- C · Châssis
- Suzuki Moto
- Moto
Code défaut C60
- Système
Châssis
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
15 à 280 €
Un relais de ventilateur coûte 15 à 60 € selon qu'il est d'origine Suzuki ou équivalent.
Le code défaut C60 sur Suzuki Moto signale l'absence de signal du relais de ventilateur de refroidissement au calculateur. Ventilateur muet, température qui grimpe en ville et risque de surchauffe. Causes électriques, contrôles du relais et du faisceau, solutions et coûts pour votre moto Suzuki.
Qu'est-ce que le code C60 sur une moto Suzuki Moto ?
Le code C60 est un code constructeur Suzuki qui concerne le relais du ventilateur de refroidissement. Il est mémorisé lorsque le calculateur ne reçoit plus le signal attendu sur ce circuit de commande.
Sur une moto Suzuki à refroidissement liquide, le calculateur pilote la mise en route du ventilateur à partir de la température du liquide. Il commande la bobine d'un relais qui, lui, alimente le moteur de ventilateur en forte intensité.
Quand la tension de retour sur ce circuit est absente, coupée ou court-circuitée, le contrôle interne échoue et le code C60 apparaît. Le défaut relève du domaine électrique, pas du moteur lui-même.
La gravité est à prendre au sérieux malgré l'absence de symptôme en roulage. Un ventilateur qui ne s'enclenche plus expose la moto à la surchauffe dès les premiers ralentissements en ville. Pour comprendre la logique des préfixes de codes, l'article sur les familles de codes P, B, C et U est un bon point de départ.
Quels symptômes accompagnent le code C60 sur une Suzuki Moto ?
Le voyant FI s'allume au guidon et le code C60 se lit au tableau de bord en mode diagnostic. Sur les modèles récents, un message de température peut également apparaître.
Le symptôme décisif est le silence du ventilateur. À l'arrêt moteur chaud, il ne se déclenche pas alors que la jauge monte au-delà des deux tiers de l'échelle.
La température grimpe vite en circulation urbaine, aux feux et dans les embouteillages. Certaines Suzuki activent une réduction de puissance ou coupent l'injection pour protéger le moteur.
À l'inverse, un ventilateur qui tourne en permanence, dès le contact mis, indique un relais collé et génère aussi ce code. Le moteur met alors beaucoup de temps à atteindre sa température de fonctionnement.
Une décharge anormale de la batterie peut en découler. Sur ces deux-roues, un ventilateur qui tourne contact coupé vide la batterie en une nuit.
Quelles sont les causes du code C60 sur une Suzuki Moto ?
Relais de ventilateur défaillant
C'est la cause première sur une moto Suzuki. Les contacts internes s'oxydent ou se soudent sous l'effet des appels de courant répétés, et la bobine peut partir en coupure.
Le relais est souvent logé sous la selle ou derrière un carénage latéral, exposé à l'humidité. Un boîtier fissuré laisse entrer l'eau et condamne le composant.
Fusible, connecteur et faisceau
Le fusible dédié au ventilateur grille lorsque le moteur de ventilateur force. Un connecteur corrodé ou une cosse desserrée interrompt le circuit de la même façon.
Le faisceau qui descend vers le radiateur subit projections, sel et vibrations. Un conducteur coupé sous l'isolant crée un C60 intermittent, difficile à localiser sans bouger le câblage.
Moteur de ventilateur grippé ou en court-circuit
Un moteur de ventilateur dont les paliers sont grippés consomme anormalement et fait griller le relais ou le fusible. Un enroulement en court-circuit produit le même effet.
Contrôlez aussi les pales : un corps étranger bloqué contre le radiateur suffit à surcharger le moteur de ventilateur.
Masse, batterie et charge
Une masse oxydée ou une batterie en fin de vie fait chuter la tension disponible pour la bobine du relais. Un régulateur-redresseur défaillant provoque des codes multiples erratiques, dont le C60. L'influence de la température sur ces organes est décrite dans l'article sur l'impact du froid et du chaud sur la batterie.
Comment diagnostiquer le code C60 sur une Suzuki Moto ?
Lecture du code et test d'actionneur
Relevez le code et son statut, actif ou mémorisé. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet ici de lire le code C60, de suivre en données en direct la température du liquide de refroidissement et de vider la mémoire après réparation ; selon le modèle Suzuki, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire pour dialoguer avec le calculateur.
