- Kawasaki
- Moto
Code défaut 62
- Système
Diagnostic
Au tableau de bord, en activant le mode diagnostic constructeur
- Gravité
Moyenne
La gravité est moyenne.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 900 €
Un nettoyage des papillons secondaires ne coûte que le produit, 10 à 20 €
Le code 62 Kawasaki est un numéro de service indiquant un défaut de l'actionneur de papillon secondaire, en circuit ouvert ou court-circuit. Perte de puissance, à-coups, voyant FI : causes réelles, méthode de contrôle électrique et mécanique, et coût de la remise en état sur votre moto Kawasaki.
Qu'est-ce que le code 62 sur une moto Kawasaki ?
Le code 62 est un numéro de service propre au système d'injection Kawasaki. Il désigne un défaut sur l'actionneur de papillon secondaire, avec un circuit ouvert ou un court-circuit détecté par le calculateur.
Sur une moto Kawasaki multicylindre, chaque corps d'injection comporte deux papillons. Le papillon principal obéit à la poignée de gaz, le papillon secondaire est piloté par un petit moteur électrique commandé par l'ECU.
Ce papillon secondaire régule la vitesse d'air dans le conduit pour lisser la réponse à l'accélérateur. Quand son actionneur ne répond plus ou que sa commande est coupée, le calculateur inscrit le code 62 et passe en mode dégradé.
Ce numéro se lit de deux façons. Au tableau de bord, en activant le mode diagnostic constructeur : l'écran affiche « FI » puis le numéro de service. Ou à la valise, connectée sur la prise diagnostic de la moto.
Il ne s'agit donc pas d'un code OBD normalisé. Pour comprendre la différence avec les familles P, B, C et U, consultez les codes défaut OBD moto génériques.
La gravité est moyenne. La moto Kawasaki reste roulante, mais la réponse moteur est bridée et le comportement à la remise des gaz devient franchement désagréable.
Quels symptômes accompagnent le code 62 sur une Kawasaki ?
Le voyant FI s'allume au tableau de bord. Sur certaines Kawasaki, il clignote au démarrage puis reste fixe une fois le contact établi.
La perte de puissance est le symptôme le plus parlant. Le calculateur limite l'ouverture des papillons secondaires en position de sécurité, ce qui plafonne le remplissage dans les hauts régimes.
Le moteur monte correctement jusqu'à 5 000 tr/min puis semble buter. Sur une Z900 ou une ZX-6R, la différence est immédiate pour qui connaît sa moto.
À la remise des gaz, des à-coups apparaissent. Le papillon secondaire ne joue plus son rôle d'amortisseur pneumatique et la transition devient brutale.
Un ronronnement ou un cliquetis mécanique peut se faire entendre côté rampe d'injection au contact, quand l'actionneur tente son auto-test et force contre une tringlerie grippée.
Le ralenti reste en général stable et le démarrage à froid normal. C'est ce qui distingue le code 62 d'un défaut de capteur de température ou de pression sur une Kawasaki.
Quelles sont les causes du code 62 sur une Kawasaki ?
Actionneur ou moteur d'entraînement défaillant
Le petit moteur électrique qui entraîne l'axe des papillons secondaires peut voir ses bobinages couper ou ses charbons s'user. Le calculateur ne mesure alors plus de courant et déclare le circuit ouvert.
Une valeur de résistance hors plage confirme cette piste. C'est une pièce sollicitée en permanence, y compris lors du simple cycle d'ouverture-fermeture au contact mis.
Câblage, connecteur et humidité
L'actionneur se trouve sur le côté de la rampe de corps d'injection, sous le réservoir. Le faisceau y subit les vibrations, la chaleur et les infiltrations d'eau lors des lavages haute pression.
Un connecteur oxydé, un joint d'étanchéité durci ou un brin cassé à la sortie de gaine suffit à générer le code 62 sur une Kawasaki, souvent de façon intermittente.
Tringlerie et papillons grippés
Les papillons secondaires s'encrassent avec les vapeurs de reniflard et la poussière. Le dépôt gommeux bloque l'axe, l'actionneur force et le calculateur détecte un écart de position.
Sur une moto Kawasaki qui a peu roulé ou qui a stationné plusieurs mois, ce grippage est une cause très courante et ne nécessite qu'un nettoyage.
Tension d'alimentation insuffisante
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant abaisse la tension disponible. L'actionneur n'atteint plus sa position cible dans le temps imparti et le défaut se déclenche.
Ce cas s'accompagne généralement d'autres codes erratiques. Notre article sur l'impact des températures sur la batterie explique pourquoi le phénomène s'aggrave en hiver.
Comment diagnostiquer le code 62 sur une Kawasaki ?
Confirmer le code et son état
Relisez le défaut au tableau de bord ou à la valise. Distinguez un code actif, présent contact mis, d'un code simplement mémorisé après un incident ponctuel.
