- Kawasaki
- Moto
Code défaut 42
- Système
Diagnostic
Attention à ne pas confondre le code 42 Kawasaki
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
25 à 500 €
Un nettoyage de connecteur ne coûte que le produit de contact et le temps passé
Le code 42 Kawasaki signale un défaut du circuit de l'injecteur n°2 : circuit ouvert ou court-circuit détecté par le calculateur moteur. Ralenti instable, perte de puissance et voyant FI en sont les signes. Ce guide détaille les causes, la méthode de contrôle au multimètre, les solutions et les coûts.
Qu'est-ce que le code 42 sur une moto Kawasaki ?
Le code 42 Kawasaki correspond à un défaut du circuit de l'injecteur n°2, dit injecteur primaire, signalé par le calculateur moteur comme circuit ouvert ou en court-circuit. Le boîtier ECU pilote chaque injecteur par une masse commandée et surveille en permanence le courant qui traverse la bobine. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue, le code 42 est mémorisé.
Sur une moto Kawasaki à injection, chaque cylindre dispose de son propre injecteur, numéroté depuis le côté gauche du moteur selon la convention constructeur. Le code 42 vise donc un cylindre précis et non l'ensemble du rail d'injection. C'est une information précieuse : elle oriente immédiatement le contrôle vers une zone limitée du faisceau.
La gravité est élevée. Un injecteur qui ne s'ouvre plus prive un cylindre de carburant, ce qui déséquilibre le moteur et envoie de l'essence imbrûlée ou de l'air pur vers la ligne d'échappement. Sur les modèles équipés d'un catalyseur, un fonctionnement prolongé dans cet état peut endommager le pot. Vous trouverez le contexte complet de cette famille de défauts sur tous les codes défaut Kawasaki.
Attention à ne pas confondre le code 42 Kawasaki, propre à l'auto-diagnostic numérique de la marque, avec un code P générique à cinq caractères. Le principe reste identique : un circuit de commande hors tolérance.
Quels symptômes accompagnent le code 42 sur une Kawasaki ?
Le premier signe au guidon est l'allumage du voyant FI orange au tableau de bord, accompagné de l'affichage du code 42 dans l'écran multifonction sur la plupart des Kawasaki récentes. Le voyant peut rester allumé en permanence ou apparaître seulement à chaud.
Le moteur tourne sur un cylindre en moins, ce qui produit un ralenti instable, un tremblement marqué et une odeur d'essence à l'échappement. Sur un bicylindre comme la Z650 ou la Ninja 650, la perte est immédiatement perceptible : la moto broute, cale au feu et refuse de reprendre proprement.
Sur un quatre cylindres tel que la Z900 ou la ZX-6R, le symptôme est plus sournois. La moto démarre et roule, mais la puissance chute nettement dans les hauts régimes, avec des à-coups en reprise et une consommation qui grimpe. Les vibrations augmentent et l'échappement crache par intermittence.
Le passage en mode dégradé est fréquent avec le code 42 Kawasaki : le calculateur limite le régime maximal pour protéger le moteur. Certains pilotes constatent aussi un démarrage difficile à froid, le mélange devenant trop pauvre au global.
Quelles sont les causes du code 42 sur une Kawasaki ?
Injecteur défaillant ou encrassé
La bobine interne de l'injecteur peut se couper ou entrer en court-circuit après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Sa résistance sort alors de la plage constructeur, généralement située autour de 11 à 14 ohms sur les injecteurs Kawasaki de la gamme 650 à 1000. Un dépôt de vernis dû à un carburant de mauvaise qualité peut aussi bloquer l'aiguille.
Connecteur et faisceau
C'est la cause la plus fréquente sur un deux-roues. Le connecteur de l'injecteur n°2 est situé sous le réservoir, exposé à la chaleur, aux vibrations et aux projections d'eau. Un joint d'étanchéité durci laisse entrer l'humidité, les contacts s'oxydent et la résistance de ligne augmente jusqu'à déclencher le code 42.
Un faisceau frotté par le cadre ou pincé lors d'une repose de réservoir provoque un court-circuit franc. Sur les Kawasaki, la nappe d'injecteurs passe souvent le long de la boîte à air, un point de passage à inspecter systématiquement.
Alimentation et masse
Les injecteurs reçoivent le plus douze volts par le relais principal. Un relais fatigué, un fusible d'injection en mauvais état ou une masse moteur corrodée abaissent la tension disponible et faussent la mesure de courant. Une batterie faible produit le même effet, souvent avec plusieurs codes simultanés.
Calculateur
Plus rarement, l'étage de puissance interne du calculateur pilotant l'injecteur n°2 est endommagé, généralement après un court-circuit non traité. C'est une hypothèse à ne retenir qu'en dernier recours, une fois le reste écarté.
Comment diagnostiquer le code 42 sur une Kawasaki ?
