- Yamaha
- Moto
Code défaut 43
- Système
Diagnostic
Le code 43 appartient à la grille d'autodiagnostic propre à Yamaha
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée : sans alimentation correcte
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
20 à 400 €
Le code défaut 43 sur une Yamaha signale une alimentation anormale des injecteurs et de la pompe à carburant. Démarrage impossible, coupures en roulant, voyant FI allumé : ce guide détaille les symptômes au guidon, les causes électriques, la méthode de contrôle et le coût des réparations.
Qu'est-ce que le code 43 sur une moto Yamaha ?
Le code 43 appartient à la grille d'autodiagnostic propre à Yamaha, affichée au tableau de bord en mode diagnostic ou lue par la prise de diagnostic. Ce n'est pas un code OBD normalisé : sa signification est définie par le constructeur.
Sur Yamaha, le code 43 désigne une alimentation anormale des injecteurs et de la pompe à carburant. Le calculateur surveille la tension présente sur ce circuit et signale un défaut dès qu'elle sort de la plage attendue.
Ce circuit est alimenté à travers le relais principal d'injection, aussi appelé relais de pompe, protégé par un fusible dédié. Toute chute de tension, coupure intermittente ou masse défaillante sur cette ligne déclenche le code.
La gravité est élevée : sans alimentation correcte, la pompe ne met plus le rail sous pression et les injecteurs ne s'ouvrent plus normalement. La moto peut caler, refuser de démarrer ou perdre brutalement sa puissance en roulant.
Pour replacer ce défaut dans l'ensemble de la grille constructeur, consultez tous les codes défaut Yamaha ainsi que les codes défaut OBD moto génériques utilisés sur les modèles récents à prise OBD2.
Quels symptômes accompagnent le code 43 sur une Yamaha ?
Le symptôme le plus caractéristique est un démarrage impossible ou très laborieux, alors que le démarreur entraîne correctement le moteur. On n'entend pas la pompe s'amorcer pendant les deux à trois secondes qui suivent la mise du contact.
Le voyant FI s'allume, en fixe ou en clignotement, et reste présent tant que le défaut est mémorisé. Sur les tableaux de bord Yamaha récents, un message de contrôle moteur peut également s'afficher.
En roulant, le pilote décrit des coupures franches, comme un coupe-circuit actionné brièvement, suivies d'une reprise normale. Ces micro-coupures trahissent une alimentation intermittente plutôt qu'un organe totalement hors service.
Le moteur peut aussi caler à chaud, au ralenti ou à l'arrêt à un feu, puis redémarrer après quelques minutes. La dilatation thermique d'un relais fatigué ou d'un contact oxydé explique fréquemment ce comportement sur une moto Yamaha.
Un ralenti instable, des à-coups en reprise et une perte de puissance en haut régime complètent souvent le tableau. Le voyant moteur allumé mérite toujours une lecture rapide du code, comme expliqué dans ce guide sur le voyant moteur allumé et la conduite à tenir.
Quelles sont les causes du code 43 sur une Yamaha ?
Batterie, charge et masses
Une batterie sulfatée ou en fin de vie est la première cause du code 43 chez Yamaha. Au démarrage, la tension chute sous le seuil admis par le calculateur, qui enregistre immédiatement un défaut d'alimentation.
Le régulateur-redresseur et le stator entrent aussi en jeu. Un régulateur fatigué délivre une tension irrégulière, trop basse au ralenti ou trop élevée en haut régime, et perturbe l'ensemble du circuit d'injection de la moto.
Les masses moteur et cadre, souvent fixées sous le carter ou derrière un carénage, s'oxydent avec l'eau et le sel. Une masse à forte résistance provoque exactement les mêmes symptômes qu'un fil d'alimentation coupé.
Relais principal, fusible et connecteurs
Le relais d'injection est un point faible connu sur beaucoup de deux-roues. Ses contacts internes s'usent, chauffent, et finissent par ne plus commuter proprement, notamment lorsque le relais a pris l'humidité.
Le fusible dédié à la pompe, ses porte-fusibles et les connecteurs sous la selle subissent des vibrations permanentes. Un connecteur vert-de-gris ou une languette desserrée suffit à faire apparaître le code 43 sur une Yamaha.
Pompe à carburant et injecteurs
Une pompe à carburant en court-circuit interne, ou dont le moteur électrique force, tire un courant anormal qui fait chuter la tension de la ligne. Le calculateur voit alors une alimentation hors plage et enregistre le défaut.
Un injecteur dont le bobinage est en court-circuit produit le même effet sur le circuit commun.
Comment diagnostiquer le code 43 sur une Yamaha ?
