimpe et le démarrage à froid devient laborieux. Sur une moto restée immobilisée plusieurs mois, ces signes accompagnent presque toujours le code 33.
Quelles sont les causes du code 33 sur une KTM ?
Injecteur et son bobinage
L'injecteur lui-même peut présenter un bobinage coupé ou en court-circuit interne. La résistance mesurée sort alors de la plage attendue, généralement située autour d'une douzaine d'ohms sur les injecteurs haute impédance.
Un injecteur encrassé par des dépôts d'essence vieillie colle et n'ouvre plus franchement. Le phénomène est courant sur une KTM restée au garage tout l'hiver avec un réservoir peu rempli.
Connectique et faisceau d'injection
Le connecteur d'injecteur est situé près du moteur, donc exposé à la chaleur, aux vibrations et aux projections. Un clip cassé, une broche reculée ou une cosse oxydée coupent la commande et déclenchent le code 33.
Le faisceau qui descend vers l'injecteur frotte parfois contre le cadre ou une durite. Un fil dénudé qui touche la masse provoque un court-circuit franc et met le circuit hors service.
Alimentation, relais et calculateur
L'injecteur est alimenté en plus par le relais d'injection et piloté à la masse par le calculateur. Un relais fatigué, un fusible au contact douteux ou une chute de tension au démarrage suffisent à générer le défaut.
L'étage de puissance du calculateur peut aussi lâcher, plus rarement. Cette hypothèse ne se retient qu'après avoir écarté injecteur, faisceau et alimentation sur la moto.
Interventions et pièces adaptables
Un injecteur adaptable d'impédance différente, un montage effectué sans respecter le brochage ou une préparation moteur non accompagnée d'une cartographie adaptée déclenchent le code 33 après quelques kilomètres. Le rôle exact de cet organe est rappelé dans notre article expliquant à quoi sert un injecteur.
Comment diagnostiquer le code 33 sur une KTM ?
Confirmer le code et identifier le cylindre
Recomptez les clignotements du voyant FI, trois longs puis trois courts, pour écarter toute confusion avec un code voisin. Ce comptage propre à KTM diffère de la logique normalisée présentée dans la page des codes défaut OBD moto génériques. Sur un twin, identifiez ensuite le cylindre arrière, qui est celui visé par le code 33.
Branchez la valise iCarsoft MT V6 Plus sur la prise diagnostic de la moto : elle sert à lire le code 33, à afficher les données en direct de temps d'injection et de régime, et à effacer le défaut une fois la réparation faite. Selon le modèle KTM, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire, la prise n'étant pas toujours au standard OBD2.
Contrôles électriques de l'injecteur
Débranchez le connecteur et mesurez la résistance aux bornes de l'injecteur, moteur froid. Une valeur nulle ou infinie condamne la pièce sans discussion.
Contact mis, vérifiez la présence du plus d'alimentation sur le connecteur. Son absence renvoie vers le relais d'injection, le fusible ou le faisceau, et non vers l'injecteur.
Vérifier la commande et le comportement moteur
Un testeur d'injecteur ou une lampe témoin branchée sur le connecteur permet de voir la commande pulser pendant le lancement. Une commande absente désigne le faisceau ou le calculateur.
Faites bouger le faisceau à la main pendant que le moteur tourne, si la moto démarre. Un raté qui apparaît au mouvement localise précisément le fil abîmé. La logique générale de lecture et d'effacement est détaillée dans notre guide pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Comment résoudre le code 33 sur une KTM ?
Réparer la connectique avant de changer la pièce
Reprenez d'abord le connecteur : nettoyage des broches, resserrage des clips, puis protection à la graisse diélectrique. Beaucoup de codes 33 disparaissent à cette seule étape sur une KTM d'occasion.
Un fil coupé se répare par soudure et gaine thermorétractable, avec un cheminement corrigé pour éloigner le faisceau des points de frottement. Un simple ruban adhésif ne tient pas dans le temps sur un deux-roues.
Nettoyage ou remplacement de l'injecteur
Un injecteur seulement encrassé se nettoie par ultrasons chez un spécialiste, avec contrôle de débit et de pulvérisation. L'opération redonne un fonctionnement correct quand le bobinage est sain.
Un bobinage hors valeur impose le remplacement par une pièce d'impédance identique à l'origine. Remplacez également le joint torique et le filtre de queue pour éviter une fuite après remontage.
Contrôles complémentaires et validation
Vérifiez la pression d'essence et l'état du filtre si le moteur reste faible après réparation. Un débit insuffisant produit des symptômes proches sans être à l'origine du code 33.
Effacez ensuite le défaut, coupez le contact une minute, puis faites trois cycles démarrage-arrêt et un essai routier d'une vingtaine de kilomètres. Le voyant FI doit rester éteint et les deux échappements chauffer de la même façon sur un twin KTM.
Quel est le coût de réparation du code 33 sur une KTM ?
Une reprise de connectique en atelier reste l'intervention la plus légère : 40 à 100 € de main-d'œuvre, sans pièce si le faisceau est sain.
Un nettoyage d'injecteur par ultrasons coûte généralement 30 à 70 € par élément, contrôle de débit inclus. C'est la voie la plus économique quand la pièce n'est pas électriquement morte.
Un injecteur neuf pour une KTM se situe entre 60 et 200 € selon le modèle, avec 50 à 120 € de main-d'œuvre. L'accès au cylindre arrière d'un twin allonge le temps facturé.
Une réparation de faisceau localisée revient à 60 à 180 €, réservoir déposé. Un relais d'injection neuf reste modeste, de 20 à 60 € la pièce, pose comprise dans la plupart des cas.
Le remplacement d'un calculateur d'injection constitue le scénario extrême, largement au-dessus de 500 € avec le codage. Un diagnostic électrique préalable facturé 40 à 90 € évite cette dépense dans la grande majorité des cas rencontrés sur cette moto.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 33 ?
Le code 33 concerne les KTM à injection électronique, monocylindres comme bicylindres. Les Duke 125, Duke 200 et Duke 390 remontent régulièrement ce défaut, tout comme la RC 390.
Les 690 Duke, 690 Enduro et 690 SMC sont également touchées, avec une connectique moteur particulièrement sollicitée par la chaleur du monocylindre.
Sur les twins 990 Adventure, 1190 Adventure, 990 Super Duke et RC8, le code 33 vise le cylindre arrière. Le diagnostic passe alors par la dépose du réservoir et parfois du cache latéral.
La gamme récente n'échappe pas au phénomène : Duke 790, Adventure 890, les enduros EXC et la Husqvarna 701 partagent des architectures d'injection comparables.
Sur ces motos KTM, l'entretien du circuit d'essence et la protection de la connectique restent les meilleures préventions. Nos conseils pour bien entretenir sa moto rappellent les gestes à faire avant un remisage prolongé, période durant laquelle le code 33 apparaît le plus souvent.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
