- Honda Moto
- Moto
Code défaut 77-1
- Système
Diagnostic
Un diagnostic seul en concession moto est facturé entre 50 et 100 €.
- Gravité
Élevée
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 900 €
Le remplacement du corps de papillon motorisé constitue le poste lourd.
Le code 77-1 sur une Honda Moto signale un ressort de rappel du papillon motorisé (TBW) défaillant. Régime limité, réponse à la poignée molle et retour au ralenti lent en découlent. Causes mécaniques et électriques, méthode de contrôle et coûts de réparation détaillés.
Le code 77-1 est un code défaut PGM-FI que les Honda Moto restituent en clignotements du voyant FI, et non sous forme de code OBD générique. Il concerne le papillon motorisé de l'admission, un organe de sécurité prioritaire.
Qu'est-ce que le code 77-1 sur une moto Honda Moto ?
Le code 77-1 correspond au libellé constructeur « ressort de rappel du papillon motorisé (TBW) défaillant ». Le calculateur détecte que le corps de papillon ne revient plus à sa position de repos comme il le devrait lorsque le moteur électrique n'est plus commandé.
Sur une Honda Moto équipée du Throttle By Wire, il n'existe aucun câble entre la poignée de gaz et les papillons. Un capteur lit la position de la poignée, le calculateur commande un moteur électrique, et deux capteurs de position surveillent en permanence le papillon réel.
Le ressort de rappel est la sécurité mécanique de l'ensemble. En cas de coupure d'alimentation ou de défaut de commande, il doit ramener seul le papillon à une ouverture minimale de sécurité, garantissant que le moteur redescend au ralenti.
Le code 77-1 signale que cette sécurité ne répond plus comme attendu. Le calculateur bascule alors en mode dégradé avec limitation franche du régime. Vous retrouverez les autres références de la marque dans tous les codes défaut Honda Moto.
La lecture du code se fait en clignotements du voyant FI : sept clignotements longs puis sept courts donnent 77, le suffixe -1 précisant la nature du défaut dans la table Honda Moto.
Quels symptômes accompagnent le code 77-1 sur une Honda Moto ?
Le voyant FI s'allume et la moto passe en mode dégradé, symptôme dominant de ce code. Contrairement à un défaut de capteur mineur, le 77-1 se ressent immédiatement au guidon.
Les manifestations habituelles sur une Honda Moto touchée par le code 77-1 sont les suivantes :
- limitation sévère du régime moteur, la moto refuse de dépasser quelques milliers de tours ;
- réponse à la poignée molle, retardée ou par paliers ;
- ralenti instable, trop haut ou au contraire calage à l'arrêt ;
- coupure du moteur en décélération ou en arrivant au feu ;
- refus de démarrage sur certains cas, le calculateur interdisant l'ouverture du papillon ;
- retour au ralenti lent après avoir relâché les gaz.
Ce dernier signe est particulièrement significatif : un papillon qui ne referme pas franchement est un vrai risque à moto. Roulez à allure réduite jusqu'à un atelier plutôt que de poursuivre un trajet normal.
Quelles sont les causes du code 77-1 sur une Honda Moto ?
Ressort de rappel fatigué ou cassé
C'est la cause directement désignée par le code. Le ressort perd sa raideur avec les cycles ou casse, et le papillon ne retrouve plus sa butée de sécurité dans le temps imparti par le calculateur.
Cette défaillance mécanique impose l'intervention sur le corps de papillon complet, l'ensemble n'étant généralement pas conçu pour être démonté élément par élément sur une Honda Moto.
Encrassement et gommage du corps de papillon
Les vapeurs d'huile du reniflard et les résidus d'admission déposent un vernis sur l'axe et le pourtour du papillon. Ce dépôt freine le retour du volet et reproduit exactement la signature d'un ressort faible.
Cette cause est fréquente sur les moteurs utilisés en trajets courts, en usage urbain, ou sur les motos peu roulées et remisées longtemps. Elle vaut d'être traitée avant toute commande de pièce.
Corps étranger ou butée déréglée
Un fragment de mousse de filtre à air, un débris aspiré ou une languette de joint peut bloquer partiellement la course du papillon. Une butée mécanique déréglée après un démontage produit le même défaut.
Défaut électrique du moteur de papillon ou de ses capteurs
Un moteur pas-à-pas fatigué, une connectique corrodée ou un capteur de position dérivé perturbent l'asservissement. Le calculateur constate un écart entre position demandée et position réelle et déclenche le code 77-1 sur la Honda Moto.
Une tension de bord faible aggrave nettement ce comportement. Sur un deux-roues, une batterie en fin de vie ou un régulateur-redresseur défaillant génère des codes multiples et erratiques qu'il faut écarter en premier.
Comment diagnostiquer le code 77-1 sur une Honda Moto ?
