Code défaut DCT 51-1 Honda Moto
Le code DCT 51-1 Honda Moto indique une tension trop basse sur le capteur de rapport engagé (TR) de la boîte à double embrayage. Affichage de rapport erroné, passages impossibles : voici les symptômes au guidon, les causes électriques, les mesures au multimètre et les coûts de réparation.
Le code DCT 51-1 est un code d'autodiagnostic de la boîte à double embrayage des motos Honda Moto. Il correspond à une tension trop basse mesurée sur le signal du capteur de rapport engagé, désigné TR dans la documentation constructeur.
Ce capteur informe le calculateur de boîte de la position du barillet de sélection, donc du rapport réellement engagé. C'est une information de sécurité : sans elle, le calculateur ne peut ni afficher le bon rapport ni piloter correctement les deux embrayages.
Le signal TR est une tension analogique variable, alimentée par une référence stabilisée. Quand cette tension descend sous le seuil bas prévu, le calculateur considère l'information comme invalide et enregistre le code DCT 51-1.
La gravité est élevée. Une moto Honda Moto qui ne connaît plus son rapport engagé se met en mode dégradé, refuse les passages ou reste bloquée. Pour replacer ce défaut dans l'ensemble du système, consultez tous les codes défaut Honda Moto.
Ce code appartient à une nomenclature constructeur spécifique à la boîte DCT, distincte des codes défaut OBD moto génériques, même si la lecture se fait par la même prise diagnostic.
L'affichage du rapport engagé au tableau de bord devient faux ou clignotant. Un tiret à la place du chiffre est le signe le plus courant sur une Honda Moto équipée DCT.
Les passages de rapports deviennent brutaux, retardés ou totalement impossibles. En mode automatique, la boîte peut rester bloquée sur un rapport de secours pour préserver la mécanique.
Le voyant FI s'allume, généralement accompagné du témoin de boîte. Le moteur tourne normalement, ce qui distingue nettement ce défaut d'un problème d'injection ou d'allumage.
Le démarreur peut être inhibé. Si le calculateur ne reçoit pas confirmation du point mort, il refuse le lancement tant que le signal TR reste hors plage.
Le défaut est parfois intermittent : il apparaît sur route dégradée, puis disparaît. Cela oriente vers un contact douteux plutôt que vers un capteur définitivement hors service.
Le capteur TR est un potentiomètre soumis à des cycles permanents. Sa piste résistive s'use, créant des zones mortes qui font chuter la tension du signal et déclenchent le code DCT 51-1.
Un capteur imbibé d'huile ou encrassé par des particules métalliques donne les mêmes symptômes. Sur une moto Honda Moto à fort kilométrage, l'usure de piste est la cause la plus fréquente.
Une tension trop basse traduit souvent un fil de signal en contact avec la masse. L'isolant peut être râpé par une vibration contre un carter ou un collier mal positionné.
L'eau piégée dans un connecteur crée le même effet en établissant un pont conducteur entre le signal et la masse. C'est une cause classique après un lavage haute pression sur un deux-roues.
Le capteur TR reçoit une tension de référence, typiquement 5 V, fournie par le calculateur. Si cette référence est basse ou si la masse du capteur est corrodée, le signal chute proportionnellement sans que le capteur soit en cause.
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant peut également perturber l'ensemble des tensions et générer des codes erratiques. Notre article sur l'impact des températures sur la batterie détaille ce mécanisme.
Un barillet dont la position est mécaniquement anormale peut placer le capteur hors de sa plage utile. Plus rarement, l'étage d'entrée du calculateur de boîte est lui-même en défaut.
Commencez par une inspection visuelle du connecteur du capteur TR et de son cheminement de faisceau. Cherchez les traces d'huile, l'oxydation verte, les broches reculées et les zones de frottement sur le carter.
Contrôlez la tension de batterie au repos et moteur tournant. Toute valeur basse doit être corrigée avant d'interpréter une mesure de signal sur la moto Honda Moto.
