- P · Moteur & transmission
- Vespa / Piaggio
- Moto
Code défaut P0335
- Système
Moteur
- Gravité
Élevée
Le code P0335 sur Vespa est donc classé en gravité élevée
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
5 à 350 €
Un capteur de régime pour scooter Vespa se situe généralement entre 30 et 90 € en pièce.
Le code P0335 sur Vespa traduit une absence de signal du capteur de régime moteur : sans référence de rotation, le calculateur coupe injection et allumage. Causes sur scooter, mesures au multimètre, remplacement du capteur et coûts de réparation de ce code défaut Vespa.
Qu'est-ce que le code P0335 sur une moto Vespa ?
Le code défaut P0335 sur Vespa signale une absence de signal en provenance du capteur de régime moteur, aussi appelé capteur de position vilebrequin ou capteur PMH. Le calculateur d'injection attend une suite d'impulsions à chaque tour de vilebrequin et n'en reçoit aucune.
Sur un scooter Vespa, ce capteur est un élément inductif placé face à une roue phonique solidaire du volant magnétique, côté gauche du moteur. Le passage des dents génère une tension alternative dont la fréquence renseigne le calculateur sur le régime et la position angulaire.
Ce signal est vital. Sans lui, le calculateur ne sait ni quand injecter, ni quand allumer : il coupe purement et simplement l'injection et l'allumage. Le code P0335 sur Vespa est donc classé en gravité élevée, avec un scooter souvent immobilisé.
Le P0335 se distingue des codes voisins par sa nature binaire : il traduit une absence totale de signal, et non une simple perte de synchronisme. La logique de numérotation des P-codes est rappelée sur la page codes défaut OBD moto génériques.
Quels symptômes accompagnent le code P0335 sur une Vespa ?
Le symptôme dominant est un refus de démarrage. Le démarreur entraîne le moteur normalement, la batterie est bonne, mais le scooter ne part pas : ni étincelle à la bougie, ni injection, puisque le calculateur n'a aucune référence de rotation.
Quand le défaut est intermittent, la Vespa cale brutalement en roulant, comme si l'on avait coupé le contact. Le moteur s'arrête net, sans à-coup préalable, puis redémarre après quelques minutes ou après refroidissement du capteur.
Le voyant FI s'allume au tableau de bord et le compte-tours, quand le modèle en est équipé, reste figé à zéro pendant l'action du démarreur. C'est un indice précieux : un compte-tours mort au démarrage oriente directement vers le capteur de régime.
D'autres manifestations existent sur les deux-roues : démarrage difficile à chaud uniquement, coupures d'allumage sur route dégradée, ou codes multiples apparaissant en même temps que le P0335 lorsque la batterie est faible.
Quelles sont les causes du code P0335 sur une Vespa ?
Capteur de régime défaillant
Le bobinage interne du capteur peut se couper ou se mettre en court-circuit, en particulier après plusieurs années d'exposition à la chaleur du carter moteur. La résistance sort alors de la plage attendue, généralement quelques centaines d'ohms à un peu plus d'un kilo-ohm.
Un capteur peut aussi défaillir uniquement à chaud, en circuit ouvert par dilatation. Ce comportement explique les Vespa qui démarrent parfaitement le matin puis refusent de repartir après un arrêt de dix minutes en pleine chaleur.
Câblage, connecteur et masse
Sur un scooter, le faisceau du capteur chemine près du moteur et subit les vibrations en permanence. Un fil cassé à la sortie du capteur, un blindage frotté contre le carter ou un connecteur oxydé par les projections d'eau coupent le signal.
La masse du blindage joue un rôle particulier : mal reprise, elle laisse passer des parasites qui empêchent le calculateur d'interpréter le signal. Un mauvais plan de masse moteur peut ainsi générer le code P0335 sans capteur en cause.
Roue phonique et entrefer
Une roue phonique encrassée par de la limaille aimantée, une dent abîmée ou un volant magnétique desserré modifient le signal. Un capteur légèrement écarté de sa cible, à la suite d'un remontage, produit une amplitude insuffisante pour être détectée.
Une batterie faible reste enfin une cause fréquente sur Vespa. En dessous de 11 volts au démarrage, la vitesse de rotation du moteur ne suffit plus à générer un signal exploitable, et le calculateur mémorise le P0335 à tort.
Comment diagnostiquer le code P0335 sur une Vespa ?
Vérifications préalables
Avant tout démontage, contrôlez la tension de la batterie au repos puis pendant l'action du démarreur. En dessous de 10,5 volts en charge, rechargez ou remplacez avant de poursuivre : de nombreux P0335 disparaissent à cette étape.
