- KTM
- Moto
Code défaut 16
- Système
Diagnostic
Le code 16 sur une moto KTM est un code constructeur
- Gravité
Moyenne
Sa gravité est moyenne.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
2 à 190 €
C'est toujours par là qu'il faut commencer.
Le code 16 sur une moto KTM désigne un défaut du circuit de ventilateur de radiateur sur calculateur Bosch, ou un problème de cryptage de clé antidémarrage selon le modèle. Surchauffe au ralenti, voyant FI allumé : voici les causes, la méthode de contrôle et le coût de réparation.
Qu'est-ce que le code 16 sur une moto KTM ?
Le code 16 sur une moto KTM est un code constructeur, lisible à la valise sur la prise diagnostic ou au tableau de bord par le clignotement du voyant FI. Selon le modèle et le millésime, il désigne un défaut du circuit de ventilateur de radiateur sur calculateur Bosch, ou un problème de cryptage entre la clé et l'antidémarrage.
La restitution au voyant suit une logique simple : les clignotements longs comptent les dizaines, les courts comptent les unités. Un long suivi de six courts donne donc le code 16 sur une KTM équipée de ce mode d'affichage.
Cette double signification impose de confirmer le défaut à la valise avant toute intervention. Un code 16 côté ventilateur et un code 16 côté antidémarrage ne se réparent pas du tout de la même manière sur une KTM.
Le code 16 n'est pas un code OBD normalisé : il ne se transpose pas tel quel dans la nomenclature des codes défaut OBD moto génériques. C'est une valeur propre à l'électronique KTM.
Sa gravité est moyenne. La moto reste roulante dans la majorité des cas, mais un ventilateur inopérant expose le moteur à une surchauffe dès que vous roulez au ralenti dans le trafic.
Quels symptômes accompagnent le code 16 sur une KTM ?
Sur la piste ventilateur, le symptôme principal est une montée en température anormale à l'arrêt ou dans les embouteillages. L'aiguille ou l'indicateur numérique grimpe, alors qu'en roulant la température redescend grâce au flux d'air naturel.
Le voyant FI s'allume, parfois accompagné du témoin de température. Sur certaines KTM, un mode de protection réduit la puissance disponible dès qu'un seuil est franchi, ce qui se traduit par un moteur qui plafonne et refuse de monter dans les tours.
Un indice fiable consiste à écouter : moteur chaud, contact mis, le ventilateur ne se déclenche jamais. Sur une KTM en bon état, il se met en route de lui-même après quelques minutes de ralenti moteur chaud.
Sur la piste antidémarrage, les symptômes sont différents : le démarreur tourne mais le moteur ne prend pas, ou la moto refuse tout simplement de s'amorcer, avec un témoin de clé qui clignote au tableau de bord.
Un code 16 qui apparaît de manière intermittente au guidon, sans autre signe, oriente vers un contact douteux dans le faisceau plutôt que vers un composant réellement hors service.
Quelles sont les causes du code 16 sur une KTM ?
Ventilateur, relais et fusible
Le moteur de ventilateur peut être bloqué par la boue, les gravillons ou la corrosion, en particulier sur une KTM d'usage tout-terrain. Un ventilateur grippé tire un courant anormal et déclenche le fusible ou fait décrocher le circuit.
Le relais de commande est l'autre suspect classique. Ses contacts internes s'usent et collent, ou ne ferment plus. Le fusible dédié, souvent situé dans le boîtier sous la selle, se contrôle en trente secondes.
Sonde de température et faisceau
Une sonde de liquide de refroidissement défaillante empêche le calculateur de savoir quand commander le ventilateur. Le circuit paraît alors incohérent et un code 16 peut être mémorisé sur une KTM.
Le faisceau qui descend vers le radiateur est très exposé sur une moto : projections, vibrations, frottement contre le cadre. Un fil rompu ou un connecteur envahi d'eau produit un défaut intermittent difficile à reproduire.
Batterie, charge et masses
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur hors service génèrent des codes multiples et erratiques sur une KTM, dont le code 16. Le ventilateur étant un gros consommateur, il est le premier à décrocher quand la tension chute.
Les masses moteur corrodées produisent le même symptôme. Ce lien entre tension d'alimentation et défauts électroniques est expliqué dans notre article sur l'impact de la batterie sur le véhicule.
Antidémarrage et clé
Sur la variante antidémarrage, la cause est un transpondeur de clé défaillant, une antenne-bague de neiman abîmée, ou une clé non appairée après remplacement de calculateur. Le sujet est traité dans notre guide sur les problèmes d'antidémarrage.
Comment diagnostiquer le code 16 sur une KTM ?
