- C · Châssis
- Suzuki Moto
- Moto
Code défaut C35
- Système
Châssis
Sur une Suzuki Moto
- Gravité
Élevée
Le défaut est de gravité élevée
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
5 à 220 €
Le code C35 sur une Suzuki Moto signale une interruption du signal de commande de l'injecteur du cylindre n°4. Moteur sur trois cylindres, voyant FI allumé et perte de puissance en découlent. Découvrez les causes électriques, la méthode de contrôle et le coût de la réparation sur votre moto.
Qu'est-ce que le code C35 sur une moto Suzuki Moto ?
Le code C35 est un code d'auto-diagnostic FI (Fuel Injection) propre au constructeur. Sur une Suzuki Moto, il signale que le calculateur d'injection ne reçoit plus de retour électrique valide sur le circuit de commande de l'injecteur du cylindre n°4.
Le calculateur pilote chaque injecteur par la masse et surveille en permanence la continuité du circuit. Dès qu'une commande reste sans réponse électrique, le défaut C35 est mémorisé et le voyant FI s'allume au tableau de bord.
La lettre « C » prête à confusion. Sur une Suzuki Moto, elle appartient à la numérotation interne des codes FI du constructeur et ne désigne pas la famille des codes châssis de la norme OBD, comme l'explique notre article sur les familles de codes P, B, C et U.
C35 ne concerne par nature que les moteurs à quatre cylindres, seuls équipés d'un cylindre n°4. Les twins et monocylindres de la gamme ne peuvent donc pas afficher ce code.
Le défaut est de gravité élevée : un injecteur qui ne s'ouvre plus prive un cylindre de carburant, avec un risque de mélange perturbé et d'essence imbrûlée dans la ligne d'échappement.
Quels symptômes accompagnent le code C35 sur une Suzuki Moto ?
Le symptôme le plus immédiat est l'allumage du voyant FI dès la mise du contact ou en roulant. Sur une Suzuki Moto récente, le tableau de bord peut aussi afficher le code directement en mode diagnostic.
Le moteur tourne sur trois cylindres. Le ralenti devient irrégulier et bruyant, la moto vibre nettement plus qu'à l'accoutumée et le compte-tours oscille au point mort.
À la conduite, la perte de puissance est franche, surtout dans les hauts régimes où le cylindre manquant se fait le plus sentir. Les reprises sont molles et des à-coups apparaissent à l'ouverture des gaz.
Un contrôle simple confirme la piste : après quelques minutes de fonctionnement, le collecteur du cylindre n°4 reste sensiblement plus froid que les trois autres. Une odeur d'essence non brûlée peut également se dégager de la ligne d'échappement.
Le démarrage à froid devient laborieux et la consommation grimpe, le calculateur compensant partiellement le déséquilibre. Certaines Suzuki Moto basculent en mode dégradé avec un régime plafonné. Si le voyant reste allumé sans autre signe, la démarche décrite dans notre guide sur le voyant moteur allumé vous aidera à hiérarchiser les contrôles.
Quelles sont les causes du code C35 sur une Suzuki Moto ?
Connecteur et faisceau de l'injecteur
C'est la cause la plus fréquente sur un deux-roues. Le connecteur de l'injecteur n°4 se trouve sous le réservoir, dans une zone soumise aux vibrations, à la chaleur et aux projections d'eau lors des lavages.
Un clip fatigué, une cosse desserrée ou un point d'oxydation vert-de-gris suffisent à interrompre le signal. Le défaut est alors souvent intermittent, apparaissant sur route dégradée puis disparaissant à l'arrêt.
Le faisceau lui-même peut être blessé. Un fil pincé lors d'un remontage de réservoir ou frotté contre le cadre finit par se sectionner sous la gaine, sans marque visible de l'extérieur.
Injecteur du cylindre n°4 hors service
La bobine interne de l'injecteur peut se couper ou entrer en court-circuit. Le calculateur détecte alors une résistance hors plage et mémorise C35 de façon permanente, sans intermittence.
Un injecteur fortement encrassé ne déclenche en revanche pas ce code : l'encrassement gêne la pulvérisation mais laisse le circuit électrique intact. C35 est bien un défaut de circuit électrique, pas un défaut de débit.
Alimentation, relais et masses
Les injecteurs d'une Suzuki Moto sont alimentés en 12 V par le relais d'injection. Une batterie faible, un régulateur-redresseur défaillant ou une masse moteur corrodée provoquent des chutes de tension qui perturbent la lecture du calculateur.
Dans ce cas de figure, C35 arrive rarement seul. Plusieurs codes erratiques apparaissent en même temps, ce qui doit orienter vers l'alimentation générale avant de suspecter l'injecteur.
Calculateur d'injection
L'étage de puissance du calculateur qui pilote l'injecteur n°4 peut lâcher. C'est la cause la plus rare et elle ne doit être retenue qu'après avoir écarté le faisceau, l'injecteur et l'alimentation.