Lecture du code et contexte
Branchez un outil de diagnostic sur la prise de la moto pour confirmer le code 42 Kawasaki et vérifier s'il est seul ou accompagné d'autres défauts. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, la consultation des données en direct comme le temps d'injection par cylindre et la tension batterie, puis l'effacement du défaut une fois la réparation faite. Selon le modèle et l'année, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la prise pouvant être un connecteur à quatre, six ou dix broches et non un OBD2 classique. Pour situer ce connecteur, consultez le guide sur la prise de diagnostic et sa localisation.
Contrôle électrique de l'injecteur
Déposez le réservoir pour accéder au rail. Débranchez le connecteur de l'injecteur n°2 et mesurez la résistance entre ses deux bornes au multimètre, moteur froid. Une valeur infinie signe une bobine coupée, une valeur proche de zéro un court-circuit. Comparez toujours avec les autres injecteurs de la même moto : c'est le test le plus fiable sur le terrain.
Contrôle du faisceau et de la commande
Contact mis, vérifiez la présence du plus douze volts sur une borne du connecteur côté faisceau. Mesurez ensuite la continuité entre l'autre borne et la broche correspondante du calculateur, connecteur débranché, pour écarter une coupure. Bougez le faisceau pendant la mesure : un défaut intermittent apparaît souvent à ce moment.
Test dynamique
Rebranchez, démarrez et touchez chaque injecteur : celui qui ne cliquette pas est identifié. Un contrôle des bougies après quelques minutes de fonctionnement confirme le cylindre concerné, celle du cylindre 2 restant sèche. Pour comprendre le rôle exact de cet organe, l'article sur le fonctionnement d'un injecteur donne les bases utiles.
Comment résoudre le code 42 sur une Kawasaki ?
Réparer la connectique
Si le connecteur est oxydé, nettoyez les contacts au produit spécifique, redressez les clips femelles et appliquez une graisse diélectrique. Remplacez le joint si nécessaire. Cette intervention résout une large part des codes 42 Kawasaki sans achat de pièce coûteuse.
Remplacer ou nettoyer l'injecteur
Un injecteur dont la résistance est hors plage doit être remplacé : il ne se répare pas. Un injecteur simplement encrassé, avec une résistance correcte, peut être nettoyé aux ultrasons par un spécialiste, avec remplacement des joints toriques et du micro-filtre. Réutilisez toujours des joints neufs pour éviter une fuite d'essence à la repose.
Traiter le faisceau et l'alimentation
Réparez toute portion de faisceau abîmée par soudure et gaine thermorétractable, jamais par simple ruban adhésif. Contrôlez le relais principal, les fusibles et la masse moteur. Sur une moto Kawasaki qui reste immobilisée l'hiver, une batterie sulfatée génère des codes erratiques : commencez par la tester avant toute autre dépose. Effacez ensuite le code et roulez une vingtaine de kilomètres pour confirmer qu'il ne revient pas.
Quel est le coût de réparation du code 42 sur une Kawasaki ?
Un nettoyage de connecteur ne coûte que le produit de contact et le temps passé, soit moins de vingt euros en intervention personnelle. En atelier, comptez 40 à 90 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité du réservoir sur le modèle.
Un injecteur neuf d'origine se situe généralement entre 90 et 220 € la pièce selon la cylindrée, l'adaptable de marque reconnue étant souvent moins cher. Ajoutez 60 à 150 € de main-d'œuvre pour la dépose du réservoir, le remplacement et l'essai. Un nettoyage ultrasons professionnel revient plutôt à 25 à 50 € par injecteur.
Une réparation de faisceau se chiffre entre 50 et 160 €. Le remplacement d'un calculateur dépasse souvent 500 € et reste une intervention de concession. Un outil de lecture évite bien des dépenses inutiles ; la liste des codes défaut OBD moto génériques replace ce type de panne dans son contexte.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 42 ?
Le code 42 Kawasaki apparaît sur l'ensemble des modèles à injection dotés d'au moins deux injecteurs primaires. On le rencontre couramment sur les Z650, Ninja 650, Versys 650 et ER-6n, dont le bicylindre parallèle rend le défaut très perceptible.
Les quatre cylindres sont également concernés : Z900, Z1000, Ninja 1000SX, ZX-6R et ZX-10R. Sur ces motos, la numérotation des cylindres suit la convention Kawasaki depuis le côté gauche, à vérifier dans la documentation du modèle avant toute dépose. Le Vulcan S, bicylindre en V, entre aussi dans le périmètre.
La fréquence du code 42 augmente avec le kilométrage et l'exposition aux intempéries. Une moto Kawasaki utilisée toute l'année, nettoyée au jet haute pression près du réservoir, est plus exposée à l'infiltration dans les connecteurs. Un entretien régulier de la connectique limite nettement ce risque.
En cas de doute sur la lecture ou l'effacement du code, notre support client répond par e-mail et vous oriente sur la procédure adaptée à votre modèle Kawasaki.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
