Code défaut P0335 Piaggio
Le code P0335 sur un scooter Piaggio signale l'absence de signal du capteur de régime moteur : sans référence vilebrequin, l'injection et l'allumage sont coupés et le moteur ne démarre plus. Causes, mesures à l'ohmmètre, entrefer et coûts sur Beverly, MP3, Liberty et Medley.
Le code P0335 indique que le calculateur ne reçoit aucun signal du capteur de régime moteur, aussi appelé capteur de position vilebrequin ou capteur PMH. Sur les scooters Piaggio, ce capteur est un élément inductif placé face au volant magnétique, côté carter d'allumage.
Le volant porte une couronne dentée avec une dent manquante qui sert de repère de synchronisation. Le capteur génère à chaque passage de dent une impulsion électrique que le calculateur MIU ou Marelli utilise pour connaître la position exacte du vilebrequin.
Sans ce signal, l'électronique ne peut ni calculer l'avance à l'allumage ni déclencher l'injection au bon moment. Le calculateur bascule alors en sécurité, mémorise P0335 et coupe la commande des bobines et de l'injecteur.
C'est un code de gravité élevée : dans la plupart des cas, le scooter Piaggio ne démarre plus du tout. Le principe est le même sur tous les deux-roues à injection, comme le détaille la fiche code défaut P0335 générique moto.
Le symptôme dominant est un refus de démarrage franc. Le démarreur entraîne le moteur normalement, la batterie tient la tension, mais aucune combustion ne se produit et le compte-tours reste bloqué à zéro pendant l'action du démarreur.
Ce compte-tours immobile est justement le meilleur indice sur un Beverly ou un MP3 : l'information de régime affichée au tableau de bord provient du même capteur. Un aiguille qui ne bouge pas pendant que le moteur tourne oriente directement vers ce circuit.
Lorsque le défaut est intermittent, le scooter cale brutalement en roulant, sans à-coup préalable, comme si l'on avait coupé le contact. Il redémarre parfois après quelques minutes d'arrêt, puis recale plus loin.
Le voyant FI s'allume dans la foulée et reste fixe. Sur un MP3 trois-roues, cette coupure soudaine à basse vitesse mérite une attention particulière car elle survient souvent en manœuvre.
La bobine interne du capteur peut s'ouvrir ou partir en court-circuit sous l'effet de la chaleur du carter moteur. Sur un scooter Piaggio urbain soumis aux cycles chaud-froid permanents, cette défaillance apparaît généralement après plusieurs années de service.
Le capteur peut aussi s'être desserré ou avoir bougé, augmentant l'entrefer avec le volant. Le signal devient trop faible pour être exploité et le calculateur le traite comme une absence pure et simple.
Le câble du capteur passe derrière le carter d'allumage, dans une zone soumise aux vibrations et parfois aux projections d'eau. La rupture d'un brin à la sortie du capteur reste la cause la plus fréquente sur les Piaggio de forte kilométrie.
Le connecteur, souvent un deux voies logé sous le carénage, s'oxyde après les lavages. Une masse moteur mal serrée ou corrodée produit exactement le même symptôme sans que le capteur soit en cause.
Un volant magnétique dont la couronne dentée est encrassée par de la limaille ferreuse fausse les impulsions. Un choc, une clavette cisaillée ou un volant mal calé après une intervention décalent la référence de synchronisation.
Enfin, une batterie faible reste un piège classique sur les deux-roues : sous 10 V au démarrage, le calculateur peut déclarer un défaut de signal alors que tout est sain, comme le rappelle notre article sur l'impact de la température sur la batterie.
Mesurez d'abord la tension au repos, qui doit dépasser 12,4 V, puis pendant l'action du démarreur. Une chute sous 10 V impose de recharger ou remplacer la batterie avant toute autre investigation.
Relevez ensuite le code et son statut. Branchée sur la prise diagnostic du scooter Piaggio, la valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, l'observation des données en direct comme le régime pendant l'entraînement au démarreur, et l'effacement après réparation. Selon le modèle et l'année, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire.
