- Kawasaki
- Moto
Code défaut 16
- Système
Diagnostic
Ce code fait partie des codes numériques propres au système d'auto-diagnostic Kawasaki
- Gravité
Faible
La moto continue de rouler
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
8 à 150 €
Un simple nettoyage de connecteur ne coûte rien d'autre qu'une bombe de nettoyant contact
Le code défaut 16 Kawasaki signale un défaut du circuit du capteur de pression d'air d'admission n°2, dit capteur atmosphérique. Voyant FI allumé, mélange enrichi en altitude et reprises molles en sont les signes. Causes, contrôles électriques, solutions et coûts sur moto Kawasaki.
Le code défaut 16 sur une moto Kawasaki signale un problème sur le circuit du capteur de pression d'air d'admission n°2, aussi appelé capteur de pression atmosphérique. Ce code fait partie des codes numériques propres au système d'auto-diagnostic Kawasaki, lisibles au tableau de bord ou par la prise diagnostic.
Qu'est-ce que le code 16 sur une moto Kawasaki ?
Le code 16 Kawasaki correspond à un défaut électrique sur le circuit du second capteur de pression d'admission, celui qui mesure la pression atmosphérique ambiante. Le calculateur d'injection utilise cette valeur pour corriger la quantité de carburant selon l'altitude et la météo.
Sur une Kawasaki, ce capteur n'est pas monté sur la rampe d'admission mais en général intégré au boîtier électronique ou fixé sous la selle, à l'abri des projections. Il travaille en parallèle du capteur de pression d'admission principal, qui lui lit la dépression dans le corps de papillon.
Le calculateur compare en permanence les deux signaux. Quand la tension du capteur n°2 sort de la plage attendue, reste figée ou disparaît, le système mémorise le code 16 et bascule sur une valeur de secours. La moto continue de rouler, ce qui explique la gravité jugée faible de ce défaut sur les modèles Kawasaki concernés.
Ce code reste un code constructeur : il n'a pas d'équivalent direct dans la nomenclature normalisée. Si vous souhaitez comprendre la logique générale des familles de défauts, la page des codes défaut OBD moto génériques explique la différence entre codes normalisés et codes propriétaires.
Quels symptômes accompagnent le code 16 sur une Kawasaki ?
Le premier signe est l'allumage du voyant FI au tableau de bord, accompagné de l'affichage du code 16 en mode diagnostic. Sur beaucoup de Kawasaki, le voyant reste allumé en continu tant que le défaut est présent.
La moto démarre et roule normalement dans la majorité des cas. Le calculateur remplace la mesure manquante par une valeur par défaut correspondant au niveau de la mer, ce qui suffit à faire fonctionner l'injection.
Les écarts deviennent perceptibles en altitude. Au-dessus de 800 à 1 000 mètres, le mélange s'enrichit anormalement : reprises molles, léger à-coup à l'ouverture des gaz, ralenti irrégulier et consommation en hausse.
Certains pilotes signalent aussi un démarrage à chaud un peu long et une odeur d'essence à l'échappement. Ces symptômes discrets font que le code 16 passe souvent inaperçu jusqu'à une lecture par valise. Aucune coupure d'allumage franche n'est associée à ce défaut sur les Kawasaki.
Quelles sont les causes du code 16 sur une Kawasaki ?
Faisceau et connecteur
C'est la cause la plus fréquente sur une moto Kawasaki. Le connecteur trois voies du capteur souffre des vibrations, de l'humidité et des lavages haute pression. Un joint d'étanchéité durci laisse entrer l'eau et provoque une oxydation verte sur les broches.
Un fil coupé sous la gaine, un frottement contre le cadre ou une réparation antérieure mal isolée génèrent le même code. Sur les modèles carénés comme la Ninja 1000SX ou la ZX-10R, le faisceau passe près de supports métalliques qui usent la gaine.
Capteur défectueux
L'élément piézorésistif du capteur peut dériver ou tomber en panne franche. Le signal reste alors bloqué à une valeur haute ou basse, hors plage, ce qui déclenche immédiatement le code 16.
Une chute, un choc sur le boîtier ou une infiltration d'eau dans le capteur accélèrent cette panne. Le composant n'est pas réparable et se remplace en bloc.
Alimentation et masse du circuit
Le capteur reçoit une référence de 5 volts fournie par le calculateur et partage souvent sa masse avec d'autres capteurs. Une masse corrodée sur le cadre fait apparaître le code 16 en même temps que d'autres défauts erratiques.
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant provoquent des chutes de tension qui perturbent l'ensemble des mesures. Contrôler l'état de la charge et du circuit de masse est donc un réflexe utile avant toute dépose.
Intervention récente
Un carénage remonté trop vite, une selle reposée sur un fil, un boîtier déplacé après une pose d'accessoire : beaucoup de codes 16 apparaissent juste après une intervention sur la moto.
Comment diagnostiquer le code 16 sur une Kawasaki ?
