- KTM
- Moto
Code défaut 9
- Système
Diagnostic
Un diagnostic en concession se facture souvent 60 à 120 €.
- Gravité
Moyenne
La gravité est jugée moyenne.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
5 à 140 €
La réparation la plus fréquente est aussi la moins chère.
Le code défaut 9 KTM correspond à un signal hors plage du capteur MAP du cylindre arrière. Manque de souplesse, ralenti irrégulier et surconsommation en sont les symptômes typiques. Voici les causes réelles, la méthode de contrôle au guidon et les coûts de réparation sur une moto KTM.
Qu'est-ce que le code 9 sur une moto KTM ?
Le code 9 est un code défaut restitué par le voyant FI des KTM à injection. Il se lit par neuf clignotements courts, sans clignotement long préalable, ce qui en fait bien un code à un seul chiffre.
Le libellé constructeur désigne le capteur MAP du cylindre arrière, avec un signal trop bas ou trop haut. Le capteur MAP mesure la pression absolue dans le collecteur d'admission. Cette valeur permet au calculateur d'estimer la charge moteur et d'adapter le temps d'injection ainsi que l'avance à l'allumage.
Sur un bicylindre KTM, chaque cylindre peut disposer de sa propre voie de mesure. Le code 9 vise celle du cylindre arrière. Le calculateur détecte une tension hors de la plage plausible et bascule sur une valeur de substitution.
La gravité est jugée moyenne. La moto démarre et roule, mais la cartographie travaille en approximation. La bibliothèque tous les codes défaut KTM et la page codes défaut OBD moto génériques permettent de situer ce code parmi les autres défauts d'injection.
Quels symptômes accompagnent le code 9 sur une KTM ?
Le premier signe est un manque de souplesse à faible charge. La moto répond mollement dans les petites ouvertures de poignée, puis retrouve du caractère à haut régime quand le calculateur s'appuie surtout sur la position papillon.
Un déséquilibre entre les deux cylindres se ressent souvent. Sur une KTM twin, cela se traduit par des vibrations inhabituelles au ralenti et un moteur qui semble tourner de travers à l'arrêt.
La consommation augmente nettement. Une pression lue trop haute fait croire à une forte charge et le calculateur enrichit le mélange. Bougies noires et odeur d'essence à l'échappement accompagnent ce comportement.
Le démarrage à froid peut devenir difficile sur un deux-roues, l'enrichissement de mise en action reposant en partie sur la mesure de pression. Un calage en décélération est également fréquent.
Le voyant FI s'allume, parfois de façon intermittente. Un mode dégradé peut limiter le régime sur certains modèles KTM. Si vous hésitez sur la conduite à tenir quand ce témoin s'allume, l'article sur le voyant moteur allumé précise les priorités.
Quelles sont les causes du code 9 sur une KTM ?
Circuit de dépression défectueux
La durite reliant la prise d'admission du cylindre arrière au capteur se déboîte, se fend ou durcit sous la chaleur. Le capteur mesure alors la pression ambiante en permanence, ce qui déclenche le code 9. La prise de dépression peut aussi être obstruée par de la calamine.
Capteur MAP hors service
L'élément de mesure dérive avec le temps ou est souillé par des remontées d'huile et d'essence. Les valeurs deviennent lentes, figées ou hors plage. Un capteur ayant pris l'eau lors d'un lavage à haute pression tombe fréquemment dans ce cas sur une moto d'enduro.
Câblage, masse et connectique
Le capteur travaille en 5 V avec masse et signal. Une masse dégradée par la corrosion, un fil coupé sous la gaine ou de l'humidité entre broches donnent exactement les mêmes symptômes qu'un capteur mort. Les vibrations d'une KTM fatiguent le faisceau juste en sortie de connecteur.
Prise d'air à l'admission
Un joint de pipe d'admission durci ou un collier desserré modifie la dépression réelle du cylindre arrière. La valeur reste plausible mais s'écarte du modèle attendu, et le code 9 finit par être mémorisé.
Comment diagnostiquer le code 9 sur une KTM ?
Confirmer le code lu
Recomptez la séquence du voyant FI deux fois de suite. Neuf clignotements courts sans long confirment le code 9 et non un code à deux chiffres tronqué. Une erreur de comptage envoie sur un tout autre organe.
Pour une lecture sans ambiguïté, la valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, l'affichage des données en direct dont la pression collecteur, et l'effacement du défaut une fois la réparation faite. Selon le millésime de la KTM, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la prise n'étant pas toujours au standard OBD2.