Vérifier d'abord l'alimentation générale
Avant toute chose, mesurez la tension batterie moteur arrêté : elle doit avoisiner 12,6 V. Moteur tournant à régime moyen, elle doit se situer entre 13,5 et 14,8 V environ selon le modèle Yamaha.
Une valeur inférieure oriente vers la batterie, le stator ou le régulateur. Le comportement d'une batterie varie fortement avec la saison, un point abordé dans cet article sur l'impact des températures sur la batterie.
Lecture du code et données en direct
Une valise multimarque comme iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code 43 par la prise diagnostic, de suivre en données en direct la tension système et l'état du circuit d'injection, puis d'effacer le défaut une fois la réparation faite. Selon le modèle Yamaha, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, toutes les machines n'étant pas équipées d'une prise OBD2.
Notez si le code 43 est seul ou accompagné d'autres codes d'alimentation. Une série de codes erratiques pointe presque toujours vers un problème de charge général plutôt que vers un capteur isolé.
Contrôles électriques ciblés
Contact mis, vérifiez la présence de tension sur le connecteur de la pompe pendant la phase d'amorçage. L'absence de tension renvoie vers le relais, le fusible ou le faisceau ; une tension présente sans bruit de pompe incrimine la pompe elle-même.
Mesurez ensuite la résistance de chaque injecteur, débranchés, et comparez les valeurs entre elles. Un écart marqué signale un bobinage dégradé. Contrôlez enfin la chute de tension entre la borne négative de la batterie et la masse moteur de la Yamaha.
Comment résoudre le code 43 sur une Yamaha ?
Rétablir une alimentation saine
Si la batterie est faible, remplacez-la par un modèle de capacité identique et vérifiez ensuite la tension de charge. Changer la batterie sans contrôler le régulateur expose à un retour rapide du code 43 sur la moto.
Nettoyez et resserrez les masses, en grattant la peinture ou l'oxydation sous la cosse. Appliquez une graisse de protection pour éviter que le phénomène ne se reproduise dès l'hiver suivant.
Remplacer le relais ou réparer le faisceau
Un relais d'injection défaillant se remplace par une pièce d'origine ou équivalente, en vérifiant l'étanchéité de son logement. Un test simple consiste à permuter temporairement avec un relais identique du même faisceau.
Les fils coupés se réparent par soudure et gaine thermorétractable, jamais par connexion rapide. Sur une moto Yamaha, les vibrations et l'eau détruisent rapidement toute réparation non étanche.
Traiter la pompe et les injecteurs
Une pompe à carburant qui force ou qui reste muette malgré une alimentation correcte doit être remplacée, avec sa crépine et son joint de trappe. Contrôlez la propreté du réservoir avant remontage pour ne pas condamner la pièce neuve.
Un injecteur en court-circuit se remplace ; les autres peuvent être nettoyés à cette occasion. Effacez ensuite le code 43, faites plusieurs cycles contact et un essai routier complet avant de considérer la Yamaha réparée.
Quel est le coût de réparation du code 43 sur une Yamaha ?
Une batterie moto de qualité se situe entre 60 et 160 € selon la technologie et la capacité. La pose est rapide, comptez 20 à 50 € de main-d'œuvre si vous ne la faites pas vous-même.
Un régulateur-redresseur coûte généralement 60 à 190 € la pièce, avec 40 à 110 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité. Le relais d'injection reste modeste : 20 à 60 € la pièce, souvent moins de 30 minutes de pose.
La pompe à carburant est le poste le plus lourd : de 120 à 400 € la pièce selon le modèle Yamaha, plus 70 à 180 € de main-d'œuvre avec dépose du réservoir. Un injecteur seul se situe autour de 60 à 180 €.
Le diagnostic électronique préalable est facturé en moyenne 45 à 90 € sur un deux-roues. Ce coût est souvent déduit si la réparation est confiée au même atelier.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code 43 ?
Le code 43 apparaît sur la grille numérique utilisée par l'injection Yamaha des années 2004 à 2014. La YZF-R1 2007-2008 (4C8) est le cas le plus documenté, avec une logique identique sur FZ1, FZ6, FJR1300, TMAX et YZF-R6.
Sur les modèles Yamaha plus récents, la même famille de défauts se retrouve sous une numérotation voisine ou sous un code OBD normalisé. Les MT-07, MT-09, Tracer 900, XSR700, XMAX 300 et TMAX 560 partagent les mêmes organes sensibles : batterie, régulateur, relais d'injection et pompe.
La signification retenue peut varier légèrement selon le millésime et le marché. En cas de doute, vérifiez la définition du code 43 dans la documentation d'atelier correspondant précisément à votre moto Yamaha.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
