Code défaut 6
Système
Diagnostic
Le code 6 se lit à la valise sur la prise diagnostic
Gravité
Élevée
Sa gravité est élevée.
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
5 à 850 €
Le code 6 sur une moto KTM signale un signal du capteur de position papillon (TPS) trop bas ou trop haut. À-coups à la remise des gaz, ralenti instable et calages en sont les symptômes typiques. Causes, contrôles en données en direct, solutions et budget de réparation détaillés.
Codes défaut liés