Confirmer la lecture
Ne vous fiez pas au seul comptage des clignotements du voyant. Confirmez le code 16 à la valise, qui donne le libellé exact retenu par le calculateur de votre KTM et permet de distinguer la piste ventilateur de la piste antidémarrage.
La valise iCarsoft MT V6 Plus se branche sur la prise diagnostic de la moto pour lire le code, suivre en direct la température moteur et l'état du ventilateur, puis effacer le défaut après réparation. Selon le millésime KTM, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire, la prise n'étant pas toujours au format OBD2.
Contrôles électriques de base
Commencez par le fusible du ventilateur, puis mesurez la tension batterie au repos et moteur tournant. En dessous de 12,4 V au repos, corrigez d'abord ce point avant d'aller plus loin.
Testez ensuite le ventilateur en l'alimentant directement en 12 V, connecteur débranché. S'il tourne franchement, le moteur est bon et le défaut est en amont : relais, commande calculateur ou faisceau.
Vérifier la commande et la sonde
Permutez le relais avec un relais identique du boîtier, méthode rapide et gratuite. Contrôlez enfin la résistance de la sonde de température à froid puis à chaud, et comparez aux valeurs de la revue technique de votre KTM.
Sur la plupart des KTM, la prise diagnostic se situe sous la selle ou derrière un cache latéral, côté faisceau principal.
Comment résoudre le code 16 sur une KTM ?
Remettre le circuit de refroidissement en état
Si le ventilateur est grippé, nettoyez-le et libérez l'hélice ; s'il est mort, remplacez-le. Un relais défectueux se change en quelques minutes, un fusible fondu doit toujours conduire à chercher la cause de la surintensité.
Profitez de la dépose pour nettoyer les ailettes du radiateur, souvent obstruées par la boue sur une KTM d'usage mixte. Un radiateur encrassé fait travailler le ventilateur en permanence et use son moteur.
Réparer la connectique
Nettoyez les connecteurs oxydés, remplacez les joints durcis, appliquez une graisse diélectrique et refixez le faisceau pour qu'il ne frotte plus. C'est la réparation qui règle une bonne part des codes 16 intermittents sur une moto KTM.
Refaites proprement toute épissure : brin dénudé, sertissage, gaine thermorétractable. Une réparation propre tient des années sur un deux-roues exposé aux vibrations.
Traiter la piste clé
Si le code 16 pointe l'antidémarrage, faites appairer la clé par un professionnel disposant des droits constructeur, ou remplacez le transpondeur défaillant. Ensuite, effacez le défaut et vérifiez qu'il ne revient pas après plusieurs cycles de contact.
Vous trouverez l'ensemble des références dans tous les codes défaut KTM, utile pour recouper le code 16 avec d'éventuels codes associés.
Quel est le coût de réparation du code 16 sur une KTM ?
Un fusible ou un relais ne coûtent presque rien : 2 à 25 € la pièce, avec une intervention faisable soi-même. C'est toujours par là qu'il faut commencer.
Un moteur de ventilateur complet se situe généralement entre 70 et 190 € selon le modèle KTM, avec 40 à 110 € de main-d'œuvre pour la dépose des carénages et du radiateur.
Une sonde de température de liquide de refroidissement coûte 20 à 70 € la pièce, avec 40 à 90 € de pose et une purge du circuit. La réparation d'un faisceau se facture 50 à 150 € selon l'accessibilité.
Côté antidémarrage, l'appairage d'une clé se situe couramment entre 60 et 180 € en atelier, hors coût de la clé. Ces fourchettes restent indicatives et dépendent du modèle et du tarif horaire.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 16 ?
Le code 16 se rencontre principalement sur les KTM à injection équipées d'un calculateur Bosch : Duke 125, Duke 200, Duke 390, RC 390, ainsi que les 690 et les 990/1190 sur lesquelles le voyant FI restitue les codes par clignotements.
Sur les modèles récents, Duke 790, Adventure 890 ou EXC, la lecture se fait quasi exclusivement à la valise via la prise diagnostic. Le code 16 y garde la même logique de circuit électrique commandé par le calculateur.
Les Husqvarna 701 partageant l'architecture technique KTM peuvent afficher des défauts comparables. Les machines d'usage tout-terrain sont les plus exposées, radiateur et faisceau prenant la boue et les projections.
Sur une moto KTM stationnée dehors ou utilisée par tous les temps, contrôlez chaque année la connectique de refroidissement : c'est la meilleure prévention contre le code 16.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- 16 Signification | Causes | Solutions
- C60 Signification | Causes | SolutionsC · Châssis
- 70 Signification | Causes | Solutions
- P0116 Code défaut P0116 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0117 Code défaut P0117 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0480 Code défaut P0480 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
