- Yamaha
- Moto
Code défaut 39
- Système
Diagnostic
Branchez un outil de diagnostic sur la prise du deux-roues.
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
5 à 200 €
Le code défaut 39 Yamaha indique un circuit ouvert sur un injecteur primaire : bobine coupée, connecteur déboîté ou faisceau sectionné. Le moteur tourne sur un cylindre en moins et perd sa puissance. Voici les symptômes, la méthode de contrôle au multimètre, les solutions et les fourchettes de prix.
Qu'est-ce que le code 39 sur une moto Yamaha ?
Le code 39 Yamaha correspond à un circuit ouvert détecté sur un injecteur primaire. Le calculateur surveille en permanence le courant traversant chaque bobine d'injecteur ; lorsqu'il ne mesure plus de consommation sur l'une des voies, il enregistre le code 39 et coupe la commande concernée.
Sur une moto Yamaha à injection, chaque cylindre dispose d'au moins un injecteur dit primaire, alimenté par le relais principal et commandé par la masse depuis le boîtier. Un fil coupé, un connecteur déboîté ou une bobine grillée produisent le même symptôme électrique vu du calculateur.
Ce code appartient à la grille numérique interne de la marque, indépendante des codes normalisés OBD2. Sur les modèles à quatre cylindres comme la YZF-R1 ou la FZ1, le code 39 ne précise pas toujours le cylindre concerné, ce qui impose un contrôle méthodique des quatre voies.
La gravité est élevée : un injecteur muet signifie un cylindre qui ne reçoit pas d'essence. Le moteur tourne alors sur les cylindres restants, avec un risque d'accumulation de carburant imbrûlé et d'échauffement de l'échappement. La liste complète des numéros de la marque est consultable sur la page rassemblant tous les codes défaut Yamaha.
Quels symptômes accompagnent le code 39 sur une Yamaha ?
Le symptôme principal est un raté franc et permanent : le moteur tourne de façon déséquilibrée, vibre au guidon et perd une part importante de sa puissance. Sur un bicylindre Yamaha, la perte est immédiatement handicapante ; sur un quatre-cylindres, la moto avance encore mais reste très creuse.
Le démarrage devient long, voire impossible à froid quand l'injecteur en défaut correspond au cylindre le plus sollicité au lancement. Le ralenti est irrégulier et peut caler à chaque arrêt.
Le voyant moteur ou FI s'allume dans la quasi-totalité des cas, et le calculateur peut basculer en mode dégradé avec limitation du régime maximal. Vous constaterez également une odeur d'essence marquée à l'échappement et une consommation en hausse.
Un échappement froid côté cylindre concerné, contrôlé prudemment quelques secondes après démarrage, confirme souvent l'hypothèse avant même de brancher un outil. Ce comportement est typique d'un défaut d'alimentation et non d'allumage.
Quelles sont les causes du code 39 sur une Yamaha ?
Connectique d'injecteur défaillante
C'est la cause la plus fréquente sur un deux-roues. Les connecteurs d'injecteurs sont logés sous le réservoir, dans une zone chaude et vibrante. Un clip fatigué, une cosse qui recule dans son logement ou un joint d'étanchéité durci laissent passer l'humidité et ouvrent le circuit.
Bobine d'injecteur coupée
La bobine interne de l'injecteur peut se couper après de nombreuses heures de fonctionnement. La résistance mesurée devient alors infinie, ce qui déclenche le code 39 de manière permanente et reproductible.
Faisceau et point de masse
Un faisceau frotté contre le cadre ou un support moteur finit par mettre un conducteur à nu, puis à le sectionner. Sur les Yamaha ayant subi une dépose de réservoir répétée, un fil pincé lors du remontage est un classique.
Relais principal et alimentation
Le côté positif des injecteurs vient du relais principal. Un relais fatigué ou un fusible dont la lame est fissurée coupe l'alimentation d'une rampe entière et fait apparaître le code 39, parfois accompagné d'autres numéros liés à l'injection.
Comment diagnostiquer le code 39 sur une Yamaha ?
Identifier le cylindre concerné
Débranchez un injecteur à la fois, moteur au ralenti, et observez la variation de régime. Le cylindre déjà inactif ne modifiera rien lors de sa déconnexion : c'est celui qui porte le défaut. Travaillez moteur froid et avec précaution.
