- Honda Moto
- Moto
Code défaut DCT 31-1
- Système
Diagnostic
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
2 à 900 €
Le fusible DCT M 30 A coûte quelques euros, entre 2 et 8 € selon le conditionnement.
Le code DCT 31-1 Honda Moto signale une tension trop basse sur le circuit du moteur de sélection de la boîte à double embrayage, protégé par le fusible DCT M 30 A. Passage de rapports impossible, témoin de rapport clignotant : voici les causes, la méthode de contrôle électrique et les coûts de réparation.
Qu'est-ce que le code DCT 31-1 sur une moto Honda Moto ?
Le code DCT 31-1 est un code d'autodiagnostic propre à la boîte à double embrayage DCT des motos Honda Moto. Il signale une tension trop basse mesurée sur le circuit d'alimentation du moteur de sélection, l'actionneur électrique qui déplace l'axe de sélection des rapports.
Sur une boîte DCT, aucun levier ne relie votre pied au barillet. C'est un moteur électrique piloté par le calculateur de boîte qui fait tourner l'axe de sélection, tandis que deux embrayages hydrauliques gèrent l'alternance des rapports pairs et impairs.
Ce moteur de sélection est alimenté par une ligne de puissance protégée par le fusible DCT M de 30 A. Quand le calculateur constate une tension d'alimentation inférieure au seuil attendu sur cette ligne, il enregistre le code DCT 31-1 et coupe la commande de passage pour éviter un mouvement incontrôlé.
La gravité est élevée. Sans commande de sélection fiable, la moto Honda Moto ne peut plus changer de rapport normalement et se place en mode dégradé. Pour situer ce défaut parmi les autres codes du même calculateur, consultez tous les codes défaut Honda Moto.
Le format de ce code est un affichage par clignotements du témoin de rapport et du voyant FI, complété par une lecture par la prise diagnostic. Les principes de lecture sont les mêmes que pour les codes défaut OBD moto génériques, même si la nomenclature DCT reste spécifique à Honda Moto.
Quels symptômes accompagnent le code DCT 31-1 sur une Honda Moto ?
Le symptôme le plus direct au guidon est l'impossibilité de passer les rapports. Les palettes ou les boutons de commande ne produisent plus rien, et la moto reste sur le rapport engagé au moment du défaut, parfois au point mort.
Le témoin de rapport au tableau de bord clignote ou affiche un tiret à la place du chiffre. Sur une Honda Moto équipée DCT, cet affichage instable est le signe visuel le plus fiable d'un défaut de la chaîne de sélection.
Le voyant FI s'allume dans la plupart des cas, accompagné du témoin de boîte. Le moteur, lui, continue de tourner normalement : le code DCT 31-1 concerne la partie transmission, pas l'injection.
Quelles sont les causes du code DCT 31-1 sur une Honda Moto ?
Fusible DCT M 30 A fondu ou mal serti
C'est la cause la plus fréquente et la plus simple. Le fusible DCT M de 30 A protège la ligne de puissance du moteur de sélection. Fondu, il supprime l'alimentation et provoque immédiatement le code DCT 31-1 sur la moto Honda Moto.
Un fusible qui refond après remplacement indique un court-circuit en aval, généralement dans le faisceau ou dans le moteur de sélection lui-même. Ne montez jamais un calibre supérieur pour contourner le problème.
Batterie faible ou circuit de charge défaillant
Le moteur de sélection consomme un courant élevé sur un temps très court. Une batterie fatiguée, sulfatée ou insuffisamment chargée provoque une chute de tension au moment du passage, et le calculateur enregistre DCT 31-1.
Un régulateur-redresseur ou un alternateur défaillant produit le même effet, avec en prime des codes erratiques sur plusieurs calculateurs. Sur un deux-roues, cette piste est trop souvent négligée : nos explications sur l'impact de la température sur la batterie du véhicule aident à comprendre pourquoi le défaut apparaît surtout à froid.
Faisceau, connecteurs et masses
Le faisceau de la zone carter moteur est exposé aux vibrations, à la chaleur et aux projections d'eau. Un connecteur oxydé, une cosse desserrée ou un fil coupé sous la gaine crée une résistance parasite qui fait chuter la tension utile.
Les masses moteur desserrées ou corrodées produisent exactement le même symptôme sur une Honda Moto. Un contrôle de serrage et un nettoyage des points de masse font partie du diagnostic de base.
Moteur de sélection ou relais de puissance en défaut
Un bobinage en court-circuit interne dans le moteur de sélection fait fondre le fusible et déclenche le code. Le relais qui alimente cette ligne peut également coller ou présenter des contacts piqués, avec une chute de tension mesurable sous charge.
Comment diagnostiquer le code DCT 31-1 sur une Honda Moto ?
