- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0116
- Système
Moteur
Lire le code et les données figées avec la valise moto
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
25 à 250 €
Le P0116 fait partie des codes les moins coûteux à traiter sur une moto
Le voyant FI vient de s'allumer sur votre moto ou votre scooter et la valise annonce un P0116 : le calculateur ne croit plus la sonde de température moteur. Rien de dramatique, mais un contrôle rapide s'impose avant que le ventilateur, le ralenti et la consommation ne partent en vrille.
Qu'est-ce que le code P0116 sur une moto ?
Le code P0116 correspond à la définition SAE « Capteur ECT – plage ou performance hors tolérance ». ECT signifie Engine Coolant Temperature : c'est la sonde de température du liquide de refroidissement, vissée sur la culasse ou sur le boîtier de thermostat. Sur une moto refroidie par air ou par huile, le calculateur utilise une sonde de température d'huile ou de culasse qui joue le même rôle. Le P0116 ne signale pas un circuit ouvert ni un court-circuit (ce sont les P0117 et P0118) : il indique que la valeur lue est plausible électriquement mais incohérente avec le reste des données. Exemple typique : la moto est restée dehors toute la nuit, la sonde d'air d'admission indique 8 °C et la sonde ECT annonce 60 °C au premier tour de clé.
Face à cette incohérence, le calculateur d'injection (Keihin PGM-FI chez Honda, Mikuni chez Yamaha, Bosch chez BMW et KTM, Marelli chez Ducati) allume le voyant FI ou MIL, mémorise le code et bascule sur une valeur de substitution, en général 80 °C. La moto continue de rouler, mais l'enrichissement à froid, le ralenti accéléré et le pilotage du ventilateur ne sont plus adaptés.
Comment résoudre le code P0116 sur une moto ?
Le diagnostic du P0116 se fait à froid puis à chaud, avec une valise moto et un multimètre. Voici la marche à suivre, de la plus simple à la plus poussée.
- Lire le code et les données figées avec la valise moto, puis comparer moteur froid la température ECT et la température d'air d'admission : l'écart doit être inférieur à 5 °C après une nuit d'arrêt.
- Vérifier le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion et l'absence de bulles d'air dans le circuit : une sonde qui baigne dans l'air répond avec retard.
- Débrancher le connecteur de la sonde ECT et mesurer sa résistance : typiquement 2 000 à 3 000 ohms à 20 °C et 200 à 400 ohms à 80 °C selon le constructeur. Une valeur figée ou aberrante condamne la sonde.
- Contrôler l'alimentation de la sonde contact mis : environ 5 V entre les deux broches du connecteur côté faisceau. Une tension absente désigne le faisceau ou le calculateur.
- Inspecter le connecteur et les fils sur 30 cm : oxydation verte, cosse repoussée, gaine coupée par frottement contre le cadre ou le radiateur.
- Vérifier le thermostat : une moto dont la température ne dépasse jamais 60 °C en roulage hivernal a un thermostat bloqué ouvert, ce qui déclenche aussi le P0116.
- Remplacer la sonde ECT si ses valeurs dérivent, puis effacer le code avec la valise et refaire un cycle complet froid-chaud-froid.
- Contrôler que le ventilateur se déclenche autour de 100 à 105 °C sur les valeurs temps réel après réparation.
Astuce : sur beaucoup de motos, la sonde ECT alimente aussi la jauge de température du tableau de bord ou le ventilateur. Si l'aiguille grimpe anormalement vite ou si le ventilateur tourne dès le démarrage à froid, c'est un indice fort que la sonde ment. Comparez toujours sa valeur avec un thermomètre infrarouge pointé sur le boîtier de thermostat.
Quelles sont les causes du code P0116 sur une moto ?
Les origines du P0116 sur un deux-roues sont limitées, ce qui rend le diagnostic assez rapide.
- Sonde ECT vieillissante dont la résistance dérive, très fréquente sur les motos de plus de 40 000 km.
- Thermostat bloqué ouvert : le moteur ne monte jamais en température et le calculateur juge la courbe incohérente.
- Manque de liquide de refroidissement ou poche d'air après une vidange du circuit.
- Connecteur de sonde oxydé ou desserré, surtout sur les scooters qui roulent sous la pluie toute l'année.
- Faisceau abîmé par frottement contre le radiateur, le cadre ou un collier mal placé.
- Sonde de température d'air d'admission défaillante, qui fausse la comparaison au démarrage.
- Démarrages répétés à chaud puis arrêt immédiat, qui perturbent la logique de plausibilité sur certains calculateurs.
- Calculateur d'injection défectueux, cas rarissime.
Quels symptômes du code P0116 sur une moto ?
Au guidon, un P0116 se traduit surtout par un comportement de moteur mal informé sur sa température.
- Voyant FI, EFI ou MIL allumé au tableau de bord, parfois avec un code clignotant sur les Honda.
- Démarrage difficile à froid parce que l'enrichissement n'est pas appliqué.