Lecture et contexte du défaut
Commencez par relever le code au tableau de bord, puis notez s'il est actif ou seulement mémorisé. Un code historique effacé qui ne revient pas après plusieurs démarrages indique un faux contact déjà résolu.
La valise iCarsoft MT Pro Mini permet de lire le code 16 sans fil depuis un smartphone, de suivre les données en direct du capteur de pression et d'effacer la mémoire après réparation. Selon le modèle Kawasaki, un adaptateur au format de la prise constructeur quatre ou six broches peut être nécessaire pour accéder au calculateur. Si vous découvrez cette démarche, le guide pour lire et effacer un code défaut soi-même détaille la procédure pas à pas.
Contrôle visuel du circuit
Déposez la selle et les caches latéraux pour accéder au capteur. Débranchez le connecteur, inspectez les broches à la lampe et cherchez toute trace verte, blanche ou humide.
Vérifiez le cheminement du faisceau sur toute sa longueur. Tirez doucement sur chaque fil au ras du connecteur : un brin qui s'étire trahit une rupture sous l'isolant.
Mesures électriques
Contact mis, mesurez la tension d'alimentation entre la broche de référence et la masse : vous devez trouver environ 5 volts. Une valeur nulle oriente vers le faisceau ou le calculateur, pas vers le capteur.
Mesurez ensuite le signal de sortie moteur arrêté. Sur un capteur sain, il correspond à la pression atmosphérique du lieu et reste stable. Une valeur figée à 0 ou au maximum confirme un capteur hors service.
Comparaison des deux capteurs
Moteur arrêté et contact mis, les deux capteurs de pression doivent afficher des valeurs très proches. Un écart important entre le capteur d'admission principal et le capteur atmosphérique isole immédiatement le fautif.
Comment résoudre le code 16 sur une Kawasaki ?
Réparer le circuit électrique
Si l'oxydation est légère, nettoyez les broches au produit contact, séchez et appliquez une graisse diélectrique. Remontez le connecteur jusqu'au clic et vérifiez la présence du joint.
Un fil coupé se répare par sertissage puis gaine thermorétractable, jamais par simple ruban adhésif. Fixez ensuite le faisceau avec des colliers pour éloigner la zone réparée des points de frottement, car les vibrations d'une moto détruisent vite une réparation approximative.
Remplacer le capteur
Si les mesures désignent le capteur, remplacez-le par une pièce d'origine ou d'un équipementier reconnu. Les capteurs génériques bon marché donnent souvent des valeurs décalées qui font réapparaître le code 16.
Le remplacement demande la dépose de la selle et parfois d'un cache. Coupez le contact avant de débrancher, et ne forcez jamais sur le verrou du connecteur.
Effacer et valider
Effacez la mémoire de défauts après la réparation, puis faites un cycle complet : démarrage à froid, montée en température, roulage varié. Le code 16 ne doit pas revenir.
Contrôlez à nouveau les valeurs en direct pour vérifier la cohérence des deux capteurs. Si le défaut persiste malgré un capteur neuf et un faisceau sain, l'entrée du calculateur est en cause et l'atelier prend le relais.
Quel est le coût de réparation du code 16 sur une Kawasaki ?
Un simple nettoyage de connecteur ne coûte rien d'autre qu'une bombe de nettoyant contact, environ 8 à 15 €. C'est la première piste à explorer, et elle résout une bonne part des cas sur une moto Kawasaki.
Le capteur de pression atmosphérique se situe généralement entre 45 et 120 € selon le modèle et le réseau. La pose est rapide : comptez 30 à 70 € de main-d'œuvre si vous passez par un atelier.
Une réparation de faisceau facturée en concession représente 60 à 150 € selon l'accessibilité et le temps de dépose des carénages. Sur une Kawasaki très carénée, la dépose seule occupe une bonne partie du temps facturé.
Un diagnostic en atelier est souvent facturé 40 à 90 €. Posséder une valise permet d'éviter ce poste sur les codes récurrents, et l'article sur le choix d'une valise diagnostic moto aide à comparer les usages.
Quels modèles Kawasaki sont concernés par le code 16 ?
Le code 16 concerne surtout les modèles équipés d'un double capteur de pression, c'est-à-dire les Kawasaki de moyenne et grosse cylindrée à injection récente. Les Ninja 1000SX, Z1000, ZX-10R et Versys 1000 figurent parmi les machines les plus souvent citées.
On le rencontre aussi sur des modèles très diffusés en France comme la Z650, la Z900, la Ninja 650, la Ninja ZX-6R, la Versys 650, l'ER-6n et la Vulcan S, avec des variantes selon les millésimes et les marchés.
Les motos exposées aux lavages fréquents et aux trajets sous la pluie sont les plus touchées, l'humidité étant le déclencheur principal.
Pour situer ce défaut par rapport aux autres codes numériques du constructeur, consultez tous les codes défaut Kawasaki et comparez les symptômes avant d'engager une dépose.
Voir aussi : Codes défaut Kawasaki · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
