- KTM
- Moto
Code défaut 23
- Système
Diagnostic
- Gravité
Faible
La gravité reste faible : la moto roule.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
20 à 150 €
Le code défaut 23 sur une moto KTM signale une anomalie du circuit du capteur de vitesse : signal hors plage de mesure ou alimentation défaillante. Compteur figé, voyant FI allumé, indicateur de rapport perturbé. Voici les causes réelles, la méthode de contrôle et le coût des réparations.
Qu'est-ce que le code 23 sur une moto KTM ?
Le code 23 est un code clignotant : sur les KTM équipées d'un système Bosch EFI, le voyant FI restitue le défaut en deux clignotements longs suivis de trois clignotements courts. Les longs donnent la dizaine, les courts l'unité, ce qui forme le code 23.
Ce code 23 désigne un problème sur le circuit du capteur de vitesse : signal hors plage de mesure, ou anomalie d'alimentation du capteur. Le calculateur reçoit une information de vitesse incohérente avec le régime moteur et le rapport engagé, et il la rejette.
Sur une moto KTM, cette information de vitesse ne sert pas qu'au compteur. Elle alimente l'indicateur de rapport engagé, certaines cartographies d'injection et, selon les modèles, les fonctions d'assistance électronique. Un code 23 n'immobilise pas le deux-roues, mais il dégrade son comportement.
La gravité reste faible : la moto roule. Vous pouvez rejoindre un atelier sans risque mécanique immédiat, à condition de rouler en tenant compte de la perte d'affichage de la vitesse. Pour situer ce défaut parmi les autres anomalies de la marque, consultez tous les codes défaut KTM.
Quels symptômes accompagnent le code 23 sur une KTM ?
Le symptôme le plus visible au guidon est un compteur de vitesse figé à zéro, ou qui affiche une valeur fantaisiste puis retombe. L'aiguille ou l'affichage numérique décroche sans logique avec l'allure réelle de la moto.
Le voyant FI s'allume, en fixe ou par intermittence. Sur certaines KTM, l'indicateur de rapport engagé affiche un tiret permanent, car il se recale à partir du croisement entre régime moteur et vitesse.
Le totalisateur journalier cesse de compter les kilomètres. Le régulateur de vitesse, quand la moto en dispose, refuse de s'enclencher ou se désactive dès que le signal disparaît. Certains modèles basculent en cartographie de repli, avec un ralenti légèrement plus haut.
Un défaut de vitesse ne provoque en principe ni calage, ni à-coups francs en reprise. Si vous constatez ces symptômes en plus du code 23, un second défaut est présent : lisez la mémoire complète du calculateur avant d'intervenir. Les codes défaut OBD moto génériques aident à interpréter les défauts qui accompagnent souvent celui-ci.
Quelles sont les causes du code 23 sur une KTM ?
Capteur de vitesse et cible de lecture
Le capteur est un élément à effet Hall placé face à une cible tournante, sur le pignon de sortie de boîte ou sur le disque de roue selon le modèle KTM. Encrassement, limaille collée sur le nez du capteur ou distance d'entrefer modifiée suffisent à brouiller le signal.
Le capteur lui-même vieillit. Chaleur du bloc moteur, vibrations et projections d'eau finissent par altérer son électronique interne, qui délivre alors un signal hors plage et déclenche le code 23.
Faisceau et connecteur exposés
Sur une moto KTM, le faisceau du capteur de vitesse chemine près de la boîte de vitesses ou du bras oscillant. Il subit les vibrations, les projections de gravillons et l'eau des lavages haute pression.
Le connecteur est le point faible : joint durci, cosse repoussée, oxydation verte sur les broches. Une coupure intermittente donne un code 23 qui apparaît puis s'efface, typiquement après un lavage ou une sortie sous la pluie.
Alimentation et masse du circuit
Le capteur reçoit une tension de référence du calculateur. Si cette alimentation chute, à cause d'un frottement du faisceau contre le cadre ou d'une masse corrodée, le signal sort de sa plage de validité.
Une batterie faible ou un régulateur-redresseur fatigué provoquent des codes erratiques sur plusieurs circuits d'une KTM. Vérifiez toujours la tension de charge avant de condamner un capteur.
Interventions récentes sur la transmission
Un changement de couronne, de pignon ou de kit chaîne mal remonté déplace le capteur ou son support. Une entretoise oubliée modifie l'entrefer de quelques dixièmes de millimètre, ce qui suffit à générer le code 23 sur une KTM.
Comment diagnostiquer le code 23 sur une KTM ?
Lecture du code et des données en direct
Commencez par relever le code au voyant FI, puis confirmez-le par une lecture électronique. La valise iCarsoft MT V6 Plus se branche sur la prise diagnostic de la moto pour lire le code 23, afficher les données en direct et effacer la mémoire une fois la réparation faite.