Lire le code et les positions papillon
Relevez le code au tableau de bord puis confirmez-le par une lecture électronique afin d'écarter une erreur de comptage des clignotements. Affichez ensuite les positions de la poignée et des deux capteurs de papillon en données en direct.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code 77-1, de comparer en direct la position demandée et la position réelle du papillon, puis d'effacer la mémoire de défauts après réparation. Selon la génération de Honda Moto, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, les connecteurs 4 broches coexistant avec l'OBD2 sur les modèles récents. La localisation de la prise est détaillée dans ce guide sur la prise OBD.
Contrôler mécaniquement le retour du papillon
Contact coupé, déposez le conduit d'admission pour accéder au volet. Ouvrez-le doucement à la main et relâchez-le : il doit revenir en butée d'un coup net, sans point dur ni hésitation.
Un retour mou, lent ou saccadé confirme le défaut mécanique. Recherchez également tout jeu anormal sur l'axe et toute trace de contact du volet sur le corps.
Contrôler l'état de propreté et l'étanchéité
Inspectez le pourtour du papillon et l'axe à la lampe, en cherchant le dépôt brun caractéristique. Vérifiez au passage les durites de dépression et les joints d'admission, une prise d'air perturbant la régulation de ralenti.
Contrôler le circuit électrique et la tension
Mesurez la tension batterie au repos et moteur tournant, puis vérifiez les connecteurs du corps de papillon : broches propres, joints intacts, verrouillage effectif. Contrôlez enfin la continuité des lignes de capteurs jusqu'au calculateur en manipulant le faisceau.
Comment résoudre le code 77-1 sur une Honda Moto ?
Nettoyer le corps de papillon
Commencez par un nettoyage soigné à l'aide d'un produit spécifique corps d'admission, appliqué sur un chiffon plutôt que pulvérisé abondamment. Nettoyez le pourtour du volet et l'axe sans forcer sur le mécanisme ni toucher les capteurs.
Un corps de papillon motorisé ne se démonte pas comme un boîtier à câble. Ne déréglez jamais les vis de butée d'origine : leur position est apprise par le calculateur.
Réaliser l'apprentissage après intervention
Après tout nettoyage ou remontage, laissez le contact établi quelques secondes sans démarrer, puis suivez la procédure d'initialisation du modèle. Le calculateur doit réapprendre la position de repos du papillon avant tout essai routier.
Remplacer le corps de papillon
Si le retour reste défaillant après nettoyage, ou si le ressort est cassé, le corps de papillon complet se remplace. Sur une Honda Moto à TBW, cette réparation ne s'improvise pas et relève d'un atelier disposant de la documentation du modèle.
Traiter l'alimentation puis valider
Remplacez une batterie usée ou un régulateur-redresseur défectueux avant de conclure sur le papillon. Effacez ensuite les codes, réalisez l'apprentissage et vérifiez sur un essai routier que le régime n'est plus limité et que le voyant FI reste éteint sur votre moto.
Quel est le coût de réparation du code 77-1 sur une Honda Moto ?
Un simple nettoyage du corps de papillon reste l'issue la plus économique : 10 à 25 € de produit, et 60 à 160 € de main-d'œuvre en atelier, le temps étant surtout consommé par la dépose du réservoir et des carénages.
Le remplacement du corps de papillon motorisé constitue le poste lourd. Comptez généralement 400 à 900 € la pièce selon le modèle, auxquels s'ajoutent 120 à 300 € de main-d'œuvre avec la procédure d'apprentissage.
Une réparation de connectique ou de faisceau se situe entre 40 et 200 € selon l'ampleur. Une batterie moto représente 60 à 180 €, un régulateur-redresseur 90 à 250 € posé.
Un diagnostic seul en concession moto est facturé entre 50 et 100 €. Compte tenu du prix des pièces sur ce système, l'achat d'un outil de lecture s'amortit rapidement, comme l'explique le comparatif sur le choix d'une valise diagnostic moto.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code 77-1 ?
Le code 77-1 concerne les Honda Moto équipées du papillon motorisé Throttle By Wire, principalement les CBR1000RR SC77, CBR1000RR-R et CB1000R. Ces machines disposent d'un accélérateur entièrement électronique, sans câble de gaz.
Les modèles Honda Moto à commande de gaz par câble, comme les CB500F ou les scooters Forza 125 et PCX 125, ne peuvent pas afficher ce code puisqu'ils ne possèdent pas de papillon motorisé. Un numéro 77 lu sur un autre calculateur y désigne un tout autre circuit, qu'il faut vérifier dans le manuel d'atelier du modèle.
La gravité du code 77-1 justifie de ne pas rouler normalement tant que le retour du papillon n'a pas été contrôlé. Pour comprendre les familles de codes et la logique de lecture d'un deux-roues, consultez les codes défaut OBD moto génériques ainsi que l'article sur les 4 familles de codes P, B, C et U.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
