- KTM
- Moto
Code défaut 69
- Système
Diagnostic
Reliez un outil de diagnostic à la prise de la moto.
- Gravité
Moyenne
La gravité est jugée moyenne.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
5 à 140 €
La réparation la moins coûteuse est aussi la plus fréquente.
Le code défaut 69 KTM désigne un défaut du capteur MAP du cylindre avant, le plus souvent une durite de dépression débranchée ou fendue. Perte de souplesse, ralenti irrégulier et surconsommation en découlent. Voici les causes, la méthode de contrôle et les coûts sur une moto KTM.
Qu'est-ce que le code 69 sur une moto KTM ?
Le code 69 est un code défaut restitué par le voyant FI des KTM à injection Keihin. La lecture se fait par comptage : six clignotements longs pour les dizaines, puis neuf clignotements courts pour les unités. L'ensemble donne le code 69.
Le libellé constructeur pointe le capteur MAP du cylindre avant, avec une cause explicitement citée : durite débranchée, donc absence de dépression mesurée. Le capteur MAP lit la pression absolue dans le collecteur d'admission. Cette valeur sert au calculateur à estimer la charge moteur et à doser le carburant.
Sur un twin KTM, chaque cylindre peut disposer de son propre capteur ou de sa propre prise de dépression. Le code 69 vise spécifiquement la voie du cylindre avant. Le calculateur constate une pression figée proche de la pression atmosphérique, incohérente avec le régime et l'ouverture des papillons.
La gravité est jugée moyenne. La moto démarre et roule, mais la cartographie d'injection travaille en valeur de substitution. Pour comparer avec les codes normalisés que l'on trouve sur les modèles récents, consultez tous les codes défaut KTM et la page codes défaut OBD moto génériques.
Quels symptômes accompagnent le code 69 sur une KTM ?
Le premier symptôme est une perte de souplesse dans les basses et moyennes charges. La moto répond mollement à l'ouverture de poignée, puis retrouve du caractère à haut régime quand le calculateur s'appuie davantage sur la position papillon.
Le ralenti devient souvent irrégulier. Sur une KTM twin, un déséquilibre entre les deux cylindres se ressent nettement par des vibrations inhabituelles à l'arrêt. Un calage à chaud peut survenir en décélération.
La consommation grimpe. Une valeur de pression trop élevée fait croire à une charge importante et le calculateur enrichit le mélange. Des odeurs d'essence à l'échappement et un encrassement rapide des bougies accompagnent ce comportement.
Le voyant FI s'allume, parfois seulement après quelques kilomètres. Un mode dégradé peut limiter le régime maximal sur certains modèles KTM, ce qui se traduit par une coupure franche avant la zone rouge habituelle.
Le démarrage à froid peut aussi devenir difficile. Sans lecture de dépression fiable, l'enrichissement de mise en action est mal calculé sur un deux-roues déjà sensible à ce paramètre.
Quelles sont les causes du code 69 sur une KTM ?
Durite de dépression débranchée ou fendue
C'est la cause désignée par le libellé même du code 69. La durite reliant la prise du cylindre avant au capteur MAP se déboîte, se fend ou durcit avec la chaleur. Le capteur mesure alors la pression ambiante en permanence.
Sur une KTM, cette durite passe souvent au plus près du moteur. Les cycles thermiques la rigidifient et fissurent l'embout, en général côté raccord plastique.
Capteur MAP défaillant
L'élément piézorésistif peut dériver ou tomber en panne. Un capteur encrassé par des remontées d'huile ou d'essence donne des valeurs lentes et incohérentes. Le calculateur détecte l'écart et mémorise le code 69.
Câblage et connectique
Le capteur MAP travaille en 5 V avec une masse et un signal. Une masse dégradée, un fil coupé sous la gaine ou de l'eau dans le connecteur produisent exactement les mêmes valeurs aberrantes qu'un capteur mort. Les vibrations d'une moto usent le faisceau en sortie de connecteur.
