Code défaut C32
Système
Châssis
Gravité
Élevée
Sa gravité est élevée : sans injection sur le cylindre 1
Peut-on rouler ?
Non
Coût de réparation
25 à 190 €
Un injecteur d'origine se situe généralement entre 70 et 190 € pièce selon le modèle
Le code défaut C32 Suzuki Moto indique un signal interrompu sur l'injecteur du cylindre n°1, l'avant sur un bicylindre. Moteur qui tourne sur un cylindre, ralenti instable, démarrage difficile : causes du bobinage à la commande calculateur, contrôles au multimètre et coûts détaillés.
Codes défaut liés
