- KTM
- Moto
Code défaut 25
- Système
Diagnostic
Branchez la valise iCarsoft MT Pro sur la prise diagnostic
- Gravité
Moyenne
La gravité est moyenne.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 130 €
Le code 25 KTM signale un défaut du circuit de contacteur de béquille latérale, élément de la chaîne de sécurité au démarrage. Cette fiche explique la lecture du voyant FI, les symptômes au guidon, les causes mécaniques et électriques, les contrôles à mener et le coût de réparation sur une moto KTM.
Qu'est-ce que le code 25 sur une moto KTM ?
Le code 25 est une signature du voyant FI des KTM à injection. Elle se lit en comptant deux clignotements longs, qui valent les dizaines, suivis de cinq clignotements courts pour les unités.
Ce code 25 désigne le circuit du contacteur de béquille latérale. Ce petit interrupteur informe le calculateur de la position de la béquille et fait partie de la chaîne de sécurité de la moto, au même titre que le contacteur d'embrayage et le coupe-circuit.
La logique est simple : béquille dépliée et vitesse engagée, le moteur doit se couper. Quand le signal devient incohérent ou disparaît, le calculateur KTM enregistre le code 25 et applique la stratégie la plus sûre.
La gravité est moyenne. La moto n'est pas dangereuse, mais elle peut refuser de démarrer ou caler à l'engagement de la première, ce qui immobilise la KTM sur un parking. Les autres signatures du voyant sont réunies sur la page qui liste tous les codes défaut KTM.
Quels symptômes accompagnent le code 25 sur une KTM ?
Le symptôme le plus courant est un refus de démarrage béquille relevée, alors que toutes les conditions semblent réunies. Le démarreur tourne, le moteur ne part pas, ou il démarre puis se coupe aussitôt la vitesse engagée.
À l'inverse, certaines KTM démarrent normalement mais calent dès que vous passez la première, comme si la béquille était restée dépliée.
Le voyant FI s'allume, parfois accompagné d'un pictogramme de béquille sur les tableaux de bord des Duke et Adventure récentes.
Des coupures intermittentes en roulant sont également possibles quand le contacteur se ferme et s'ouvre au rythme des vibrations. La moto a alors des ratés brefs, sans lien apparent avec le régime moteur.
Enfin, sur les modèles trail et enduro, la boue et les projections aggravent le phénomène. Le code 25 apparaît alors surtout après un lavage haute pression ou une sortie tout-terrain.
Quelles sont les causes du code 25 sur une KTM ?
Contacteur encrassé ou usé
Le contacteur de béquille est exposé aux projections, à la poussière et à la graisse de chaîne. Son mécanisme finit par se gripper ou par rester enfoncé, ce qui donne un signal figé.
L'infiltration d'eau à l'intérieur du corps du contacteur oxyde les lames de contact. Le défaut devient alors intermittent, apparaissant surtout par temps humide sur la moto.
Câblage et connecteur
Le fil du contacteur descend le long du cadre, près de la chaîne et du repose-pied. Il subit frottements et tension à chaque manipulation de la béquille, jusqu'à la coupure d'un brin sous la gaine.
Le connecteur situé sous le carter ou derrière le cache latéral se remplit d'eau. Cosses détendues et oxydation verte y sont les causes classiques d'un code 25 sur KTM.
Béquille, ressort et géométrie
Un ressort de béquille détendu ne ramène plus le bras complètement en position haute. Le contacteur n'est plus actionné à fond et le calculateur voit une position ambiguë.
Une béquille tordue après une chute, un axe usé ou une patte de fixation déformée produisent le même résultat, sans que le contacteur lui-même soit en cause.
Interventions et pontages
Le pontage du contacteur, pratiqué pour contourner une coupure, laisse un signal permanent que le calculateur peut juger incohérent. Un contacteur adaptable de mauvaise qualité provoque aussi des codes 25 répétés.
Comment diagnostiquer le code 25 sur une KTM ?
Contrôles visuels immédiats
Commencez par actionner la béquille plusieurs fois et observez le mouvement du contacteur. Le poussoir doit s'enfoncer et revenir franchement, sans point dur ni jeu excessif.