Lecture du code et données en direct
Branchez un outil de diagnostic sur la prise du deux-roues. La valise iCarsoft MT V6 Plus sert à lire le code 39, à consulter les données en direct — temps d'injection, régime, tension batterie — et à effacer la mémoire une fois la réparation terminée. Selon le millésime Yamaha, la prise est un connecteur constructeur 4, 6 ou 10 broches, et un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire.
Mesure de résistance et de tension
Débranchez l'injecteur suspect et mesurez sa résistance entre les deux bornes. Une valeur infinie confirme la bobine coupée. Contact mis, vérifiez ensuite la présence d'alimentation sur le côté positif du connecteur côté faisceau : son absence oriente vers le relais principal ou le fusible.
Contrôle du faisceau
Effectuez un test de continuité entre la broche du calculateur et le connecteur d'injecteur, en remuant le faisceau. Une valeur qui saute pendant la manipulation localise un conducteur partiellement rompu. Le fonctionnement général de l'injection est expliqué dans l'article à quoi sert un injecteur.
Comment résoudre le code 39 sur une Yamaha ?
Remise en état de la connectique
Remplacez les cosses déformées, redressez les clips et nettoyez les contacts oxydés. Appliquez une graisse diélectrique, puis vérifiez que le connecteur s'enclenche avec un déclic net. Cette opération résout une bonne part des codes 39 sur les Yamaha de plus de dix ans.
Réparation du faisceau
Reprenez le conducteur coupé par une soudure protégée par gaine thermorétractable, jamais par un simple domino. Repositionnez ensuite le faisceau à distance des zones de frottement et fixez-le par colliers pour éviter la récidive sur une moto soumise aux vibrations.
Remplacement de l'injecteur
Si la bobine est coupée, l'injecteur se remplace avec des joints toriques neufs. Sur une rampe multi-cylindres, il est cohérent de faire nettoyer les autres injecteurs à cette occasion pour retrouver un débit homogène entre cylindres.
Vérification après réparation
Effacez le code 39, démarrez et laissez tourner plusieurs minutes en variant le régime, puis relisez la mémoire. Si d'autres numéros apparaissent, traitez-les avant de rouler ; les repères communs à l'ensemble des deux-roues sont rassemblés dans la page des codes défaut OBD moto génériques. Pour le choix de l'outil, notre comparatif des valises de diagnostic moto détaille les critères utiles.
Quel est le coût de réparation du code 39 sur une Yamaha ?
La réparation d'un connecteur ou d'une cosse reste la plus légère : 5 à 25 € de connectique et 40 à 100 € de main-d'œuvre, dépose du réservoir comprise sur la plupart des Yamaha.
Un injecteur neuf d'origine se situe généralement entre 80 et 200 € selon la cylindrée et le millésime, avec 60 à 150 € de pose. Un nettoyage professionnel des injecteurs sur banc, quand la bobine est saine, revient à 25 à 50 € par injecteur.
Le remplacement d'un relais principal coûte 20 à 60 € la pièce, avec une main-d'œuvre limitée quand l'accès est aisé. La réparation d'un faisceau se facture au temps passé, souvent 60 à 180 € selon la longueur de la zone à reprendre.
Comptez enfin 30 à 60 € pour une simple lecture de codes en atelier. Sur un deux-roues gardé plusieurs années, un outil personnel amortit rapidement ce poste.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code 39 ?
Le code 39 appartient à la grille d'injection Yamaha en usage sur une large période. Il est documenté sur la YZF-R1 2007-2008 de code modèle 4C8, et la même grille est partagée par les FZ1, FZ6, FJR1300, TMAX et YZF-R6 produites entre 2004 et 2014.
Les Yamaha plus récentes reprennent une logique proche : MT-07, MT-09, Tracer 900, XSR700 et les scooters XMAX 300 et TMAX 560 utilisent également des injecteurs surveillés en courant, avec un numéro de défaut dédié au circuit ouvert.
Sur une moto Yamaha de collection à carburateurs, ce code n'a pas de signification équivalente. Vérifiez toujours la grille correspondant au millésime de votre deux-roues avant de commander une pièce, et confirmez l'origine du code 39 par une mesure électrique plutôt que par déduction.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