La lecture par clignotements donne le numéro du code, sans le contexte de mesure. Un outil branché sur la prise change la donne : la valise iCarsoft MT Pro sert à lire le code mémorisé dans le calculateur de boîte, à suivre en données en direct la tension du capteur de rapport engagé, puis à effacer le défaut après réparation pour vérifier qu'il ne réapparaît pas.
Selon le modèle Honda Moto et le millésime, la prise diagnostic est un connecteur constructeur à 4 ou 6 broches, ou une prise OBD2 sur les motos récentes. Un adaptateur au format constructeur peut donc être nécessaire ; notre guide sur la prise OBD et son emplacement aide à la localiser.
Connecteur branché, mesurez la tension de référence sur la borne d'alimentation du capteur. Une valeur nettement inférieure à 5 V oriente vers le calculateur ou vers un court-circuit sur la ligne d'alimentation.
Mesurez ensuite la tension de signal en faisant passer les rapports moteur coupé. La valeur doit évoluer proprement, sans chute brutale ni saut. Une tension quasi nulle sur toute la plage confirme un court-circuit à la masse.
Terminez par un contrôle d'isolement du fil de signal, connecteur débranché des deux côtés, en remuant le faisceau à la main pour révéler un défaut fugitif.
Si le fil de signal est en court-circuit, isolez la zone abîmée, refaites la liaison par une soudure ou un raccord étanche et regainez. Reposez le faisceau avec des colliers, à distance des parties chaudes et mobiles.
Nettoyez le connecteur du capteur, redressez les broches et appliquez une graisse diélectrique. Contrôlez le joint d'étanchéité : sur une moto Honda Moto exposée à la pluie, il conditionne la durabilité de la réparation.
Si les tensions d'alimentation sont correctes et que le signal reste hors plage, remplacez le capteur TR. Prévoyez un joint neuf et respectez le couple de serrage indiqué pour éviter toute fuite d'huile.
Après remplacement, un contrôle du niveau d'huile et un effacement des codes sont nécessaires. Certains modèles demandent un apprentissage de la position de sélection avant retour à un fonctionnement normal.
Rétablissez une tension de bord correcte : batterie en bon état, masses propres et serrées, tension de charge dans la plage. Nos conseils pour bien entretenir sa moto couvrent ces points de surveillance.
Effacez ensuite le code DCT 51-1 et effectuez un essai routier avec plusieurs montées et descentes de rapports. Un code qui revient immédiatement oriente vers le mécanisme de sélection lui-même.
Le capteur de rapport engagé se situe généralement entre 60 et 180 € la pièce selon le modèle Honda Moto et le circuit d'approvisionnement. Sa dépose exige souvent l'accès au carter, ce qui alourdit le temps facturé.
La main-d'œuvre pour ce remplacement se situe entre 80 et 200 €, avec l'appoint ou la vidange d'huile en supplément. Comptez 25 à 60 € d'huile selon la quantité nécessaire.
Une réparation de faisceau ou de connecteur coûte surtout du temps : 60 à 160 € de main-d'œuvre, plus quelques euros de fournitures. C'est souvent l'issue la plus économique du code DCT 51-1.
Le diagnostic préalable est facturé 40 à 90 € en atelier. Ces fourchettes sont indicatives et varient selon la région, le modèle de deux-roues et le tarif horaire pratiqué.
Le code DCT 51-1 concerne uniquement les modèles Honda Moto équipés de la boîte à double embrayage. Une machine à boîte mécanique classique utilise un contacteur de rapport différent et ne produit pas ce code.
Les modèles principalement visés sont l'Africa Twin CRF1000D et CRF1100D en version DCT, la NC750D Integra et le X-ADV. Ces motos partagent la même architecture de sélection pilotée.
D'autres versions DCT de la gamme Honda Moto, comme la NC750X DCT ou la Gold Wing DCT, fonctionnent sur des principes voisins avec des nomenclatures qui peuvent différer selon le millésime. Vérifiez la documentation propre à votre moto avant de commander une pièce.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
