- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0480
- Système
Moteur
Il ne pilote pas directement le moteur électrique du ventilateur
- Gravité
Élevée
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
5 à 600 €
Le P0480 fait partie des codes les moins coûteux à traiter sur une moto
La température de votre moto grimpe dans les bouchons, le ventilateur reste muet et la valise affiche P0480 : le calculateur n'arrive plus à commander le ventilateur de refroidissement. Sur un scooter ou un roadster refroidi par eau, ce défaut se règle souvent avec un relais ou un fusible. Voici comment procéder.
Qu'est-ce que le code P0480 sur une moto ?
Le code P0480 signifie « Ventilateur de refroidissement 1 – circuit de commande défaillant ». Sur une moto ou un scooter refroidi par liquide, le calculateur d'injection déclenche le ventilateur du radiateur à partir d'un seuil de température, en général 100 à 105 °C, puis le coupe vers 95 à 98 °C. Il ne pilote pas directement le moteur électrique du ventilateur : il commande la bobine d'un relais, ou sur certains modèles un transistor de puissance intégré. Le calculateur surveille cette ligne de commande et attend un retour cohérent. Si la ligne est ouverte, en court-circuit ou si le courant absorbé par la bobine du relais sort de la plage attendue, il enregistre P0480 et allume le voyant FI.
La réaction du calculateur reste discrète : pas de mode dégradé, car l'injection n'est pas concernée. En revanche, le ventilateur peut ne plus se déclencher, et la moto surchauffe en circulation urbaine ou à l'arrêt. Le danger n'est pas le code, mais la température qui monte sans que le pilote ne s'en rende compte.
Comment résoudre le code P0480 sur une moto ?
Le P0480 se traite en remontant le circuit depuis le calculateur jusqu'au ventilateur : commande, relais, fusible, puis moteur électrique.
- Lisez le code avec une valise moto et relevez la température de liquide de refroidissement en temps réel pour savoir si la moto a réellement surchauffé.
- Localisez le relais de ventilateur, souvent sous la selle ou près de la batterie, et le fusible dédié de 10 à 15 A dans la boîte à fusibles. Remplacez tout fusible grillé.
- Contact mis, mesurez la tension sur la bobine du relais : 12 V d'un côté, et la masse pilotée par le calculateur de l'autre lorsque le seuil de température est atteint ou lors d'un test d'actionneur.
- Mesurez la résistance de la bobine du relais : 60 à 120 ohms selon le modèle. Une valeur infinie ou proche de 0 ohm condamne le relais.
- Contrôlez la continuité du fil de commande entre le relais et la broche du calculateur : moins de 1 ohm, sans contact avec la masse châssis.
- Alimentez directement le moteur du ventilateur en 12 V depuis la batterie : il doit tourner franchement et consommer 3 à 6 A. Un moteur bloqué ou grippé fait griller le fusible et parfois le relais.
- Vérifiez la sonde de température d'eau et son connecteur : une résistance de 2 000 à 3 000 ohms à 20 °C, descendant vers 150 à 300 ohms à 100 °C, est courante.
- Après réparation, effacez le code, laissez chauffer la moto à l'arrêt jusqu'au déclenchement du ventilateur et vérifiez la coupure quelques degrés plus bas.
Astuce : de nombreuses motos utilisent le même modèle de relais pour le ventilateur, le démarreur ou les feux. Permutez le relais de ventilateur avec un relais voisin identique avant d'en acheter un. Si le ventilateur repart, la panne est trouvée pour quelques euros. Vérifiez aussi la cosse de masse du ventilateur, souvent fixée sur le radiateur et sujette à la corrosion.
Quelles sont les causes du code P0480 sur une moto ?
Sur un deux-roues, le circuit du ventilateur est exposé à l'eau, aux vibrations et à la chaleur, d'où des causes très majoritairement électriques.
- Relais de ventilateur défaillant, bobine coupée ou contacts collés après des années de cycles.
- Fusible du ventilateur grillé à la suite d'un moteur de ventilateur grippé ou d'un court-circuit.
- Connecteur du ventilateur ou du relais oxydé par les projections d'eau et de sel en hiver.
- Fil de commande coupé ou écrasé entre le calculateur et le relais, souvent près de la boîte à air ou du radiateur.
- Moteur de ventilateur bloqué par des débris, roulement usé ou pale cassée par une pierre.
- Masse du ventilateur corrodée sur le radiateur ou le cadre.
- Sonde de température de liquide défaillante empêchant la commande, générant aussi P0115 à P0118.
- Étage de commande du calculateur endommagé après un court-circuit, cas rare.
Quels symptômes du code P0480 sur une moto ?
Le P0480 se remarque surtout à l'arrêt et en ville, quand le flux d'air ne suffit plus à refroidir la moto.
- Voyant FI ou MIL allumé, parfois seul symptôme sur route dégagée.
- Ventilateur qui ne se déclenche jamais, même au-delà de 105 °C affichés au tableau de bord.
- Température qui grimpe dans les embouteillages, voyant de surchauffe ou affichage clignotant.