Comparez la température affichée à la température réelle du moteur. Une valeur cohérente qui monte sans déclenchement du ventilateur confirme que le problème est bien côté commande.
Contrôle du relais et du fusible
Localisez le relais de ventilateur et le fusible associé, contrôle visuel puis mesure de continuité. Un relais sain claque nettement quand on alimente sa bobine en 12 V hors circuit.
Mesurez la résistance de la bobine : quelques dizaines à quelques centaines d'ohms selon le modèle. Un circuit ouvert condamne le relais.
Test direct du moteur de ventilateur
Alimentez le moteur de ventilateur directement depuis la batterie, avec un fusible de protection. S'il tourne librement et sans bruit de roulement, il est bon.
S'il démarre avec peine ou chauffe, remplacez-le. Vérifiez en parallèle la continuité des fils entre le relais, le calculateur et le ventilateur, en manipulant le faisceau pendant la mesure.
Comment résoudre le code C60 sur une Suzuki Moto ?
Remplacement du relais et du fusible
Remplacez le relais par une référence d'origine Suzuki ou un modèle au même calibre et au même brochage. Un relais sous-dimensionné se ressoudera rapidement sous l'appel de courant.
Changez le fusible au bon ampérage, jamais un calibre supérieur. Protégez le porte-fusible et le connecteur du relais à la graisse diélectrique.
Réparation du circuit et des masses
Remplacez les sections de faisceau dégradées, avec soudure et gaine thermorétractable plutôt que de simples dominos. Éloignez le câblage des points chauds et des zones de frottement.
Reprenez les masses moteur et cadre en grattant l'oxydation sous les cosses. Contrôlez la tension de charge : 13,8 à 14,6 V au ralenti soutenu indiquent un circuit sain sur ce type de moto.
Validation après intervention
Effacez le code C60, puis faites chauffer le moteur à l'arrêt jusqu'au seuil de déclenchement. Le ventilateur doit s'enclencher franchement et se couper après refroidissement.
Vérifiez le niveau et l'état du liquide de refroidissement avant de conclure. Les autres défauts de la marque sont regroupés sur la page listant tous les codes défaut Suzuki Moto.
Quel est le coût de réparation du code C60 sur une Suzuki Moto ?
Un relais de ventilateur coûte 15 à 60 € selon qu'il est d'origine Suzuki ou équivalent. La pose est rapide, 20 à 50 € de main-d'œuvre quand l'accès ne demande pas de déshabiller la moto.
Un fusible et son porte-fusible restent sous les 20 €. Une réparation de faisceau localisée revient à 30 à 100 € selon la longueur à reprendre.
Le moteur de ventilateur complet se situe entre 90 et 280 € en pièce, davantage avec le support sur certains modèles. Comptez 50 à 130 € de main-d'œuvre pour la pose.
Un diagnostic seul chez un concessionnaire Suzuki est facturé 50 à 100 €. Si la charge est en cause, une batterie coûte 60 à 160 € et un régulateur-redresseur 80 à 220 €.
Quels modèles Suzuki Moto sont concernés par le code C60 ?
Le code C60 concerne les Suzuki à refroidissement liquide dotées d'un ventilateur piloté par relais. Les GSX-R 1000 à partir du millésime K9, les GSX-S 1000 et GT et la Hayabusa en font partie.
Les trails et roadsters sont également visés : V-Strom 650 et 1050, SV650. Les maxi-scooters Burgman des générations Euro 4 et Euro 5 remontent ce code via leur prise diagnostic.
En France, les recherches concernent surtout les GSX-R 750, GSX-S 750, SV650, V-Strom 650, Bandit 650 et Burgman 400. Sur ces deux-roues, le relais et son connecteur restent les deux premiers points à contrôler.
Si d'autres codes apparaissent simultanément, pensez d'abord à la charge avant de multiplier les pièces, puis comparez avec la bibliothèque des codes défaut OBD moto génériques.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0480 Signification | Causes | SolutionsP · Moteur & transmission
- P0111 Code défaut P0111 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- 70 Signification | Causes | Solutions
- P0118 Code défaut P0118 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0116 Code défaut P0116 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0117 Code défaut P0117 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
