- Kawasaki
- Moto
Code défaut 25
- Système
Diagnostic
Au tableau de bord
- Gravité
Faible
La gravité reste faible.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
25 à 330 €
Le code 25 Kawasaki est un numéro de service désignant un circuit ouvert ou un court-circuit sur le capteur de position de rapport engagé. Indicateur de rapport éteint, shifter inactif, voyant FI : causes, contrôle de la tension rapport par rapport et coûts sur votre moto Kawasaki.
Qu'est-ce que le code 25 sur une moto Kawasaki ?
Le code 25 est un numéro de service du calculateur d'injection Kawasaki. Il indique un circuit ouvert ou un court-circuit sur le capteur de position de rapport engagé, souvent appelé gear position sensor.
Ce capteur est logé sur le carter moteur, en bout de barillet de sélection. Il renvoie au calculateur une tension différente pour chaque rapport, ce qui permet d'afficher le rapport au tableau de bord.
L'information sert aussi à l'injection. Sur une moto Kawasaki, la cartographie d'allumage et le limiteur de régime diffèrent selon le rapport engagé, notamment en première.
Le code 25 se lit de deux façons. Au tableau de bord, en entrant dans le mode diagnostic constructeur qui affiche « FI » suivi du numéro de service, ou à la valise branchée sur la prise diagnostic du deux-roues.
Ce n'est donc pas un code OBD normalisé, et sa signification dépend de la table de service du modèle. La logique des codes standardisés est expliquée dans nos codes défaut OBD moto génériques.
La gravité reste faible. La moto Kawasaki roule et se conduit normalement, mais certaines fonctions électroniques se dégradent et le confort d'utilisation en pâtit.
Quels symptômes accompagnent le code 25 sur une Kawasaki ?
L'indicateur de rapport engagé s'éteint ou affiche un tiret permanent au tableau de bord. C'est le signe le plus immédiat sur une Kawasaki équipée de cette fonction.
Le voyant FI s'allume, souvent de manière fixe. Sur certains modèles, il n'apparaît qu'après quelques cycles de contact, le calculateur exigeant une confirmation du défaut.
Le point mort peut ne plus être reconnu. Le témoin vert N reste éteint alors que la boîte est bien au point mort, ce qui perturbe la logique de démarrage.
Sur les modèles équipés, le shifter électronique cesse de fonctionner. Il a besoin de connaître le rapport engagé pour calculer la coupure d'allumage, il se met donc en sécurité.
La coupure du contacteur de béquille latérale peut devenir capricieuse. Le calculateur ne sachant plus si un rapport est engagé, il applique la logique la plus restrictive et coupe le moteur.
Des à-coups légers peuvent apparaître en première, car la cartographie spécifique à ce rapport n'est plus appliquée. Le reste du fonctionnement moteur demeure normal.
Quelles sont les causes du code 25 sur une Kawasaki ?
Capteur usé ou piste encrassée
Le capteur de rapport engagé est un potentiomètre ou un contacteur à pistes. Ces pistes s'usent avec le kilométrage et le passage des rapports, jusqu'à créer des zones mortes.
L'huile moteur chargée de particules métalliques accélère cette usure. Sur une Kawasaki à fort kilométrage, une piste usée donne un code 25 apparaissant seulement sur un ou deux rapports.
Connecteur et faisceau
Le connecteur du capteur se situe près du pignon de sortie de boîte, une zone exposée à la graisse chaîne, à l'eau et aux projections.
Un contact desserré, un joint durci ou un fil frotté contre le carter suffit à ouvrir le circuit. Ce défaut est très souvent intermittent, il se déclenche à chaud ou sur route bosselée.
Étanchéité et fuite d'huile
Le capteur est monté avec un joint torique. S'il durcit, l'huile s'infiltre dans le connecteur et remonte par capillarité dans le faisceau.
L'huile isole les contacts et fait apparaître des défauts erratiques. Un connecteur gras à l'ouverture est un indice fort sur une moto Kawasaki concernée par ce code.
Alimentation ou masse défaillante
Le capteur reçoit une tension de référence, généralement 5 V, du calculateur. Une masse oxydée ou une batterie faible fausse la mesure et déclenche le défaut.
Sur un deux-roues, cette cause est fréquente : le régulateur-redresseur et la batterie sont les organes qui génèrent le plus de codes multiples sans logique apparente.
Comment diagnostiquer le code 25 sur une Kawasaki ?
Relire le code et qualifier le défaut
Commencez par relire le numéro au tableau de bord ou à la valise, et vérifiez s'il est actif ou mémorisé. Notez également les autres codes présents, un faisceau commun peut expliquer plusieurs défauts.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le numéro, d'afficher la tension du capteur en données en direct et d'effacer le défaut après réparation. Selon le modèle et l'année, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la prise du deux-roues n'étant pas toujours au standard OBD2.
