- C · Châssis
- Suzuki Moto
- Moto
Code défaut C49
- Système
Châssis
- Gravité
Faible
Sa gravité est faible sur le plan mécanique : le moteur ne subit aucun dommage direct.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
10 à 160 €
Le code défaut C49 Suzuki Moto vise le circuit de l'électrovanne PAIR, le système d'injection d'air secondaire à l'échappement. Voyant FI allumé, retours à l'échappement en décélération : causes, contrôle de la bobine du solénoïde et fourchettes de prix sur une moto Suzuki.
Qu'est-ce que le code C49 sur une moto Suzuki Moto ?
Le code C49 est un code constructeur des Suzuki Moto qui désigne un circuit défaillant sur l'électrovanne PAIR, le système d'injection d'air secondaire. Ce dispositif fait partie de la dépollution à l'échappement.
Le principe est simple : un solénoïde piloté par le calculateur ouvre ou ferme le passage d'air propre prélevé dans la boîte à air vers les conduits d'échappement. Cet air complémentaire permet de brûler les gaz imbrûlés dès la sortie de la culasse.
Le calculateur surveille le circuit électrique de cette électrovanne, comme il le fait pour tout actionneur. Lorsqu'il détecte une coupure, un court-circuit ou une résistance hors plage, il mémorise le C49 et allume le voyant FI.
Ce code appartient aux codes propriétaires de la marque, distincts des codes normalisés recensés sur la page des codes défaut OBD moto génériques. Sa lecture s'effectue en mode dealer, sur l'écran du tableau de bord.
Sa gravité est faible sur le plan mécanique : le moteur ne subit aucun dommage direct. En revanche le voyant reste allumé et masque d'éventuels défauts plus sérieux sur votre deux-roues.
Quels symptômes accompagnent le code C49 sur une Suzuki Moto ?
Le symptôme principal reste le voyant FI allumé en permanence au tableau de bord, sans changement notable du comportement moteur. Beaucoup de conducteurs découvrent le C49 en lisant les codes pour une autre raison.
Vous pouvez entendre des retours à l'échappement en décélération, un pétaradage discret au lever de gaz. Ce bruit provient de gaz imbrûlés qui s'enflamment dans le collecteur, ce que le système PAIR contribue normalement à réguler.
Le ralenti peut devenir légèrement irrégulier si la vanne reste bloquée ouverte, car l'air non mesuré fausse la lecture de la sonde lambda. La gestion enrichit alors le mélange pour compenser, avec une consommation en hausse modérée.
Certains propriétaires signalent aussi un léger flottement à faible charge, autour de 3 000 tr/min. Le phénomène reste discret sur une Suzuki Moto correctement entretenue, mais il devient perceptible quand le clapet de la vanne fuit.
Enfin, un C49 empêche parfois de valider certains tests d'auto-diagnostic. Le code masque la mémoire et complique la recherche d'un défaut moteur réel sur la moto.
Quelles sont les causes du code C49 sur une Suzuki Moto ?
Électrovanne PAIR et son bobinage
La cause la plus fréquente est la bobine du solénoïde qui coupe ou fuit à la masse après plusieurs années de chaleur et d'humidité. La résistance mesurée s'écarte alors de la plage attendue, généralement de vingt à quarante ohms selon le modèle.
Le clapet mécanique peut aussi se gripper ou rester collé, encrassé par les vapeurs d'huile aspirées avec l'air. Le mouvement devient paresseux et le calculateur détecte une commande sans effet.
Suppression du système et faisceau
Beaucoup de Suzuki Moto voient leur système PAIR supprimé lors d'un montage de ligne d'échappement ou d'une préparation. Si l'électrovanne est déposée sans obturation électrique adaptée, le calculateur détecte un circuit ouvert et mémorise systématiquement le C49.
Le faisceau qui rejoint la vanne chemine près de la culasse, exposé à la chaleur et aux vibrations. Une gaine fondue ou un fil coupé au frottement produisent exactement le même code sur ce deux-roues.
Connecteur, durites et masse
Le connecteur de l'électrovanne s'oxyde car il se trouve dans une zone soumise aux projections d'eau. Un contact vert-de-gris ou une broche reculée génère un C49 intermittent, typiquement après un lavage.
Les durites d'air qui relient la boîte à air, la vanne et la culasse durcissent et se fissurent avec l'âge. Une fuite ne déclenche pas directement le code, mais elle brouille les mesures de mélange et complique le diagnostic.
Comment diagnostiquer le code C49 sur une Suzuki Moto ?
Lire les codes et vérifier l'historique de la moto
Relevez tous les codes présents, puis renseignez-vous sur l'historique de la machine. Une ligne d'échappement complète ou un kit de suppression PAIR déjà installé explique souvent le C49 à eux seuls. Les définitions voisines se consultent dans la liste de tous les codes défaut Suzuki Moto.