Nettoyez la zone, puis vérifiez le cheminement du fil, l'état de la gaine et la présence de traces de frottement sur le cadre de la moto.
Lecture et données en direct
Branchez la valise iCarsoft MT Pro sur la prise diagnostic : elle permet de lire le code 25, de suivre en données en direct l'état du contacteur pendant que vous manœuvrez la béquille, puis d'effacer le défaut après réparation. Selon le modèle KTM, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire.
L'état affiché doit basculer sans temporisation. Un changement d'état paresseux, ou qui n'apparaît qu'en forçant sur le bras, confirme le contacteur ou son câblage.
Mesures électriques
Débranchez le connecteur et mesurez la continuité du contacteur dans les deux positions de béquille. Une valeur identique dans les deux cas signe un contacteur bloqué.
Contrôlez ensuite la continuité du fil jusqu'au calculateur en remuant le faisceau. Les principes de lecture et d'effacement sont rappelés dans le guide lire et effacer un code défaut soi-même, applicable à la plupart des deux-roues.
Comment résoudre le code 25 sur une KTM ?
Nettoyage et remise en état mécanique
Dégraissez le contacteur et son environnement, séchez, puis lubrifiez l'axe de béquille. Beaucoup de codes 25 disparaissent après ce simple entretien sur une moto utilisée toute l'année.
Remplacez un ressort de béquille détendu et redressez ou changez un bras tordu. Le contacteur doit être actionné en fin de course, pas à mi-parcours.
Réparation électrique
Refaites un connecteur oxydé plutôt que de le nettoyer une nouvelle fois. Cosses neuves, joints d'étanchéité et graisse diélectrique assurent une tenue durable face aux projections.
Une coupure de fil se répare par brasure et gaine thermorétractable, puis le faisceau se refixe à l'écart de la chaîne et des zones chaudes. Pour situer ce défaut parmi les familles de codes moto, consultez la page codes défaut OBD moto génériques.
Remplacement et validation
Si le contacteur reste incohérent, remplacez-le par une pièce d'origine KTM. Vérifiez ensuite le fonctionnement complet de la sécurité : moteur en marche, béquille dépliée, passage de la première, le moteur doit se couper.
Effacez le code 25 et effectuez un essai avec plusieurs cycles de démarrage. Un entretien préventif, décrit dans le guide bien entretenir sa moto, réduit la récidive.
Quel est le coût de réparation du code 25 sur une KTM ?
Le nettoyage et la lubrification du contacteur ne coûtent que quelques euros de consommables. En atelier, comptez 30 à 70 € de main-d'œuvre pour cette intervention rapide.
Un contacteur de béquille latérale d'origine se situe entre 25 et 90 € selon le modèle KTM. Sa pose demande de 30 à 80 € de main-d'œuvre, l'accès étant parfois gêné par le carter ou le repose-pied.
Un ressort de béquille coûte 10 à 30 €. La réfection d'un connecteur ou d'une portion de faisceau se facture 40 à 130 € selon la longueur à reprendre et le temps de dépose des carénages.
Ces fourchettes restent indicatives et varient selon la région et le tarif horaire. Sur ce type de défaut, le diagnostic évite surtout de commander un contacteur alors que seul le fil est coupé.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 25 ?
Le code 25 concerne les KTM à injection dotées d'un contacteur de béquille relié au calculateur : Duke 125, Duke 200, Duke 390 et RC 390 en tête.
Les 690 Duke, 690 Enduro et 690 SMC partagent la même architecture de sécurité, tout comme les twins LC8 de 990 et 1190 cm3, souvent utilisés sur route et sur piste.
Les 390 Adventure et 890 Adventure, exposées à la boue et aux gués, figurent parmi les modèles où ce défaut revient le plus souvent après une sortie tout-terrain.
Les Husqvarna issues des bases KTM, dont la 701, suivent la même logique. Vérifiez toujours la correspondance du code 25 dans la documentation de votre millésime avant de commander une pièce pour votre deux-roues.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