Contrôles préliminaires sans outil
Commencez par le fusible DCT M 30 A dans la boîte à fusibles. Contrôlez-le visuellement puis à l'ohmmètre : un fusible peut paraître intact et être coupé à la base de la lame.
Mesurez ensuite la tension de la batterie au repos, puis au démarrage. En dessous de 12,4 V au repos ou d'une chute marquée sous charge, rechargez ou remplacez la batterie avant toute autre investigation sur la moto Honda Moto.
Lecture du code par la prise diagnostic
La lecture par clignotements donne le code brut, mais pas le contexte. Un outil de diagnostic branché sur la prise permet d'aller plus loin : la valise iCarsoft MT Pro sert ici à lire le code stocké dans le calculateur de boîte, à observer les données en direct comme la tension d'alimentation et l'état du rapport engagé, puis à effacer le défaut après réparation pour vérifier qu'il ne revient pas.
Selon le modèle Honda Moto, la prise diagnostic est un connecteur constructeur à 4 ou 6 broches, ou une prise OBD2 sur les millésimes récents. Un adaptateur au format du connecteur constructeur peut donc être nécessaire ; le repérage de cette prise est détaillé dans notre guide sur la prise OBD et son emplacement.
Mesures électriques ciblées
Débranchez le connecteur du moteur de sélection et mesurez la tension d'alimentation, contact mis. Vous devez retrouver la tension batterie ; un écart de plus de 0,5 V signe une résistance parasite dans le faisceau.
Mesurez la résistance du bobinage du moteur de sélection et comparez les deux bornes à la masse. Une valeur nulle vers la masse confirme un court-circuit interne et explique la fusion répétée du fusible.
Comment résoudre le code DCT 31-1 sur une Honda Moto ?
Remise en état du circuit d'alimentation
Remplacez le fusible DCT M par un modèle de même calibre 30 A. Si le nouveau fusible tient, roulez et vérifiez que le code DCT 31-1 ne réapparaît pas après plusieurs cycles de démarrage.
Reprenez les connecteurs concernés : nettoyage des contacts, application d'une graisse diélectrique et remise en place du joint d'étanchéité. Sur une moto Honda Moto exposée à la pluie, cette étape évite la récidive.
Batterie et circuit de charge
Rechargez ou remplacez la batterie si sa tension et sa capacité sont insuffisantes. Contrôlez ensuite la tension de charge au régime moyen : une valeur hors plage impose le contrôle du régulateur-redresseur et du stator.
Un entretien régulier limite ces pannes électriques ; nos conseils pour bien entretenir sa moto couvrent la surveillance de la batterie et des connexions.
Remplacement du moteur de sélection
Si le bobinage est en court-circuit ou si le moteur ne tourne pas sous alimentation directe contrôlée, le remplacement s'impose. L'intervention demande la dépose du carter DCT et une vidange, avec un couple de serrage et un joint neufs.
Après remplacement, l'effacement des codes et un apprentissage de la position de sélection sont nécessaires. Sans cette étape, la moto Honda Moto peut conserver un fonctionnement dégradé malgré une pièce neuve.
Quel est le coût de réparation du code DCT 31-1 sur une Honda Moto ?
Le fusible DCT M 30 A coûte quelques euros, entre 2 et 8 € selon le conditionnement. C'est la réparation la plus économique du code DCT 31-1, et elle se fait sans outil particulier.
Une batterie de moto de cylindrée moyenne à grosse se situe entre 70 et 180 € selon la technologie. La pose est rapide, comptez 20 à 50 € de main-d'œuvre si vous la confiez à un atelier.
Une reprise de faisceau ou de connecteur se facture surtout en temps : 60 à 160 € de main-d'œuvre selon l'accessibilité, plus quelques euros de fournitures. Le diagnostic préalable est souvent facturé 40 à 90 €.
Le moteur de sélection DCT est la pièce la plus onéreuse, généralement 250 à 500 € selon le modèle Honda Moto. Avec la dépose du carter, l'huile et le joint, la facture atteint fréquemment 450 à 900 € posé.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code DCT 31-1 ?
Le code DCT 31-1 concerne exclusivement les modèles Honda Moto équipés de la boîte à double embrayage DCT. Les versions à boîte mécanique classique ne possèdent ni moteur de sélection ni fusible DCT M.
Les principaux modèles visés sont l'Africa Twin CRF1000D et CRF1100D en version DCT, la NC750D Integra et le X-ADV. Ces machines partagent la même architecture de sélection électrique et la même logique de codes.
D'autres modèles Honda Moto proposés en DCT, comme la NC750X DCT ou la Gold Wing DCT, reposent sur des principes voisins, avec des nomenclatures de codes qui peuvent différer selon le millésime. Vérifiez toujours la documentation correspondant à votre moto avant de remplacer une pièce.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