Débranchez le capteur et mesurez sa résistance interne. Un capteur inductif de scooter affiche typiquement une valeur de plusieurs centaines d'ohms, souvent entre 100 et 600 ohms selon la motorisation ; un circuit ouvert ou une valeur nulle condamne la pièce.
Vérifiez ensuite l'isolement entre chaque broche et la masse, qui doit être infini. Un capteur qui fuit à la masse produit un signal parasité que le calculateur rejette.
En mode tension alternative, un multimètre doit relever quelques volts pendant que le démarreur entraîne le moteur. L'absence totale de tension confirme soit un capteur mort, soit une cible qui ne défile pas correctement.
Déposez le carter pour inspecter l'entrefer entre capteur et volant, généralement de l'ordre du millimètre. Nettoyez toute limaille présente sur la couronne et vérifiez le serrage de la vis de fixation du capteur.
Si la mesure de résistance est bonne, la panne est dans le faisceau. Reprenez la portion de câble abîmée par sertissage, protégez par gaine thermorétractable à colle et remplacez le joint du connecteur avant remontage.
Nettoyez les contacts, appliquez une graisse diélectrique et refixez le câble avec des colliers pour l'éloigner des points de frottement. Reprenez également le serrage de la masse moteur.
Un capteur hors tolérance se remplace par une pièce prévue pour la motorisation exacte du scooter Piaggio. Une référence approchante peut présenter une résistance ou une géométrie différente et laisser le défaut en place.
Respectez le couple de serrage et vérifiez l'entrefer après pose. Sur un Medley ou un Liberty, l'accès reste simple ; sur un MP3, prévoyez la dépose de plusieurs éléments de carénage.
Effacez le code puis lancez le moteur : le compte-tours doit réagir immédiatement et le ralenti se stabiliser. Roulez ensuite une quinzaine de kilomètres en variant les régimes pour vérifier qu'aucune coupure ne réapparaît.
Si le voyant FI revient, relisez la mémoire de défauts et croisez avec tous les codes défaut Piaggio ainsi qu'avec la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques.
Le capteur de régime lui-même reste une pièce abordable : comptez généralement 30 à 90 € selon la motorisation et le canal d'achat. C'est la main-d'œuvre qui fait varier la note.
Sur un Liberty 125 ou un Medley 125, la pose demande environ une heure, soit 50 à 100 € d'atelier. Sur un Beverly ou un MP3, la dépose des carénages allonge l'intervention et la facture monte souvent à 100 à 180 €.
Une réparation de faisceau ou de connecteur revient à 10 à 30 € de fournitures, plus 40 à 90 € de pose si vous la confiez à un professionnel. C'est de loin l'issue la plus économique quand le capteur est sain.
Une batterie neuve de scooter, souvent la vraie cause d'un P0335 apparu par temps froid, se situe entre 45 et 120 € selon la capacité. Ajoutez 50 à 90 € de diagnostic si vous ne disposez pas de votre propre outil, comme expliqué dans notre guide sur le rôle du capteur PMH.
Tous les scooters Piaggio à injection électronique peuvent afficher le code P0335, la surveillance du signal vilebrequin faisant partie des contrôles de base des calculateurs MIU et Marelli. Le Beverly 300 et le Beverly 350 sont bien représentés du fait de leur usage intensif.
Le MP3 trois-roues, en 300, 400 ou 500, présente un faisceau plus long et davantage de connecteurs entre le bloc moteur et l'électronique, ce qui multiplie les points de faiblesse possibles sur ce circuit.
Le Liberty 125 et le Medley 125 restent les plus simples à traiter, avec un accès direct au carter d'allumage. Le X10 et les grands maxiscooters Piaggio suivent la même logique de contrôle.
Aucun défaut Piaggio officiellement documenté n'existe sur ce circuit précis. Le code P0335 relève donc de l'usure normale du capteur, du faisceau ou de la batterie sur un deux-roues à fort kilométrage.
Voir aussi : Codes défaut Piaggio · Bibliothèque de codes défauts
