- Yamaha
- Moto
Code défaut 35
- Système
Diagnostic
Le code 35 appartient à la famille injection et allumage de la grille numérique Yamaha
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
8 à 120 €
Une bobine d'allumage se situe entre 45 et 120 € la pièce selon le modèle et le réseau
Le code 35 Yamaha indique un circuit primaire ouvert sur la bobine d'allumage du cylindre 3 : le moteur tourne sur trois cylindres, avec voyant FI allumé et perte de puissance. Voici les symptômes au guidon, les causes réelles, la méthode de contrôle électrique et les coûts de réparation.
Qu'est-ce que le code 35 sur une moto Yamaha ?
Le code 35 Yamaha signale un circuit primaire ouvert sur la bobine d'allumage du cylindre 3. Le calculateur d'injection surveille en permanence le courant qui traverse l'enroulement primaire de chaque bobine.
Quand ce courant ne s'établit plus au moment de la commande, le boîtier considère la voie comme coupée et mémorise le code 35. Sur les blocs quatre cylindres à bobines-crayon, chaque cylindre possède sa propre voie de commande, ce qui explique la numérotation précise du défaut.
Le code 35 appartient à la famille injection et allumage de la grille numérique Yamaha, celle qui s'affiche directement au tableau de bord en mode diagnostic. Il ne s'agit pas d'un code OBD standardisé mais d'un code constructeur, à lire dans le contexte propre à la moto Yamaha concernée. Pour situer cette logique par rapport aux codes normalisés, la page codes défaut OBD moto génériques détaille les correspondances usuelles.
La gravité est élevée : un cylindre qui ne reçoit plus d'étincelle envoie du mélange frais imbrûlé dans l'échappement. Le catalyseur et la sonde lambda en souffrent rapidement si l'on roule longtemps dans cet état.
Quels symptômes accompagnent le code 35 sur une Yamaha ?
Le premier signe au guidon est le voyant FI (Fuel Injection) allumé de façon fixe. Sur la plupart des modèles, le compteur peut aussi afficher le numéro du défaut lorsque le contacteur est manipulé selon la procédure constructeur.
Le moteur tourne sur trois cylindres au lieu de quatre : le ralenti devient irrégulier et vibrant, avec un échappement qui claque de façon caractéristique. La perte de puissance est nette, surtout dans les tours moyens où le déficit d'un cylindre se ressent le plus.
Le démarrage à froid demande souvent plus de sollicitation du démarreur. Une odeur d'essence non brûlée à l'échappement accompagne fréquemment le défaut, signe que l'injecteur du cylindre 3 continue de pulvériser sans que l'allumage suive.
Si le défaut est intermittent, le voyant peut s'éteindre après une coupure du contact puis revenir en roulant, typiquement sur bosse ou sous vibrations, ce qui orienterait vers un faisceau fatigué plutôt que vers la bobine elle-même. Le dossier voyant moteur allumé, que faire rappelle les réflexes à adopter dès l'apparition du témoin.
Quelles sont les causes du code 35 sur une Yamaha ?
Bobine d'allumage du cylindre 3 défaillante
C'est la cause la plus directe : l'enroulement primaire de la bobine s'est coupé, souvent après des années de cycles thermiques. Sur les moteurs de sportive, la bobine-crayon travaille au fond d'un puits de bougie très chaud, ce qui accélère le vieillissement du bobinage et de la résine d'enrobage.
Connecteur et faisceau d'allumage
Le connecteur deux voies de la bobine est un point faible classique. Corrosion verte sur les contacts, cosse desserrée, joint d'étanchéité durci : l'eau de lavage haute pression suffit à créer un défaut d'alimentation intermittent.
Le faisceau qui longe la culasse subit vibrations et frottements. Un fil qui a perdu son isolant contre une patte de fixation, ou un brin coupé sous la gaine, coupe la voie de commande sans que rien ne se voie de l'extérieur.
Alimentation, masse et calculateur
La ligne d'alimentation commune aux bobines passe par le relais principal et un fusible dédié. Une masse moteur oxydée ou un connecteur de calculateur mal verrouillé génère des codes multiples et erratiques plutôt qu'un code 35 isolé.
L'étage de commande interne du boîtier d'injection peut lui aussi être en cause, mais c'est rare et cela ne se conclut qu'après avoir écarté bobine, connectique et faisceau. Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant fait souvent apparaître plusieurs codes en même temps sur ces deux-roues.
Comment diagnostiquer le code 35 sur une Yamaha ?
Lecture et contexte du défaut
Commencez par relever la liste complète des codes mémorisés, pas seulement le 35. Un code d'allumage accompagné de défauts capteurs pointe vers un problème d'alimentation général plutôt que vers une bobine.
