- KTM
- Moto
Code défaut 13
- Système
Diagnostic
Branchez ensuite un outil de diagnostic sur la prise de la moto.
- Gravité
Faible
La gravité du code 13 reste faible sur la plupart des KTM.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
20 à 150 €
Le capteur de température d'air est une pièce peu coûteuse.
Le code défaut 13 KTM correspond à un défaut du capteur de température d'air d'admission, signalé par le voyant FI sous la forme d'un clignotement long suivi de trois courts. Symptômes au guidon, causes réelles, méthode de contrôle et coûts de réparation détaillés pour votre moto KTM.
Qu'est-ce que le code 13 sur une moto KTM ?
Le code 13 fait partie des codes clignotants affichés par le voyant FI des KTM à injection. Il se lit sur le tableau de bord sous la forme d'un clignotement long suivi de trois clignotements courts, le long comptant les dizaines et les courts les unités.
Sur une moto KTM, le code 13 désigne un défaut du capteur de température d'air d'admission, souvent abrégé IAT. Ce capteur informe le calculateur d'injection de la température de l'air entrant dans la boîte à air ou le corps de papillon.
Cette information sert à corriger la masse d'air estimée. L'air froid est plus dense que l'air chaud : sans correction fiable, le calculateur KTM enrichit ou appauvrit le mélange à contretemps, ce qui se sent immédiatement au guidon.
La gravité du code 13 reste faible sur la plupart des KTM. La moto continue de rouler, le calculateur remplaçant la valeur manquante par une valeur de substitution, mais l'agrément et la consommation se dégradent. Si vous découvrez ce code en même temps que d'autres, consultez tous les codes défaut KTM avant de démonter quoi que ce soit.
Quels symptômes accompagnent le code 13 sur une KTM ?
Le premier signe est l'allumage du voyant FI au tableau de bord, fixe ou intermittent selon le millésime. Sur les KTM récentes, un message de défaut moteur peut aussi s'afficher à l'écran TFT.
Le démarrage à froid devient souvent capricieux. Le moteur KTM demande plusieurs sollicitations du démarreur, cale au premier ralenti, puis se stabilise une fois monté en température.
En roulant, le code 13 se traduit par des à-coups en reprise à bas régime et une réponse d'accélérateur floue entre 2 000 et 4 000 tr/min. Les monocylindres Duke 390 et 690 y sont particulièrement sensibles.
Une consommation en hausse et une légère odeur d'essence à l'échappement complètent le tableau. Certains pilotes signalent également un ralenti instable moteur chaud, sans coupure d'allumage ni mode dégradé franc.
Enfin, sur une KTM utilisée en usage mixte, la moto peut sembler correcte sur autoroute et médiocre en ville, car la correction de température d'air pèse surtout à faible charge.
Quelles sont les causes du code 13 sur une KTM ?
Le capteur de température d'air lui-même
La cause la plus fréquente reste le capteur IAT hors tolérance. Sa thermistance vieillit, dérive et renvoie une résistance incohérente que le calculateur KTM interprète comme un signal hors plage.
Un encrassement du corps du capteur par de l'huile de reniflard ou par des poussières de filtre à air produit le même effet. Le capteur réagit alors trop lentement aux variations réelles de température.
Le connecteur et le faisceau
Sur une moto KTM, le faisceau vit dans les vibrations, l'eau et les projections. Un connecteur corrodé, une languette desserrée ou un joint d'étanchéité durci suffisent à générer le code 13 de façon intermittente.
Les fils fins du circuit IAT sont souvent cheminés le long du cadre, près de la boîte à air. Un frottement chronique finit par entamer la gaine et créer un contact à la masse ou une coupure franche.
L'environnement d'admission
Une boîte à air mal refermée, un filtre à air très encrassé ou un kit d'admission non conforme modifient l'écoulement autour du capteur. La température mesurée n'est plus représentative de l'air réellement admis.
Sur les KTM préparées, le déplacement du capteur lors d'un montage d'admission sport est une source classique de code 13. Le capteur se retrouve exposé à la chaleur du moteur ou au flux d'air direct.
Alimentation et masses
Une tension de bord instable perturbe la lecture des capteurs analogiques. Batterie fatiguée, régulateur-redresseur en fin de vie ou masse moteur oxydée provoquent des codes erratiques dont le 13 fait partie. Le sujet est détaillé dans notre article sur l'impact des températures sur la batterie.
Comment diagnostiquer le code 13 sur une KTM ?
Lire le code et le contexte
Commencez par confirmer la lecture du clignotement : un long, trois courts. Une lecture approximative fait confondre le code 13 avec le 12 ou le 15, qui ne concernent pas le même capteur. La logique de ces familles de codes est expliquée dans notre guide sur les codes défaut OBD moto génériques.