- Vapeur ou liquide au vase d'expansion après un arrêt prolongé moteur chaud.
- Ventilateur qui tourne en permanence dès le contact, relais collé.
- Perte de puissance et ralenti irrégulier lorsque le calculateur enrichit pour limiter la température.
Quel est le coût de réparation du code P0480 sur une moto ?
Le P0480 fait partie des codes les moins coûteux à traiter sur une moto, tant que la surchauffe n'a pas causé de dégâts.
| Fusible ou relais de ventilateur | 5 à 40 euros la pièce, 20 à 50 euros de main-d'œuvre. |
| Diagnostic atelier avec test d'actionneur et mesures | 40 à 80 euros. |
| Réparation de connecteur, masse ou fil de commande | 40 à 110 euros. |
| Moteur de ventilateur complet | 60 à 200 euros selon la marque, plus 50 à 100 euros de pose avec purge du circuit si nécessaire. |
| Sonde de température de liquide | 25 à 70 euros, plus 30 à 60 euros de pose et purge. |
La facture moyenne s'établit entre 30 et 150 euros pour un relais ou un fusible, et jusqu'à 300 euros pour un ventilateur neuf sur une moto européenne. Ignorer le code coûte bien plus cher : joint de culasse ou pompe à eau après une surchauffe sévère dépassent facilement 600 euros. Un contrôle rapide du relais évite ce scénario.
Comment diagnostiquer le code P0480 sur une moto ?
Connectez une valise moto, en OBD2 sur une Euro 5+ ou via l'adaptateur constructeur, Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, Kawasaki 6 broches, Suzuki 6 broches, KTM 6 broches, BMW 10 broches. Lisez le code et vérifiez s'il est accompagné d'un code de sonde de température ou de tension batterie. Consultez les données figées pour connaître la température du liquide au moment de l'enregistrement.
Affichez les paramètres temps réel : température du liquide de refroidissement, statut de commande du ventilateur, tension batterie et régime. Laissez chauffer la moto à l'arrêt en surveillant l'évolution. Lorsque le statut passe à « ON » sans que le ventilateur tourne, la panne se situe entre le calculateur et le moteur. Si la valise propose un test d'actionneur ventilateur, lancez-le moteur froid pour éviter d'attendre.
Confirmez au multimètre : fusible, bobine du relais, présence du 12 V, masse pilotée, alimentation directe du moteur. Mesurez l'intensité absorbée par le ventilateur : au-delà de 8 A, le moteur est grippé et provoquera une nouvelle panne.
Terminez par un essai à l'arrêt jusqu'au déclenchement, puis une coupure nette quelques degrés plus bas. Si le ventilateur fonctionne mais que le code revient, contrôlez la ligne de retour vers le calculateur, parfois séparée de la commande.
Quelles motos sont concernées par le code P0480 ?
Le P0480 ne concerne que les motos et scooters refroidis par liquide, soit l'immense majorité du parc à injection récent. Les monocylindres refroidis par air en sont exempts. Le code se rencontre plus souvent sur les machines à usage urbain, dont le ventilateur enchaîne les cycles, sur les trails qui roulent sous la pluie et la boue, et sur les scooters dont le ventilateur est exposé bas sur le radiateur. Les requêtes réelles associent fréquemment P0480 aux motos CFMoto.
- Roadsters et sportives japonais : Yamaha MT-07 et MT-09, Honda CB500F et CB650R, Kawasaki Z650, Z900 et Ninja 400, Suzuki GSX-S et SV650.
- Scooters et maxi-scooters : Honda Forza et PCX, Yamaha TMAX et XMAX, Piaggio Beverly, Vespa GTS, BMW C400.
- Monocylindres à eau : KTM Duke 390 et 690, Honda CRF300L et CB300R, Yamaha MT-125.
- Bicylindres CFMoto : 450NK, 450MT, 800MT et 800NK avec ventilateur commandé par relais.
- Trails : Honda Africa Twin, BMW F850GS et R1250GS, Suzuki V-Strom, KTM 790 et 890 Adventure.
- Motos européennes : Ducati Monster, Triumph Street Triple et Tiger, Aprilia RS 660.
Le P0480 demande surtout de lire la température réelle et de commander le ventilateur à la demande, pour trancher entre relais, faisceau et moteur. La valise iCarsoft MT Pro affiche la température du liquide, le statut du ventilateur et propose le test d'actionneur sur les modèles compatibles, pour 89 marques de motos et scooters. Elle lit également les codes constructeur, plus précis que le code générique, et efface le voyant FI après réparation. Ses adaptateurs Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM, Ducati et BMW complètent le câble OBD2 des Euro 5+. Pour un défaut aussi simple sur une moto japonaise unique, la valise iCarsoft MT V6 Plus, compacte et couvrant 21 marques, suffit largement. Le support iCarsoft France répond par e-mail à vos questions de compatibilité.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0118 Code défaut P0118 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0116 Code défaut P0116 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0560 Code défaut P0560 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0562 Code défaut P0562 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0117 Code défaut P0117 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
