- Yamaha
- Moto
Code défaut 33
- Système
Diagnostic
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 190 €
Une bobine d'allumage d'origine Yamaha se situe généralement entre 60 et 190 € l'unité
Le code 33 Yamaha signale un circuit primaire ouvert sur la bobine d'allumage du cylindre 1. Le moteur tourne sur un cylindre de moins, avec ratés, pétarades et perte de puissance. Découvrez les causes réelles, le test par permutation de bobine et le coût de remise en état de votre moto Yamaha.
La bobine d'allumage du cylindre 1 alimente la bougie en haute tension. Sur une Yamaha, le code 33 indique que le calculateur ne voit plus de circuit primaire fermé sur cette bobine.
Qu'est-ce que le code 33 sur une moto Yamaha ?
Le code 33 Yamaha correspond au libellé constructeur « bobine d'allumage cylindre 1 – circuit primaire ouvert ». Le calculateur pilote la masse de la bobine et surveille en retour la coupure du courant primaire.
Quand ce retour disparaît, l'ECU en déduit que le circuit est ouvert : fil coupé, bobinage claqué ou connecteur débranché. Le code 33 se mémorise alors et le voyant FI s'allume.
Le cylindre 1 est celui situé le plus à gauche du moteur vu depuis la selle sur les quatre-cylindres Yamaha, mais la numérotation doit toujours être confirmée sur le manuel d'atelier du modèle concerné.
La gravité est élevée : un cylindre sans allumage envoie du mélange non brûlé dans l'échappement, ce qui abîme la sonde lambda et le catalyseur. Les autres numéros de la marque sont listés sur la page de tous les codes défaut Yamaha.
Quels symptômes accompagnent le code 33 sur une Yamaha ?
Le moteur tourne sur un cylindre de moins. Sur un quatre-cylindres, la perte de puissance est nette dès les premiers tours de roue ; sur un bicylindre, la moto devient à peine roulable.
Le ralenti est irrégulier et bruyant, avec des vibrations inhabituelles dans le guidon et les repose-pieds. Le moteur peut caler dès que vous relâchez les gaz.
Les à-coups en reprise sont marqués, particulièrement entre 2 000 et 4 000 tr/min. Le pilote décrit souvent une moto qui « tousse » et refuse de monter dans les tours.
Vous entendrez aussi des pétarades à la décélération et une odeur d'essence à l'échappement, conséquences directes du mélange imbrûlé évacué par ce cylindre.
Le voyant FI reste allumé en continu et le code 33 s'affiche au tableau de bord en mode diagnostic. Sur certaines Yamaha, un mode dégradé limite le régime maximal pour protéger la ligne d'échappement.
Quelles sont les causes du code 33 sur une Yamaha ?
Bobine d'allumage hors service
C'est la cause directe la plus fréquente. Le bobinage primaire se coupe sous l'effet de la chaleur et des cycles thermiques, ou la résine d'enrobage se fissure et laisse passer l'humidité.
Sur les Yamaha à bobines-crayons montées dans les puits de bougie, l'infiltration d'eau après un lavage ou une pluie battante est un scénario classique. Le puits reste humide et la haute tension fuit à la masse.
Connecteur et faisceau d'allumage
Un connecteur de bobine desserré par les vibrations, une languette écartée ou une broche corrodée coupent le circuit primaire. C'est fréquent après une intervention où le réservoir a été déposé puis remonté.
Le faisceau qui alimente les bobines chemine près du cadre et des culasses. Un fil pincé sous un support de réservoir ou frotté sur une arête produit exactement le code 33 sur une moto Yamaha.
Alimentation et circuit de charge
Les bobines sont alimentées en positif via un relais ou un fusible. Un fusible fatigué, un relais qui colle ou une masse moteur corrodée créent des coupures intermittentes.
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant provoquent des codes multiples et erratiques sur un deux-roues. Contrôlez la tension de charge avant de commander une bobine neuve.
Défaut de pilotage côté calculateur
Plus rare, l'étage de puissance de l'ECU qui commande la bobine peut lâcher. Ce diagnostic ne se pose qu'après avoir écarté la bobine, le connecteur, le faisceau et l'alimentation.
Comment diagnostiquer le code 33 sur une Yamaha ?
Lecture du code et test par permutation
Relisez d'abord le défaut pour savoir s'il est présent ou historique. Branché sur la prise diagnostic, un outil comme la valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, l'accès aux données en direct — régime, temps d'injection, tension batterie — et l'effacement du défaut après réparation. Selon le modèle Yamaha, la prise est un connecteur constructeur 4, 6 ou 10 broches ou une prise OBD2, et un adaptateur au format de la prise d'origine peut être nécessaire.