Branchez ensuite un outil de diagnostic sur la prise de la moto. La valise iCarsoft MT Pro Mini permet de lire le code, de suivre les données en direct comme la température d'air et la température moteur, puis d'effacer la mémoire après réparation ; selon le modèle KTM, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la connectique variant entre les prises 4, 6 ou 10 broches et l'OBD2.
Comparer les températures à froid
Moteur froid depuis plusieurs heures, la température d'air et la température de liquide de refroidissement doivent être proches l'une de l'autre, à quelques degrés près. Un écart de 20 °C ou plus sur une KTM froide oriente directement vers le capteur IAT.
Relancez ensuite le moteur et observez la montée de la valeur. Une valeur figée, ou qui saute brutalement à -40 °C ou à 140 °C, signe un circuit ouvert ou court-circuité.
Contrôler le circuit électrique
Débranchez le capteur, contact coupé, et mesurez sa résistance à l'ohmmètre. Elle doit diminuer quand la température augmente, ce que vous pouvez vérifier avec un sèche-cheveux à faible distance.
Vérifiez enfin la tension de référence côté faisceau, contact mis, et la continuité de la masse. Un bougé de connecteur pendant la lecture des données en direct révèle souvent le faux contact responsable du code 13.
Comment résoudre le code 13 sur une KTM ?
Réparer la connectique
Si le défaut vient du connecteur, nettoyez les contacts, redressez les languettes et appliquez une graisse diélectrique adaptée. Refixez le faisceau à l'écart des points chauds et des arêtes du cadre KTM.
Un fil coupé se répare par sertissage et gaine thermorétractable, jamais par simple torsade. Sur une moto exposée aux vibrations, une réparation approximative revient sous quelques centaines de kilomètres.
Remplacer le capteur
Quand la résistance mesurée est hors plage, remplacez le capteur de température d'air par une pièce d'origine ou équivalente. Respectez le couple de serrage et l'état du joint torique pour éviter une prise d'air parasite.
Remettre l'admission en état
Nettoyez ou remplacez le filtre à air, contrôlez la fermeture de la boîte à air et l'absence d'huile stagnante. Sur une KTM modifiée, replacez le capteur à son emplacement d'origine.
Effacer et valider
Effacez le code 13, puis roulez sur un cycle mixte comprenant démarrage à froid, ville et route. Le voyant FI ne doit pas revenir. Une remise en ordre plus large de l'entretien courant limite les récidives, comme le rappelle notre guide pour bien entretenir sa moto.
Quel est le coût de réparation du code 13 sur une KTM ?
Le capteur de température d'air est une pièce peu coûteuse. Comptez environ 20 à 60 € la pièce selon le modèle KTM et le circuit d'approvisionnement, un peu plus sur les grosses cylindrées récentes.
La pose est rapide lorsque le capteur est accessible sur la boîte à air : 30 à 70 € de main-d'œuvre. Sur une KTM où le réservoir ou des carénages doivent être déposés, la facture atteint plutôt 80 à 150 €.
Une réparation de faisceau se situe généralement entre 40 et 120 € selon l'accès et la longueur du brin à reprendre. Un filtre à air neuf ajoute 20 à 50 €.
Un forfait de diagnostic en atelier moto coûte souvent 40 à 90 €. Disposer de son propre outil de lecture rend cette dépense évitable sur le long terme, surtout quand la moto affiche des codes intermittents.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 13 ?
Le code clignotant 13 se rencontre sur les KTM à injection équipées d'un voyant FI de diagnostic : Duke 125, Duke 200, Duke 390, RC 390, ainsi que les 690 et les 990/1190.
Les Duke 390 et Duke 790 utilisées en ville sont les plus concernées, car les phases de démarrage à froid répétées mettent en évidence la dérive du capteur. L'Adventure 890 y est moins sensible mais peut afficher le défaut après un lavage haute pression.
Les modèles tout-terrain EXC et les Husqvarna 701, qui partagent une large part de l'architecture d'injection KTM, présentent la même logique de défaut d'admission. La boue et les passages à gué sollicitent fortement la connectique.
Sur les KTM récentes dotées d'une prise OBD2, la lecture du code 13 se fait directement par la valise, sans passer par le comptage des clignotements. La procédure générale de lecture et d'effacement est décrite dans notre article pour lire et effacer un code défaut soi-même.
Dans tous les cas, traitez le code 13 avant qu'il ne masque un défaut plus sérieux. Un capteur d'admission défaillant fausse l'ensemble des corrections d'injection de la moto et complique le diagnostic des codes suivants.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