Suivre la tension rapport par rapport
C'est le contrôle le plus efficace. Moto sur béquille d'atelier, roue arrière en l'air, passez lentement les rapports en observant la valeur affichée.
Chaque rapport doit donner une valeur distincte et stable. Une valeur qui saute, tombe à zéro ou reste identique sur deux rapports pointe directement le capteur ou son câblage.
Contrôles électriques au multimètre
Débranchez le connecteur, contact coupé, et mesurez la résistance du capteur en faisant varier le rapport. Les valeurs doivent évoluer par paliers, sans coupure.
Vérifiez ensuite la continuité des fils jusqu'au calculateur et la présence de la tension de référence contact mis. Remuez le faisceau pendant la mesure pour révéler un défaut intermittent.
Inspecter le connecteur et son environnement
Ouvrez le connecteur et cherchez de l'huile, de la corrosion verte ou une broche reculée. Contrôlez également le contacteur de point mort, dont le circuit est parfois voisin.
Sur les modèles récents, la ligne CAN relie le tableau de bord au calculateur. Si l'affichage complet du compteur est perturbé, le problème peut se situer en amont du capteur.
Comment résoudre le code 25 sur une Kawasaki ?
Remettre le circuit au propre
Nettoyez le connecteur au produit contact, séchez-le et remettez une graisse diélectrique. Reformez délicatement une broche reculée et vérifiez le verrouillage du connecteur.
Remplacez le joint torique du capteur si de l'huile a migré, sinon le défaut reviendra. Cette intervention simple règle une part importante des codes 25 sur Kawasaki.
Réparer le faisceau
Un fil coupé se répare par soudure et gaine thermorétractable, avec un cheminement refixé loin du pignon de sortie de boîte et de la chaîne.
Prévoyez une longueur suffisante pour absorber les mouvements du moteur dans son cadre. Un câble tendu casse rapidement sur une moto soumise aux vibrations.
Remplacer le capteur de rapport engagé
Si les mesures montrent une piste morte, remplacez le capteur. La pièce se dépose généralement par l'extérieur du carter, sans ouvrir le moteur, après vidange partielle sur certains modèles.
Respectez le couple de serrage et l'orientation du capteur, un montage décalé fausse toutes les valeurs. Effacez ensuite le code, puis vérifiez l'affichage de chaque rapport à basse vitesse. Les autres numéros de service figurent sur la page regroupant tous les codes défaut Kawasaki.
Sécuriser l'alimentation électrique
Si la tension était en cause, traitez d'abord la batterie et la charge. Notre guide sur comment bien entretenir sa moto détaille les contrôles réguliers qui évitent ce type de défaut.
Quel est le coût de réparation du code 25 sur une Kawasaki ?
Un capteur de rapport engagé d'origine se situe le plus souvent entre 60 et 200 € selon le modèle et la génération de moteur.
La main-d'œuvre représente 50 à 130 €, davantage si une vidange partielle et la dépose du pignon de sortie de boîte sont nécessaires. Ajoutez alors le prix de l'huile et du joint.
Un joint torique neuf coûte quelques euros. Sa pose seule, quand le capteur est sain, se règle en moins d'une heure d'atelier.
Une réparation de faisceau ou un connecteur remplacé revient à 25 à 90 €. C'est la solution la plus économique et souvent la plus durable sur une moto Kawasaki ancienne.
Le budget total réaliste va donc d'une trentaine d'euros pour un simple nettoyage à environ 330 € pour un capteur d'origine posé en concession. Ces fourchettes restent indicatives.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 25 ?
Le code 25 concerne les motos Kawasaki à injection dotées d'un capteur de position de rapport engagé, soit l'essentiel de la gamme routière depuis une vingtaine d'années.
Les Z650, Ninja 650, Versys 650 et ER-6n figurent parmi les modèles les plus souvent cités, leur capteur étant proche du pignon de sortie et donc exposé.
Les quatre-cylindres suivent la même logique : Z900, Z1000, Ninja 1000SX, ZX-6R et ZX-10R. Sur ces Kawasaki, la perte du signal désactive aussi le shifter et certaines aides électroniques.
La Vulcan S utilise également ce capteur, avec un affichage du rapport engagé au tableau de bord. Le diagnostic décrit plus haut y est transposable.
Sur les modèles hors route, les quads et les utilitaires, la table de service diffère et le numéro 25 peut désigner un tout autre organe. Consultez toujours le manuel d'atelier de votre Kawasaki avant de conclure.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
