- KTM
- Moto
Code défaut 2
- Système
Diagnostic
Le redémarrage est possible quelques minutes plus tard
- Gravité
Élevée
C'est la raison pour laquelle le code 2 est classé en gravité élevée sur une KTM
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
40 à 500 €
Le code défaut 2 KTM, restitué par deux clignotements courts du voyant FI, signale un défaut du capteur de position vilebrequin. Ce pick-up donne le régime et la référence de calage : sans lui, la moto cale ou refuse de démarrer. Symptômes, causes, mesures électriques, solutions et coûts.
Qu'est-ce que le code 2 sur une moto KTM ?
Le code 2 se lit sur le voyant FI du tableau de bord sous la forme de deux clignotements courts. Dans la nomenclature KTM, les clignotements longs comptent les dizaines et les courts les unités : deux courts sans long correspondent donc bien au code 2.
Ce code 2 signale un défaut du capteur de position vilebrequin, souvent appelé pick-up ou capteur PMH. Ce capteur inductif lit le passage des dents d'une cible solidaire du vilebrequin et fournit au calculateur le régime moteur ainsi que le point de référence angulaire.
Sans ce signal, le calculateur ne sait plus quand déclencher l'étincelle ni quand ouvrir l'injecteur. C'est la raison pour laquelle le code 2 est classé en gravité élevée sur une KTM : la moto peut refuser de démarrer ou s'arrêter en roulant.
Le défaut peut être franc, avec une perte totale de signal, ou intermittent, avec des décrochages ponctuels dus à un entrefer variable ou à un faisceau abîmé. La deuxième situation est la plus délicate à cerner sur ces deux-roues.
Ce code 2 se rencontre sur les Duke 125, 200 et 390, la RC 390, les 690 ainsi que les 990 et 1190. L'ensemble des défauts restitués par le voyant FI est repris dans tous les codes défaut KTM.
Quels symptômes accompagnent le code 2 sur une KTM ?
Le symptôme le plus caractéristique est un moteur qui tourne au démarreur sans jamais s'allumer. Le circuit d'essence s'amorce, la pompe se met en pression, mais aucune combustion ne se produit faute de référence de calage.
Quand le défaut est intermittent, la moto démarre puis cale brutalement, parfois à chaud, parfois après un passage sur route dégradée. Le redémarrage est possible quelques minutes plus tard, ce qui trompe souvent le diagnostic.
Au guidon, on relève aussi des ratés d'allumage en reprise, des à-coups à régime stabilisé et une coupure franche en haut de compte-tours. Le compte-tours lui-même peut sauter ou retomber à zéro pendant la marche.
Le voyant FI s'allume dans la plupart des cas et le calculateur bascule en mode dégradé, avec une limitation de régime nettement perceptible. Sur les KTM concernées, cette limitation accompagne fréquemment le code 2.
Un démarrage difficile à froid, suivi d'un fonctionnement correct une fois le moteur chaud, oriente vers un capteur dont la résistance dérive avec la température. Ce comportement mérite un contrôle spécifique décrit plus bas.
Quelles sont les causes du code 2 sur une KTM ?
Capteur vilebrequin usé ou pollué
Le bobinage interne du capteur peut se couper ou voir sa résistance dériver avec les cycles thermiques. Le signal devient alors trop faible pour être exploité, et le calculateur mémorise le code 2.
Le capteur travaille dans une zone où circulent des particules métalliques issues de l'usure normale du moteur. Un dépôt ferreux sur le nez du capteur brouille la lecture des dents et provoque des décrochages intermittents sur ces motos KTM.
Faisceau, connecteur et blindage
Le câble du pick-up chemine près du carter moteur, dans une zone soumise aux vibrations et aux projections. Un frottement contre le cadre finit par entamer l'isolant et créer un court-circuit à la masse.
Le connecteur, souvent placé sous le réservoir, souffre de l'humidité et des lavages haute pression. Une broche verte ou reculée suffit à générer un code 2 fantôme sur une KTM parfaitement saine par ailleurs. Le principe de fonctionnement de ce capteur est détaillé dans cet article sur le capteur PMH et son rôle.
Cible, entrefer et mécanique
Une roue phonique desserrée, une dent abîmée ou un volant magnétique ayant subi un choc modifient le signal reçu. Le calage apparent devient incohérent et déclenche le défaut.
Un entrefer hors tolérance, après une intervention moteur ou le remontage d'un capteur avec une entretoise oubliée, produit le même résultat. Vérifiez systématiquement ce point si le code 2 apparaît après une réparation.
Alimentation générale du deux-roues
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant génèrent des chutes de tension et des parasites. Ces perturbations font remonter plusieurs codes erratiques en même temps, dont le code 2, sans que le capteur soit en cause.
Comment diagnostiquer le code 2 sur une KTM ?