Comparer les valeurs en direct
Contact mis, moteur arrêté, la valeur MAP doit être proche de la pression atmosphérique locale. Au ralenti, elle doit chuter franchement. Une valeur qui ne varie pas entre ces deux états trahit une perte de dépression.
Sur un twin, comparez les deux voies. Un écart marqué entre cylindre avant et cylindre arrière isole immédiatement le circuit fautif.
Contrôle électrique du capteur
Débranché, le connecteur doit présenter environ 5 V entre alimentation et masse, contact mis. Sur la voie signal, appliquez une dépression à la seringue : la tension doit varier progressivement. Une tension collée à 0 ou à 5 V signe une coupure ou un court-circuit.
Vérifier l'étanchéité de l'admission
Moteur au ralenti, pulvérisez un peu d'eau savonneuse autour de la pipe d'admission arrière. Une variation de régime révèle la fuite. La méthode générale de lecture et d'effacement est décrite dans le guide lire et effacer un code défaut soi-même avec une valise OBD.
Comment résoudre le code 9 sur une KTM ?
Remettre en état le circuit de dépression
Remplacez la durite si elle est durcie, fendue ou déboîtée, en respectant diamètre et qualité d'origine. Évitez les coudes serrés qui finissent par pincer le passage d'air. Sécurisez les extrémités par un collier adapté.
Débouchez la prise de dépression si elle est encrassée, à l'aide d'un fil de cuivre et d'un coup de soufflette. Cette opération suffit dans de nombreux cas de code 9.
Nettoyer ou remplacer le capteur MAP
Un capteur légèrement souillé se nettoie au nettoyant contacts, sans toucher la membrane. Si les valeurs restent incohérentes après séchage complet, remplacez la pièce. Préférez une référence d'origine ou d'équipementier reconnu pour éviter les dérives rapides.
Réparer faisceau et masses
Refaites toute liaison douteuse par soudure et gaine thermorétractable. Nettoyez les points de masse moteur jusqu'au métal nu, puis remontez avec un serrage correct. Une graisse diélectrique dans le connecteur protège durablement une moto exposée à l'eau.
Effacer puis valider en roulant
Effacez le code 9 et roulez sur des charges variées : ralenti prolongé, reprise franche, décélération longue. Un voyant FI qui reste éteint après plusieurs cycles de démarrage valide la réparation. Un entretien suivi limite le retour de ce défaut, comme le rappelle le guide comment bien entretenir sa moto.
Quel est le coût de réparation du code 9 sur une KTM ?
La réparation la plus fréquente est aussi la moins chère. Une durite de dépression et deux colliers reviennent à 5 à 20 €. En atelier, la dépose du réservoir nécessaire sur la plupart des KTM représente 40 à 100 € de main-d'œuvre.
Un capteur MAP se situe généralement entre 45 et 130 € selon le modèle. Sa pose ajoute 40 à 90 € selon l'accessibilité du cylindre arrière, souvent moins dégagé que l'avant sur un twin.
Une remise en état de faisceau coûte 10 à 40 € de fournitures et 40 à 100 € de main-d'œuvre. Un joint de pipe d'admission se situe entre 15 et 50 € la pièce, avec 60 à 140 € de pose.
Un diagnostic en concession se facture souvent 60 à 120 €. Sur un code 9, un contrôle visuel méthodique du circuit de dépression évite fréquemment ce passage.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 9 ?
Le code 9 concerne les KTM à injection dont le voyant FI restitue les défauts par clignotements. Il se rencontre sur les Duke 125, 200 et 390, sur la RC 390, ainsi que sur les 690 Duke, Enduro et SMC.
Les bicylindres sont particulièrement visés puisque le libellé distingue le cylindre arrière. Les 990 et 1190 Adventure, la 990 Super Duke et la RC8 entrent pleinement dans ce cas de figure.
Sur les modèles plus récents comme la Duke 790 et l'Adventure 890, la lecture se fait par la prise de diagnostic et le libellé s'affiche en clair. Les Husqvarna construites sur la base technique KTM, dont la 701, présentent des symptômes identiques en cas de perte de dépression.
Sur toute moto KTM, la démarche reste la même : contrôler la durite et la prise de dépression, tester le capteur, puis reprendre le faisceau et l'étanchéité de l'admission avant tout achat de pièce.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