Une valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code, de suivre les données en direct (régime, température, tension batterie) pendant que le moteur tourne, puis d'effacer la mémoire après réparation pour vérifier que le défaut ne revient pas. Selon le modèle, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, les Yamaha utilisant des connecteurs 4, 6 ou 10 broches avant la généralisation de l'OBD2. La localisation de cette prise est expliquée dans qu'est-ce qu'une prise OBD et comment la localiser.
Contrôle électrique de la bobine
Déposez le réservoir ou le cache pour accéder à la bobine du cylindre 3. Débranchez le connecteur et mesurez la résistance du primaire à l'ohmmètre : une valeur infinie confirme le circuit ouvert annoncé par le code 35.
Comparez systématiquement la valeur mesurée à celle des trois autres bobines de la même moto Yamaha. C'est le test le plus fiable en l'absence de fiche technique, l'écart entre voies étant plus parlant qu'une valeur absolue.
Test de la ligne de commande
Contact mis, vérifiez la présence de tension batterie sur la voie d'alimentation du connecteur de bobine. Si elle manque, remontez vers le fusible et le relais principal.
Sur la voie de commande, un contrôle de continuité entre le connecteur de bobine et la broche correspondante du calculateur tranche entre faisceau coupé et boîtier en cause. Faites bouger le faisceau pendant la mesure pour révéler une coupure intermittente.
Vérification croisée par permutation
Permutez la bobine du cylindre 3 avec celle d'un cylindre sain, puis effacez les codes et redémarrez. Si le défaut suit la bobine et devient un code d'un autre cylindre, la pièce est condamnée.
S'il reste sur le cylindre 3, le problème est côté faisceau, connecteur ou calculateur.
Comment résoudre le code 35 sur une Yamaha ?
Remplacement de la bobine
Une bobine à primaire coupé se remplace, elle ne se répare pas. Profitez de la dépose pour changer la bougie du cylindre concerné, souvent encrassée par le carburant imbrûlé accumulé.
Réparation de la connectique
Un connecteur corrodé se nettoie au produit contact, puis se protège avec une graisse diélectrique. Une cosse détendue se remplace au sertissage, jamais avec un simple ruban adhésif.
Un fil coupé se répare par une épissure soudée puis gainée thermorétractable. Fixez ensuite le faisceau à l'écart des arêtes vives et des points chauds pour éviter la récidive.
Effacement et validation en roulant
Effacez le code après intervention, puis laissez le moteur atteindre sa température de fonctionnement au ralenti. Le voyant FI doit rester éteint et le ralenti retrouver sa régularité.
Terminez par un essai routier incluant des reprises franches et des passages sur revêtement dégradé. Relisez la mémoire de défauts à l'arrêt : une mémoire vide valide la réparation. Vous trouverez les autres codes de la grille sur la page tous les codes défaut Yamaha.
Quel est le coût de réparation du code 35 sur une Yamaha ?
Une bobine d'allumage se situe entre 45 et 120 € la pièce selon le modèle et le réseau, davantage sur certaines sportives à bobines-crayon spécifiques. Comptez 40 à 110 € de main-d'œuvre en atelier, la dépose du réservoir ou de l'airbox conditionnant le temps facturé.
La réparation d'un connecteur ou d'une épissure de faisceau reste modeste : 10 à 30 € de fournitures, 50 à 120 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité. Une bougie neuve ajoute 8 à 25 € l'unité.
Le diagnostic seul est facturé 40 à 90 € par un atelier moto. Un lecteur de codes personnel s'amortit vite si vous entretenez plusieurs deux-roues, comme l'explique le comparatif quelle est la meilleure valise diagnostic moto.
Le remplacement d'un calculateur est bien plus lourd et suppose un codage adapté à la moto : ce scénario ne se retient qu'après avoir écarté toutes les autres pistes.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code 35 ?
Le code 35 provient de la grille numérique utilisée par l'injection Yamaha sur la période 2004-2014, avec la YZF-R1 2007-2008 (4C8) comme référence documentée. La même logique de numérotation se retrouve sur FZ1, FZ6, FJR1300, TMAX et YZF-R6 de cette génération.
Le défaut concerne par nature les moteurs multicylindres disposant d'une bobine par cylindre, donc les quatre cylindres de la gamme. Sur un bicylindre, la numérotation des voies d'allumage diffère et le code affiché ne sera pas le 35.
Sur les Yamaha plus récentes passées à l'OBD2, un défaut d'allumage identique remonte généralement sous forme de P-code plutôt que de code numérique à deux chiffres. La lecture se fait alors par la prise normalisée, avec les mêmes contrôles électriques.
Vérifiez toujours la signification du code dans la documentation de votre modèle exact : une même valeur numérique peut désigner un système différent d'une génération de moto Yamaha à l'autre. En cas de doute sur l'interprétation, notre support répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- 35 Signification | Causes | Solutions
- 33 Signification | Causes | Solutions
- C24 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- C26 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- P0031 Code défaut P0031 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0030 Code défaut P0030 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