Vérifier l'alimentation avant tout
Contrôlez la tension de batterie au repos, puis au démarreur, et enfin la tension de charge moteur tournant. Une base électrique saine est indispensable avant d'accuser un capteur sur ces deux-roues.
Inspectez les masses moteur et cadre, resserrez-les si nécessaire et nettoyez les surfaces de contact. Cette étape élimine une bonne part des faux défauts.
Lecture du code et données en direct
La séquence clignotante confirme le code mais ne dit rien du contexte. La valise iCarsoft MT V6 Plus se branche sur la prise diagnostic pour lire le code mémorisé, suivre le régime moteur en données en direct pendant un démarrage, puis effacer le défaut une fois la réparation validée.
Observer si le régime reste à zéro pendant que le démarreur tourne tranche immédiatement entre absence de signal et signal instable. Selon le modèle KTM, un adaptateur au format de la prise constructeur, à 4, 6 ou 10 broches, peut être nécessaire pour établir la liaison. Pour choisir un outil adapté au deux-roues, ce comparatif sur la meilleure valise diagnostic moto fait le point.
Mesures électriques sur le capteur
Débranchez le connecteur et mesurez la résistance du bobinage, généralement de quelques centaines d'ohms à un peu plus d'un kilo-ohm selon la référence. Une valeur nulle ou infinie condamne le capteur.
Contrôlez ensuite l'isolement entre chaque broche et la masse, puis la continuité jusqu'au calculateur. Un test de tension alternative au démarreur permet enfin de vérifier que le capteur produit bien un signal.
Contrôle mécanique
Déposez le capteur et inspectez son nez : présence de limaille, trace de frottement, entretoise absente. Vérifiez visuellement l'état de la cible et le serrage du volant magnétique avant de remonter.
Comment résoudre le code 2 sur une KTM ?
Nettoyage et remise en état du circuit
Commencez par le moins coûteux : nettoyage du nez du capteur, dégagement de la limaille, nettoyage et graissage diélectrique du connecteur. Un simple contact oxydé explique un nombre significatif de codes 2 sur ces motos.
Réparez les fils entamés par soudure et gaine thermorétractable, puis refixez le faisceau à distance des points de frottement. Ajoutez un passe-fil si le câble traverse une tôle.
Remplacement du capteur
Si les mesures sortent des tolérances, remplacez le capteur de position vilebrequin. Respectez le couple de serrage et l'entrefer prévu, et remontez toutes les entretoises d'origine.
Privilégiez une pièce de qualité constructeur ou équipementier reconnu. Un capteur bas de gamme dérive rapidement en température et ramène le code 2 sur la KTM après quelques centaines de kilomètres.
Traiter la cible et le calage
Une roue phonique endommagée impose une dépose plus lourde du côté allumage. Profitez-en pour contrôler la clavette et le serrage du volant, sources classiques de décalage angulaire.
Après intervention, effacez le code 2 puis effectuez un essai comprenant démarrage à froid, montée en régime et roulage sur revêtement irrégulier. Ce protocole révèle les défauts intermittents que les codes défaut OBD moto génériques décrivent également pour d'autres marques.
Quel est le coût de réparation du code 2 sur une KTM ?
Un nettoyage de connecteur ou une reprise de masse ne coûte que quelques euros de fournitures, avec 40 à 90 € de main-d'œuvre si vous confiez la moto à un professionnel.
Le capteur de position vilebrequin se situe généralement entre 45 et 130 € la pièce selon le modèle. La pose demande 45 à 120 € de main-d'œuvre, davantage lorsque l'accès impose de déposer un carter ou un carénage.
Une réparation de faisceau se facture le plus souvent 50 à 150 €, en fonction de la longueur du tronçon à reprendre et de l'accessibilité sur le deux-roues.
Le remplacement d'un volant magnétique ou d'une roue phonique constitue le poste le plus élevé, fréquemment 200 à 500 € pièce et main-d'œuvre confondues. Cette réparation reste minoritaire face aux causes électriques du code 2.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 2 ?
Le code 2 est restitué par le voyant FI sur les Duke 125, 200 et 390, la RC 390, les 690 Duke, Enduro et SMC, ainsi que sur les 990 et 1190. Ces machines utilisent toutes un capteur inductif sur le vilebrequin.
Les Duke 790 et Adventure 890 reposent sur une électronique plus récente, où le même défaut apparaît sous un identifiant différent, mais la démarche de contrôle du capteur et du faisceau reste identique.
Les modèles tout-terrain de la gamme EXC ainsi que les Husqvarna dérivées, dont la 701, présentent des symptômes comparables lorsque le pick-up faiblit : calages, démarrage impossible, compte-tours instable.
Sur toutes ces KTM, retenez que le code 2 touche un signal vital pour l'allumage et l'injection. Une moto qui cale sans prévenir doit être contrôlée avant d'être réutilisée sur route ouverte.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0374 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
- P0340 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
- C11 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- P0335 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
