- P · Moteur & transmission
- Vespa / Piaggio
- Moto
Code défaut P0336
- Système
Moteur
- Gravité
Élevée
La gravité reste élevée, car un calage inopiné en circulation est possible.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
5 à 350 €
Un capteur de régime pour scooter Vespa se situe entre 30 et 90 € en pièce
Le code P0336 sur Vespa signale un signal de capteur de régime moteur incohérent : perte de synchronisme liée à l'entrefer, à la roue phonique ou au câblage. Symptômes au guidon, causes sur scooter, méthode de contrôle et coûts de réparation de ce code défaut Vespa.
Qu'est-ce que le code P0336 sur une moto Vespa ?
Le code défaut P0336 sur Vespa correspond à un signal du capteur de régime moteur présent mais incohérent. Le calculateur reçoit bien des impulsions du capteur de vilebrequin, mais leur nombre, leur amplitude ou leur cadence ne correspondent pas à ce qu'il attend.
Sur un scooter Vespa, ce capteur inductif lit une roue phonique solidaire du volant magnétique. La distance entre le nez du capteur et les dents, appelée entrefer, conditionne l'amplitude du signal : trop grande, elle donne un signal faible et irrégulier.
Le P0336 traduit donc une perte de synchronisme plutôt qu'une panne franche. Le calculateur perd sa référence angulaire par intermittence, ce qui explique des symptômes fluctuants là où une absence totale de signal immobiliserait le deux-roues.
La gravité reste élevée, car un calage inopiné en circulation est possible. Pour situer ce défaut parmi les autres familles de codes, consultez la page codes défaut OBD moto génériques.
Quels symptômes accompagnent le code P0336 sur une Vespa ?
Le symptôme le plus caractéristique est un calage brutal, sans à-coup préalable, comme si le contact avait été coupé. Le scooter repart généralement après quelques secondes ou quelques minutes, ce qui rend le défaut difficile à reproduire en atelier.
Des ratés d'allumage et des trous à l'accélération apparaissent lorsque le signal se dégrade progressivement. La Vespa perd de la puissance en côte, hoquette à mi-régime, puis retrouve un fonctionnement normal sans intervention.
Le démarrage devient parfois long : le moteur tourne plusieurs secondes au démarreur avant de prendre, le temps que le calculateur reconnaisse la séquence de dents. Ce symptôme est fréquent à froid comme après un arrêt prolongé.
Le voyant FI s'allume au tableau de bord, en fixe ou de façon fugitive. Un compte-tours instable, qui oscille ou décroche brièvement au ralenti, complète le tableau typique du code P0336 sur un scooter Vespa.
Quelles sont les causes du code P0336 sur une Vespa ?
Entrefer et fixation du capteur
C'est la cause la plus directe. Une vis de fixation desserrée, une rondelle oubliée au remontage ou un plan d'appui encrassé écartent le capteur de la roue phonique et affaiblissent le signal jusqu'à la perte de synchronisme.
Un capteur remonté après une intervention sur le volant magnétique est particulièrement exposé. Sur les Vespa, l'accès contraint favorise les serrages approximatifs, et le défaut n'apparaît qu'à chaud, une fois les pièces dilatées.
Roue phonique et volant magnétique
De la limaille aimantée accumulée sur les dents modifie le profil du signal. Une dent ébréchée, un choc sur la couronne ou un volant magnétique dont l'écrou s'est desserré produisent le même effet sur la synchronisation.
Une clavette cisaillée est le cas le plus sérieux : le volant se décale angulairement, la référence de position devient fausse et le calculateur déclare le P0336 alors que le capteur est parfaitement sain sur ce scooter.
Câblage, blindage et parasites
Le faisceau du capteur chemine près du moteur et subit vibrations et chaleur. Un blindage frotté, une gaine fondue ou un connecteur oxydé introduisent des parasites qui brouillent la lecture des impulsions par le calculateur.
Une masse moteur corrodée aggrave le phénomène. Sur une Vespa, un plan de masse oxydé par l'humidité suffit à générer un P0336 intermittent sans qu'aucune pièce mécanique ne soit en défaut.
Comment diagnostiquer le code P0336 sur une Vespa ?
Contrôles préalables et lecture du code
Commencez par la batterie : mesurez la tension au repos puis pendant l'action du démarreur. Une tension effondrée sous 10,5 volts ralentit la rotation et dégrade le signal du capteur, ce qui provoque de faux P0336 sur ce type de scooter.