Comment diagnostiquer le code C35 sur une Suzuki Moto ?
Lire le code et son contexte
Commencez par relever la totalité des codes mémorisés, sans rien effacer. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire les codes par la prise de diagnostic, de consulter les données en direct du calculateur d'injection puis d'effacer la mémoire une fois la réparation validée. Selon le modèle, un adaptateur au format du connecteur constructeur (4, 6 ou 10 broches) peut être nécessaire pour accéder à la prise, sans que la couverture du véhicule soit garantie.
Notez les conditions d'apparition : à froid, à chaud, sur route bosselée. Un C35 qui revient uniquement en roulant oriente vers le faisceau, un C35 permanent vers l'injecteur.
Contrôler l'injecteur à l'ohmmètre
Déposez le réservoir pour accéder à la rampe, puis débranchez le connecteur de l'injecteur n°4. Mesurez la résistance entre les deux bornes de l'injecteur, moteur froid.
Comparez impérativement la valeur obtenue à celle des trois autres injecteurs et à la donnée de la revue technique du modèle. Un écart marqué, une valeur nulle ou infinie condamne l'injecteur.
Vérifier le circuit côté calculateur
Contrôlez la présence du 12 V sur le connecteur, contact mis, ainsi que la continuité du fil de commande jusqu'au calculateur. Remuez délicatement le faisceau pendant la mesure pour révéler un faux contact.
Contrôlez aussi la tension de batterie et la charge à 5 000 tr/min. Une charge irrégulière fausse tous les diagnostics d'injection sur une moto.
Confirmer par permutation
Si l'injecteur n°4 est électriquement suspect, permutez-le avec celui du cylindre n°1. Effacez les codes, faites tourner le moteur puis relisez.
Si le défaut se déplace sur le cylindre n°1, l'injecteur est en cause. S'il reste sur le n°4, le problème est dans le faisceau ou le calculateur.
Comment résoudre le code C35 sur une Suzuki Moto ?
Réparer le circuit électrique
Nettoyez le connecteur au produit contact, resserrez les clips déformés et remplacez les cosses oxydées. Regainez toute portion de faisceau blessée et refixez-la à l'écart des points de frottement.
Cette réparation résout une majorité de cas sur les Suzuki Moto de plus de dix ans, pour un coût de pièces très faible. Elle demande surtout de la méthode et un remontage soigné du réservoir.
Remplacer l'injecteur
Un injecteur électriquement hors plage se remplace, il ne se répare pas. Changez systématiquement les joints toriques et le filtre d'entrée, et vérifiez l'absence de fuite après remise en pression.
Sur une moto à fort kilométrage, il est raisonnable de faire nettoyer les quatre injecteurs en même temps pour retrouver un équilibre de pulvérisation homogène entre cylindres.
Effacer et valider
Effacez le code après réparation, puis effectuez un essai routier incluant montée en température et plusieurs ouvertures de gaz. Relisez ensuite la mémoire : l'absence de retour de C35 valide l'intervention.
Un entretien régulier limite la récidive, en particulier le contrôle des connectiques sous réservoir décrit dans nos conseils pour bien entretenir sa moto.
Quel est le coût de réparation du code C35 sur une Suzuki Moto ?
La réparation d'un connecteur ou d'un fil de faisceau reste la solution la plus économique : 5 à 25 € de fournitures, et 40 à 90 € de main-d'œuvre si vous confiez le travail à un atelier.
Un injecteur neuf d'origine se situe généralement entre 90 et 220 € pièce seule selon le modèle de Suzuki Moto, avec 60 à 140 € de pose incluant la dépose du réservoir et de la rampe.
Le remplacement d'un calculateur d'injection est l'hypothèse la plus lourde, avec une pièce à plusieurs centaines d'euros et un codage éventuel. Elle ne se décide qu'après un diagnostic électrique complet.
Quels modèles Suzuki Moto sont concernés par le code C35 ?
Le code C35 ne peut apparaître que sur les quatre cylindres. Sont concernées les GSX-R 600, 750 et 1000, la GSX-S1000 et sa version GT, le Bandit 1250, la Hayabusa et les GSX-F de la même architecture.
Les modèles à deux cylindres comme la SV650 ou le V-Strom 650, ainsi que les monocylindres et le scooter Burgman, utilisent d'autres numéros de code pour leurs circuits d'injecteurs.
Les générations concernées vont des premières injections à affichage FI par le compteur jusqu'aux modèles Euro 4 et Euro 5 équipés d'une prise de diagnostic. La méthode de contrôle électrique reste identique, seul le mode d'accès aux codes change.
Pour comparer C35 avec les autres défauts d'injection du constructeur, consultez tous les codes défaut Suzuki Moto. Si votre moto affiche également des défauts normalisés, la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques complète utilement cette fiche.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