La valise iCarsoft MT Pro Mini permet de lire le code sans fil sur la prise diagnostic, de consulter les données en direct et d'effacer la mémoire après réparation, y compris en dehors d'un atelier. Selon le millésime de la moto, un adaptateur au format du connecteur constructeur, à 4 ou 6 broches, peut être nécessaire pour accéder au calculateur.
Contrôler l'électrovanne au multimètre
Débranchez le connecteur de l'électrovanne PAIR et mesurez la résistance aux bornes du solénoïde. Une valeur infinie signale un bobinage coupé, une valeur proche de zéro un court-circuit interne.
Contact mis, vérifiez la présence de l'alimentation sur le connecteur côté faisceau. Son absence déplace la recherche vers le fil de commande, la masse ou le calculateur plutôt que vers la vanne elle-même.
Vérifier le circuit d'air
Déposez la vanne et contrôlez que le clapet se déplace librement, sans point dur ni dépôt gommeux. Un nettoyage au produit adapté suffit parfois à redonner un fonctionnement normal.
Inspectez ensuite les durites et les joints des passages d'air dans la culasse. Comme ce système interagit avec la mesure du mélange, l'article sur les symptômes d'une sonde lambda défaillante aide à distinguer un vrai défaut de richesse d'un simple C49.
Comment résoudre le code C49 sur une Suzuki Moto ?
Remplacer ou nettoyer l'électrovanne
Un solénoïde dont la résistance est hors plage se remplace, il n'existe pas de réparation fiable du bobinage. Contrôlez au passage l'état des joints et remontez la vanne dans son sens d'origine.
Si la mesure électrique est bonne mais que le clapet colle, un nettoyage complet du corps de vanne et des conduits résout souvent le problème. Laissez sécher entièrement avant remontage sur la moto.
Traiter le cas d'un système supprimé
Si le système PAIR a été déposé, deux options existent : le remonter dans sa configuration d'origine, ou conserver l'électrovanne branchée électriquement et obturer proprement les passages d'air côté culasse. Dans les deux cas, le calculateur cesse de voir un circuit ouvert.
Gardez en tête que le système PAIR participe à la conformité de la dépollution de la moto. Le sujet est abordé dans le guide sur le contrôle technique moto, à consulter avant toute modification.
Reprendre le faisceau puis effacer
Réparez les fils fondus ou coupés par soudure et gaine thermorétractable, en éloignant le faisceau de la culasse avec des colliers adaptés à la chaleur. Un simple ruban adhésif ne tiendra pas dans cette zone.
Effacez ensuite la mémoire de défauts et faites tourner le moteur jusqu'à température, puis réalisez un essai routier avec plusieurs décélérations. Le C49 ne doit pas revenir sur votre Suzuki Moto.
Quel est le coût de réparation du code C49 sur une Suzuki Moto ?
Une électrovanne PAIR d'origine se situe généralement entre 50 et 140 € pièce selon le modèle, avec des tarifs plus doux en pièce d'occasion contrôlée. Les joints et durites ajoutent 10 à 40 €.
La pose reste raisonnable car la vanne est souvent accessible après dépose du réservoir ou d'un cache latéral. Comptez 40 à 100 € de main-d'œuvre en atelier sur la plupart des Suzuki Moto.
Un simple nettoyage de la vanne et de ses conduits se facture 30 à 80 € si la pièce est réutilisable. C'est la solution la plus économique quand le bobinage mesure une valeur correcte.
La reprise d'un faisceau fondu revient à 60 à 160 € selon la longueur à refaire et l'accessibilité. Le diagnostic seul est facturé 40 à 90 € en concession, montant souvent déduit si la réparation y est effectuée.
Quels modèles Suzuki Moto sont concernés par le code C49 ?
Le C49 se rencontre sur l'ensemble des Suzuki Moto à injection équipées du système PAIR et lisibles en mode dealer. Cela couvre les GSX-R 600, 750 et 1000, les GSX-S, la SV650, les V-Strom DL650 et DL1000, les Bandit GSF et la Hayabusa.
Les machines préparées ou équipées d'une ligne complète sont surreprésentées, puisque le système est fréquemment retiré à cette occasion. Un C49 sur une moto modifiée doit toujours faire vérifier la présence effective de l'électrovanne.
Les scooters de la gamme, dont le Burgman, utilisent le même principe d'injection d'air secondaire. La lecture du code s'y effectue de la même façon, mais la définition exacte reste à confirmer dans la documentation du modèle.
Le C49 n'étant pas bloquant, il reste tentant de l'ignorer. Un voyant allumé en permanence empêche pourtant de repérer un défaut plus sérieux, comme le rappelle l'article sur le voyant moteur allumé et la conduite à tenir.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