Branchez ensuite l'outil sur la prise diagnostic. Selon le modèle Vespa, elle se présente sous forme de connecteur constructeur à 4, 6 ou 10 broches, ou de prise OBD2 sur les versions récentes : prévoyez l'adaptateur au format correspondant.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code P0336, de suivre le régime moteur en données en direct pour repérer les décrochages, puis d'effacer le défaut après réparation. Un régime qui chute brutalement à zéro moteur tournant confirme la perte de synchronisme.
Contrôle mécanique du capteur
Déposez le capteur et vérifiez son nez : la présence de limaille aimantée est un signe direct. Nettoyez-le, contrôlez l'absence de trace de frottement contre la roue phonique et mesurez sa résistance entre bornes, à froid puis à chaud.
Contrôlez ensuite le serrage de la fixation et l'état du plan d'appui. Un capteur qui se déplace sous le doigt, ou un logement encrassé, explique à lui seul l'entrefer excessif à l'origine du P0336.
Inspection de la roue phonique
Déposez le carter côté volant et inspectez les dents à la lampe. Recherchez une dent manquante, une déformation ou un jeu axial anormal du volant magnétique en le manœuvrant à la main.
Vérifiez enfin le couple de serrage de l'écrou de volant et l'état de la clavette. Le principe de fonctionnement de ce capteur est détaillé dans le rôle du capteur PMH, transposable au deux-roues.
Comment résoudre le code P0336 sur une Vespa ?
Rétablir un entrefer correct
Nettoyez le nez du capteur et son logement, remontez les rondelles d'origine et serrez au couple prescrit. Cette remise en état simple corrige une grande partie des P0336 sur Vespa sans changement de pièce.
Si le capteur porte des traces de frottement ou si sa résistance sort de la plage attendue, remplacez-le par une référence identique. Remontez avec un joint neuf pour éviter toute entrée d'huile dans le connecteur.
Traiter la roue phonique et le volant
Retirez soigneusement la limaille aimantée des dents, sans les rayer. Une roue phonique endommagée impose le remplacement de l'ensemble concerné : aucune reprise à la lime n'est acceptable, la géométrie des dents étant la référence du calculateur.
En cas de clavette cisaillée, remplacez-la et resserrez l'écrou de volant au couple. Contrôlez ensuite le calage avant de relancer le moteur du scooter, sous peine de reproduire immédiatement le défaut.
Fiabiliser le câblage et valider
Reprenez le faisceau par soudure et gaine thermorétractable, remettez les colliers d'origine et éloignez le blindage des parties chaudes. Nettoyez les masses moteur et remontez-les avec une graisse de protection contre l'humidité.
Effacez le code P0336 puis roulez une vingtaine de kilomètres en variant les régimes, avec des arrêts au ralenti et un redémarrage à chaud. La procédure d'effacement est décrite dans comment lire et effacer un code défaut soi-même.
Quel est le coût de réparation du code P0336 sur une Vespa ?
Le simple resserrage du capteur et le nettoyage de la roue phonique ne coûtent que le temps passé : comptez 40 à 90 € de main-d'œuvre en atelier, davantage si la dépose du carter de transmission est nécessaire.
Un capteur de régime pour scooter Vespa se situe entre 30 et 90 € en pièce, auxquels s'ajoutent 45 à 120 € de pose selon l'accessibilité du modèle. Le joint et la visserie représentent quelques euros supplémentaires.
Une intervention sur le volant magnétique est le poste le plus lourd. Extracteur, dépose, clavette neuve et recalage portent la facture à 150 à 350 € selon l'atelier et le modèle de deux-roues concerné.
La réparation d'un faisceau reste modeste : 5 à 20 € de fournitures et 40 à 90 € de main-d'œuvre. Une lecture de code seule est facturée 30 à 80 € en concession, poste évitable avec son propre outil de diagnostic.
Quels modèles Vespa sont concernés par le code P0336 ?
Le code P0336 concerne l'ensemble des Vespa à injection électronique équipées d'un capteur de régime sur volant magnétique. Les modèles les plus rencontrés sont la GTS 300, la Primavera 125, la Sprint 150, la LX 125 et la Vespa S.
La GTS 300 arrive en tête, notamment après une intervention moteur ayant nécessité la dépose du volant. Un remontage approximatif du capteur y produit un P0336 qui n'apparaît qu'une fois le moteur chaud.
Les Primavera et Sprint 125 déclarent plutôt ce défaut après un stationnement prolongé en extérieur ou un lavage haute pression dirigé vers le carter, l'humidité gagnant le connecteur du capteur de ce scooter.
Les autres défauts d'injection, d'allumage et de capteurs de la marque sont réunis sur tous les codes défaut Vespa, utile pour recouper un P0336 apparu avec d'autres mémorisations.
Voir aussi : Codes défaut Vespa / Piaggio · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