La valise iCarsoft MT V6 Plus sert ici à la lecture du numéro, à l'affichage des données en direct de position papillon et à l'effacement une fois la réparation terminée. Selon le modèle et l'année, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la prise diagnostic d'un deux-roues n'étant pas toujours au standard OBD2.
Écouter et observer l'auto-test
Contact mis, moteur arrêté, l'actionneur effectue un cycle d'initialisation. Écoutez ce bref mouvement et observez la tringlerie : elle doit se déplacer librement sur toute sa course.
Une absence totale de mouvement oriente vers l'actionneur ou son alimentation. Un mouvement saccadé signale plutôt un grippage mécanique.
Mesures électriques
Contact coupé, débranchez le connecteur et mesurez la résistance du moteur d'actionneur. Une valeur infinie ou nulle indique respectivement un bobinage coupé ou un court-circuit.
Contrôlez ensuite la continuité de chaque fil jusqu'au calculateur et l'absence de mise à la masse accidentelle. Manipulez le faisceau pendant la mesure pour révéler une coupure intermittente.
Vérifier la mécanique et l'alimentation
Déposez le réservoir, inspectez l'axe des papillons secondaires et cherchez un dépôt noir gommeux. Actionnez la tringlerie à la main : elle doit revenir seule, sans point dur.
Mesurez enfin la tension batterie au repos, autour de 12,6 V, puis moteur tournant, entre 13,5 et 14,8 V sur une Kawasaki en bon état.
Comment résoudre le code 62 sur une Kawasaki ?
Nettoyer avant de remplacer
Si l'axe est encrassé, un nettoyant pour corps d'injection et un chiffon non pelucheux suffisent souvent. Nettoyez les volets sans forcer, sans démonter l'axe et sans faire couler de produit dans le conduit.
Vérifiez ensuite que le retour est franc. Beaucoup de codes 62 disparaissent après ce simple entretien sur une moto Kawasaki peu utilisée.
Réparer le faisceau ou le connecteur
Un fil coupé se répare par soudure et gaine thermorétractable. Remplacez un connecteur corrodé plutôt que de le nettoyer indéfiniment, et appliquez une graisse diélectrique sur les contacts.
Refixez proprement le faisceau à distance des points chauds et des zones de frottement, les vibrations d'un deux-roues étant impitoyables pour un câblage mal maintenu.
Remplacer l'actionneur
Si les mesures condamnent le moteur d'actionneur, remplacez-le. Sur certains modèles Kawasaki la pièce se vend seule ; sur d'autres, elle n'est disponible qu'avec la rampe complète de corps d'injection.
Après remontage, une procédure d'apprentissage de la position papillon peut être nécessaire selon la génération de calculateur. Effacez ensuite le code puis vérifiez sur route que le voyant FI reste éteint. Les autres numéros de service sont recensés sur la page qui regroupe tous les codes défaut Kawasaki.
Traiter la cause électrique
Si la tension était en cause, remplacez la batterie ou le régulateur-redresseur avant toute autre pièce. Un entretien régulier prévient la plupart de ces défauts, comme le rappelle notre guide sur comment bien entretenir sa moto.
Quel est le coût de réparation du code 62 sur une Kawasaki ?
Un nettoyage des papillons secondaires ne coûte que le produit, 10 à 20 €, plus 60 à 140 € de main-d'œuvre si vous confiez la dépose du réservoir à un atelier.
L'actionneur seul, quand il est disponible en pièce détachée, se situe entre 90 et 250 €. Comptez 60 à 150 € de pose selon l'accessibilité du modèle.
Une rampe complète de corps d'injection est bien plus lourde, souvent 400 à 900 € en neuf d'origine. Le marché de l'occasion contrôlée reste une option raisonnable sur une moto ancienne.
Une réparation de faisceau ou un connecteur neuf revient à 20 à 90 € tout compris. C'est l'intervention la plus fréquente et la moins onéreuse.
Une batterie de moto Kawasaki se situe entre 60 et 160 €, un régulateur-redresseur entre 80 et 250 €. Ces fourchettes sont indicatives et varient selon la cylindrée et le réseau choisi.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 62 ?
Toutes les motos Kawasaki à injection dotées de papillons secondaires peuvent afficher ce numéro de service, ce qui couvre une grande partie de la gamme depuis le début des années 2000.
Les remontées les plus nombreuses viennent des Z650, Ninja 650, Versys 650 et ER-6n. Sur ces twins, l'actionneur est accessible après dépose du réservoir.
Les quatre-cylindres sont également représentés : Z900, Z1000, Ninja 1000SX, ZX-6R et ZX-10R. Sur les sportives carénées, le temps de dépose allonge sensiblement la facture.
La Vulcan S partage la même architecture d'injection et la même logique de diagnostic. Le contrôle de l'actionneur y est identique à celui des autres Kawasaki.
Sur les modèles à papillon entièrement motorisé, un défaut voisin peut être remonté sous un autre numéro ou sous un P-code. Vérifiez toujours la table de service du manuel d'atelier correspondant à votre Kawasaki avant de commander une pièce.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