Contrôlez ensuite l'état visuel du connecteur du capteur et le cheminement du faisceau. Une gaine fondue au contact du moteur ou un connecteur plein d'eau explique le défaut à lui seul sur un scooter Vespa exposé aux intempéries.
Lecture du code et données en direct
Branchez-vous sur la prise diagnostic du scooter. Selon le modèle Vespa, le connecteur constructeur compte 4, 6 ou 10 broches, ou adopte le format OBD2 sur les versions récentes : un adaptateur au bon format est souvent nécessaire.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code P0335, d'observer le paramètre régime moteur en données en direct pendant l'action du démarreur et d'effacer le défaut après réparation. Un régime affiché à zéro alors que le moteur tourne confirme l'absence de signal.
Mesures sur le capteur
Débranchez le capteur et mesurez sa résistance entre les deux bornes, moteur froid puis moteur chaud. Une valeur infinie signe un circuit ouvert ; un écart marqué entre froid et chaud explique un défaut intermittent.
Mesurez ensuite la tension alternative produite pendant l'action du démarreur, multimètre en position AC. Une valeur de l'ordre du volt indique un capteur vivant ; une tension nulle localise le défaut sur le capteur ou son câblage. La méthode de lecture des codes est détaillée dans comment lire et effacer un code défaut soi-même.
Comment résoudre le code P0335 sur une Vespa ?
Remplacer le capteur
Si les mesures sont hors plage, remplacez le capteur de régime par une pièce de référence identique. Nettoyez le plan d'appui et la roue phonique de toute limaille avant la pose, puis serrez au couple pour respecter l'entrefer.
Vérifiez que le joint torique ou le plan d'étanchéité est neuf : une entrée d'huile dans le connecteur détruit le contact à moyen terme. Le rôle de cet organe est décrit dans le capteur PMH et son fonctionnement, transposable au deux-roues.
Réparer le câblage
Un fil coupé se répare par soudure et gaine thermorétractable, avec une reprise soignée du blindage. Sur un scooter soumis aux vibrations, fixez le faisceau par colliers en respectant le cheminement d'origine, à l'écart des parties chaudes.
Reprenez également les masses moteur : dépose de la cosse, brossage du plan de contact, remontage avec une graisse de protection. Cette opération simple résout un nombre significatif de P0335 sur Vespa sans changer la moindre pièce.
Contrôler après réparation
Effacez le code puis lancez plusieurs démarrages à froid et à chaud, entrecoupés d'un trajet d'une vingtaine de kilomètres. Le calculateur revalide la présence du signal à chaque cycle ; un voyant qui reste éteint confirme la réparation.
Si le P0335 revient, orientez la recherche vers le volant magnétique et le calage. Un volant desserré ou une clavette cisaillée décale la référence angulaire et reproduit le défaut malgré un capteur neuf. La définition normalisée est rappelée sur la fiche code défaut moto P0335.
Quel est le coût de réparation du code P0335 sur une Vespa ?
Un capteur de régime pour scooter Vespa se situe généralement entre 30 et 90 € en pièce. Sa dépose demande souvent de retirer le carter de transmission ou le cache latéral, soit 45 à 120 € de main-d'œuvre en atelier.
Une réparation de faisceau reste plus économique : 5 à 20 € de fournitures et 40 à 90 € de main-d'œuvre. La reprise des masses moteur ne coûte que le temps passé, une demi-heure en général.
Une batterie de scooter, cause fréquente de faux P0335, se situe entre 45 et 120 € selon la technologie. C'est le poste à écarter en premier avant d'engager des frais plus lourds sur le deux-roues.
Une intervention sur le volant magnétique est nettement plus onéreuse : l'extracteur, la dépose et le recalage portent la facture à 150 à 350 € selon l'atelier. Une lecture de code seule est facturée 30 à 80 € en concession.
Quels modèles Vespa sont concernés par le code P0335 ?
Le code P0335 touche toutes les Vespa à injection électronique. Les modèles les plus concernés en atelier sont la GTS 300, la Primavera 125, la Sprint 150, la LX 125 et la Vespa S, toutes générations confondues.
La GTS 300 est la plus représentée, souvent avec un P0201 mémorisé en parallèle lorsque la batterie est en cause. Cette combinaison de codes doit orienter vers l'alimentation avant de suspecter deux capteurs simultanément.
Les Primavera et Sprint 125, plus légères, déclarent surtout le P0335 après un stationnement prolongé en extérieur ou un lavage haute pression dirigé vers le carter moteur du scooter.
L'ensemble des défauts d'injection, d'allumage et de capteurs de la marque est regroupé sur tous les codes défaut Vespa, utile pour recouper un P0335 apparu avec d'autres mémorisations.
Voir aussi : Codes défaut Vespa / Piaggio · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