- Ralenti instable ou trop haut, moteur qui cale aux feux les premières minutes.
- Ventilateur qui tourne en permanence ou, à l'inverse, qui ne se déclenche jamais dans les bouchons.
- Consommation en hausse et odeur d'essence à l'échappement quand le calculateur reste en valeur de substitution.
- Aiguille ou jauge de température erratique sur les modèles qui partagent la sonde.
Quel est le coût de réparation du code P0116 sur une moto ?
Le P0116 fait partie des codes les moins coûteux à traiter sur une moto, à condition de ne pas remplacer les pièces au hasard.
| Sonde ECT d'origine ou équivalent | 25 à 70 euros, pose comprise 60 à 130 euros en atelier moto. |
| Thermostat et joint | 30 à 80 euros la pièce, 120 à 250 euros avec purge du circuit. |
| Liquide de refroidissement et purge | 40 à 90 euros. |
| Réparation de connecteur ou de faisceau | 50 à 150 euros de main-d'œuvre. |
| Diagnostic en concession | 60 à 110 euros, souvent déduits si la réparation est faite sur place. |
Dans la grande majorité des cas, la facture reste sous 150 euros. Sur une moto ou un scooter dont on possède déjà une valise de diagnostic, la sonde se change en trente minutes avec une clé à œil et un peu de liquide de refroidissement, ce qui ramène le coût réel à la seule pièce, autour de 40 euros.
Comment diagnostiquer le code P0116 sur une moto ?
Commencez par brancher la valise moto sur la prise de diagnostic. Sur une moto Euro 5+, c'est une prise OBD2 standard sous la selle ou derrière un cache latéral. Sur les modèles plus anciens, il faut l'adaptateur constructeur : 4 ou 6 broches chez Honda, 3 ou 4 broches chez Yamaha, 6 broches chez Suzuki, Kawasaki et KTM. Lisez le P0116, notez le kilométrage et les données figées, puis n'effacez rien avant d'avoir observé les valeurs en direct.
Ouvrez les paramètres temps réel et affichez côte à côte « Température liquide de refroidissement », « Température air admission » et « Tension batterie ». Moteur froid, les deux températures doivent être quasi identiques. Démarrez et suivez la montée : elle doit être régulière, environ 1 °C toutes les deux à trois secondes au ralenti, sans saut ni plateau. Un plateau à 60 °C désigne le thermostat ; une valeur figée désigne la sonde.
Passez ensuite au multimètre. Contact coupé, mesurez la résistance de la sonde à froid puis à chaud en la comparant aux valeurs du manuel d'atelier. Contact mis et sonde débranchée, vérifiez les 5 V de référence côté faisceau et la continuité de la masse. Secouez doucement le faisceau pendant la mesure pour débusquer un faux contact intermittent.
Dernier conseil : après remplacement, effacez le code avec la valise moto et roulez au moins vingt minutes en incluant un arrêt moteur chaud. Si le P0116 revient alors que la sonde est neuve, cherchez du côté du thermostat ou de la purge du circuit, jamais du côté du calculateur en premier.
Quelles motos sont concernées par le code P0116 ?
Toutes les motos et scooters à injection refroidis par liquide peuvent afficher un P0116, puisque la sonde ECT est indispensable à la gestion moteur. Le code est rencontré sur les monocylindres refroidis par liquide très sollicités en ville, sur les gros roadsters dont le radiateur est exposé aux projections, et sur les scooters qui accumulent des trajets courts moteur jamais vraiment chaud. Les requêtes « P0116 CF Moto » montrent que les bicylindres chinois récents ne sont pas épargnés.
- Roadsters japonais : Yamaha MT-07 et MT-09, Kawasaki Z650 et Z900, Suzuki SV650 et GSX-S750.
- Honda : CB500F, CB650R, Africa Twin, Forza 125 et 350.
- Monocylindres : KTM Duke 390, Husqvarna Svartpilen 401, Honda CB300R.
- Européennes : BMW F850GS et R1250GS, Ducati Monster 821 et 937, Triumph Street Triple.
- Scooters : Yamaha TMAX et XMAX, Piaggio Beverly, Vespa GTS 300, Honda PCX 125.
- Marques émergentes : CFMoto 450 NK, 450 MT, 800 MT et 800 NK.
Pour lire et traiter un P0116, le bon outil est la valise iCarsoft MT Pro, conçue pour les motos et scooters de 89 marques. Elle se connecte à la prise OBD2 ou aux prises constructeur grâce à ses adaptateurs, affiche les températures en temps réel, les données figées et permet d'effacer le code après réparation. Sur une moto d'une seule marque, avec un défaut simple de capteur comme celui-ci, la valise iCarsoft MT V6 Plus, plus compacte et couvrant 21 marques, suffit largement. Dans les deux cas, l'assistance iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la compatibilité de votre moto avant l'achat.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0117 Code défaut P0117 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0111 Code défaut P0111 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0118 Code défaut P0118 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0480 Code défaut P0480 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0112 Code défaut P0112 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0150 Code défaut P0150 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