Selon le modèle KTM, la prise est un connecteur constructeur à 4 ou 6 broches, ou une prise OBD2 sur les machines récentes : un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire. Si vous débutez avec un outil de diagnostic, la méthode de lecture et d'effacement d'un code défaut avec une valise OBD vous fera gagner du temps.
En données en direct, roulez ou faites tourner la roue concernée et observez la valeur de vitesse. Un signal qui reste à zéro oriente vers le capteur ou son alimentation ; un signal qui saute par à-coups oriente vers la connectique.
Contrôle mécanique du capteur
Moteur coupé et moto sur béquille d'atelier, déposez le capteur. Nettoyez son nez avec un chiffon propre, sans solvant agressif, et retirez la limaille magnétique qui s'y agglomère.
Vérifiez l'état de la cible : dent ébréchée, couronne voilée, rondelle manquante. Contrôlez que le capteur est bien plaqué sur son plan d'appui et que sa vis est au couple.
Mesures électriques au multimètre
Contact mis, mesurez la tension d'alimentation sur le connecteur du capteur, côté faisceau. Une valeur nettement inférieure à la référence attendue signe une alimentation défaillante plutôt qu'un capteur mort.
Contrôlez la continuité du fil de signal entre le capteur et le calculateur, en remuant le faisceau à la main. Une valeur qui bascule pendant la manipulation localise la coupure intermittente à l'origine du code 23.
Comment résoudre le code 23 sur une KTM ?
Remettre en état la connectique
C'est la réparation la plus fréquente et la moins coûteuse. Débranchez le connecteur, nettoyez les broches au produit contact, redressez une cosse repoussée avec précaution et remplacez un joint durci.
Appliquez une graisse diélectrique avant de reconnecter, puis sécurisez le cheminement du faisceau avec des colliers pour l'éloigner des points de frottement. Un faisceau correctement bridé évite la récidive du code 23 sur une moto KTM.
Remplacer le capteur de vitesse
Si les mesures électriques sont bonnes côté faisceau et que la valeur reste nulle, le capteur est en cause. Utilisez une pièce d'origine ou un équivalent de qualité équipement : les capteurs à effet Hall bas de gamme donnent souvent des signaux instables.
Respectez le couple de serrage et la présence de l'entretoise ou du joint torique d'origine. Un capteur trop enfoncé peut toucher la cible, trop reculé il perd le signal.
Corriger l'alimentation et valider
Si la tension d'alimentation est basse, remontez le circuit jusqu'au calculateur : masse du cadre à décaper, connecteur intermédiaire oxydé, fusible à contact douteux. Contrôlez aussi la tension de charge au ralenti et à mi-régime.
Effacez ensuite la mémoire de défauts et roulez une dizaine de kilomètres en variant l'allure. Si le code 23 ne revient pas et que le compteur suit correctement, la réparation est validée. Un entretien régulier de la moto limite ce genre de défaut de connectique.
Quel est le coût de réparation du code 23 sur une KTM ?
Le nettoyage du capteur et la remise en état d'un connecteur ne coûtent que le produit contact et la graisse diélectrique, soit moins de 20 € si vous intervenez vous-même. En atelier, comptez 40 à 90 € de main-d'œuvre pour la dépose, le contrôle et le remontage.
Un capteur de vitesse pour KTM se situe généralement entre 45 et 120 € la pièce selon le modèle et le circuit d'achat. La pose demande de 40 à 100 € de main-d'œuvre, davantage si l'accès impose de déposer un carter ou le pignon de sortie de boîte.
Une réparation de faisceau, avec dénudage, sertissage et gaine thermorétractable, se facture 60 à 150 € selon la longueur du tronçon à reprendre. Le remplacement d'un connecteur complet reste rare et dépend de la disponibilité de la pièce.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 23 ?
Le code 23 en clignotement concerne les KTM à gestion Bosch EFI : Duke 125, Duke 200, Duke 250 et Duke 390, RC 125 et RC 390, ainsi que la 390 Adventure. Ce sont les modèles dont le voyant FI restitue les défauts par séquences longues et courtes.
Sur les KTM plus grosses ou plus récentes, la lecture par clignotement n'est pas toujours disponible et le défaut de capteur de vitesse s'exprime sous une autre référence. Les Duke 790, Adventure 890, EXC et les Husqvarna 701 se diagnostiquent alors par la prise de diagnostic.
Les modèles à usage tout-terrain et supermotard sont plus exposés : projections, nettoyages fréquents et vibrations attaquent le capteur et son faisceau plus vite que sur un usage routier. Un contrôle visuel du capteur à chaque entretien de chaîne est une bonne habitude sur ces motos KTM.
Quel que soit le modèle, la démarche reste la même : confirmer le code 23 par lecture électronique, contrôler la connectique avant la pièce, puis valider par un essai routier après effacement.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