Ensuite, permutez la bobine du cylindre 1 avec celle d'un cylindre voisin. Effacez, roulez, relisez : si le défaut suit la bobine déplacée, la pièce est en cause ; s'il reste sur le cylindre 1, le problème est au câblage ou au calculateur.
Inspection du connecteur et du puits de bougie
Déposez le réservoir ou le cache selon le modèle, puis débranchez le connecteur de la bobine 1. Recherchez de l'eau dans le puits, une languette de verrouillage cassée, du vert-de-gris sur les broches.
Séchez le puits à l'air comprimé et remontez avec un point de graisse diélectrique. Ce geste simple résout un nombre significatif de codes 33 sur les Yamaha exposées aux intempéries.
Mesures au multimètre
Bobine débranchée, mesurez la résistance du primaire entre les deux broches : quelques ohms selon la référence, jamais un circuit ouvert ni une valeur nulle. Comparez systématiquement avec une bobine d'un autre cylindre.
Contact mis, vérifiez la présence du positif d'alimentation sur le connecteur de bobine. Son absence oriente vers le fusible, le relais ou le faisceau plutôt que vers la bobine.
Contrôle de la bougie et de l'étincelle
Déposez la bougie du cylindre 1, examinez l'électrode et l'isolant. Une bougie noyée, noire ou fissurée accompagne souvent le défaut. Nos rappels sur le voyant moteur allumé et la marche à suivre complètent cette étape.
Comment résoudre le code 33 sur une Yamaha ?
Rétablir la liaison électrique
Réparez tout fil coupé par soudure et gaine thermorétractable, remplacez un connecteur endommagé et refixez le faisceau à l'écart des points de frottement. Nettoyez et resserrez les masses moteur.
Vérifiez le fusible d'allumage et le relais associé. Un composant fatigué se remplace pour quelques euros et évite un retour du défaut.
Remplacer la bobine du cylindre 1
Si les mesures condamnent la bobine, remplacez-la par une pièce d'origine ou une référence équivalente. Sur une moto Yamaha à fort kilométrage, remplacer les bobines par jeu complet limite les pannes en série, sans être obligatoire.
Reposez la bobine bien enfoncée sur la bougie, joint d'étanchéité en place, et clipsez le connecteur jusqu'au verrouillage audible.
Remplacer les bougies
Profitez de l'accès pour changer le jeu de bougies si l'échéance d'entretien approche. Respectez le type et l'écartement préconisés, et serrez au couple pour ne pas abîmer le filetage de culasse.
Effacer et valider la réparation
Effacez le code 33, démarrez et laissez tourner au ralenti quelques minutes, puis roulez en sollicitant plusieurs plages de régime. Contrôlez ensuite qu'aucun défaut n'est revenu. La logique des familles de codes est expliquée dans notre page sur les codes défaut OBD moto génériques.
Quel est le coût de réparation du code 33 sur une Yamaha ?
Une réparation de connecteur ou de faisceau reste la solution la plus économique : 10 à 30 € de fournitures, plus 40 à 100 € de main-d'œuvre en atelier selon l'accessibilité.
Une bobine d'allumage d'origine Yamaha se situe généralement entre 60 et 190 € l'unité, contre 30 à 90 € pour une référence adaptable de qualité. La pose demande de 0,5 à 1,5 heure, soit 45 à 160 €, davantage si la dépose du réservoir ou de l'airbox est nécessaire.
Un jeu de bougies revient à 30 à 90 € selon le nombre de cylindres et le type. Sur un quatre-cylindres, la main-d'œuvre est souvent mutualisée avec l'intervention sur la bobine.
Si un catalyseur a été endommagé par un cylindre non allumé pendant des centaines de kilomètres, la facture grimpe fortement. C'est la raison principale de traiter le code 33 sans attendre.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code 33 ?
Le code 33 Yamaha appartient à la grille numérique commune de l'injection maison. Il concerne notamment les YZF-R1 2007-2008 de type 4C8, ainsi que les R6, FZ1, FZ6, FJR1300 et TMAX de la période 2004-2014.
La même numérotation se retrouve sur les modèles plus récents : MT-07, MT-09, XSR700, Tracer 900, XMAX 300 et TMAX 560. Sur les bicylindres, la notion de cylindre 1 change de place mais la logique de défaut reste identique.
Les motos utilisées par tous les temps et lavées au jet sont les plus exposées, l'eau s'accumulant dans les puits de bougie. Un entretien suivi limite ce risque, comme le rappelle notre guide pour bien entretenir sa moto.
Sur les Yamaha anciennes, l'accès au connecteur de diagnostic se fait sous la selle ou derrière un cache latéral, avec l'adaptateur correspondant. Sur les modèles récents, la prise normalisée simplifie la lecture.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