Prise d'air d'admission
Un joint de pipe d'admission durci ou un collier desserré modifie la dépression réelle. La lecture reste plausible mais s'écarte du modèle attendu par le calculateur. Cette piste est à contrôler systématiquement sur un moteur ayant beaucoup de kilomètres.
Comment diagnostiquer le code 69 sur une KTM ?
Contrôle visuel prioritaire
Commencez par le plus simple, car le libellé du code 69 le désigne. Déposez la selle et le réservoir, puis suivez la durite de dépression du cylindre avant jusqu'au capteur MAP. Recherchez un embout déboîté, une fente ou une durite écrasée par un collier de faisceau.
Vérifiez aussi que la prise de dépression sur la pipe d'admission n'est pas obstruée. Un dépôt de calamine suffit à isoler le capteur.
Lecture des valeurs en direct
Reliez un outil de diagnostic à la prise de la moto. La valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, l'affichage des données en direct dont la pression collecteur, et l'effacement une fois la réparation terminée. Selon le millésime de la KTM, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la prise n'étant pas toujours au standard OBD2.
Contact mis, moteur arrêté, la valeur MAP doit être proche de la pression atmosphérique du lieu. Au ralenti, elle doit chuter nettement. Une valeur qui ne bouge pas entre ces deux états confirme l'absence de dépression.
Contrôle électrique du capteur
Débranché, le connecteur doit présenter environ 5 V entre alimentation et masse, contact mis. Sur la voie signal, la tension doit varier progressivement quand on applique une dépression à la seringue sur le capteur. Une tension figée à 0 ou à 5 V signe un court-circuit ou une coupure.
Recherche de prises d'air
Moteur au ralenti, pulvérisez un peu d'eau savonneuse autour des pipes d'admission. Toute variation de régime révèle une fuite. Les principes généraux de lecture et d'effacement sont détaillés dans le guide lire et effacer un code défaut soi-même avec une valise OBD.
Comment résoudre le code 69 sur une KTM ?
Remettre en état le circuit de dépression
Remplacez toute durite durcie ou fendue par une durite de dépression de diamètre et de qualité équivalents. Coupez les longueurs juste, sans coude serré qui finirait par pincer le passage. Sécurisez chaque extrémité par un petit collier adapté.
Débouchez la prise de dépression sur la pipe d'admission si elle est encrassée. Un simple passage de fil de cuivre et un coup de soufflette suffisent en général.
Nettoyer ou remplacer le capteur MAP
Un capteur légèrement souillé se nettoie au nettoyant contacts, sans brosser la membrane. Si les valeurs restent incohérentes après nettoyage, remplacez-le. Reprenez ensuite un essai routier complet avant de conclure.
Réparer le faisceau et la connectique
Refaites toute liaison douteuse par soudure et gaine thermorétractable. Nettoyez les broches, vérifiez leur verrouillage puis appliquez une graisse diélectrique. Sur une KTM utilisée en tout-terrain, ajoutez un collier pour reprendre les contraintes de vibration.
Effacer et valider
Effacez le code 69, puis roulez sur des charges variées : ralenti prolongé, reprise franche, décélération longue. Si le voyant FI reste éteint après plusieurs cycles de démarrage, la réparation est validée. Un entretien régulier limite le retour de ce type de défaut, comme le rappelle le guide comment bien entretenir sa moto.
Quel est le coût de réparation du code 69 sur une KTM ?
La réparation la moins coûteuse est aussi la plus fréquente. Une durite de dépression et deux colliers reviennent à 5 à 20 €. En atelier, l'accès demande la dépose du réservoir sur la plupart des KTM, soit 40 à 100 € de main-d'œuvre.
Un capteur MAP se situe généralement entre 45 et 130 € selon le modèle et la marque de l'équipementier. La pose représente 40 à 90 € supplémentaires selon l'accessibilité sur la moto.
Une réparation de faisceau coûte 10 à 40 € de fournitures pour 40 à 100 € de main-d'œuvre. Le remplacement d'un joint de pipe d'admission ajoute 15 à 50 € la pièce, avec 60 à 140 € de pose selon le nombre de cylindres.
Un diagnostic en concession se facture souvent 60 à 120 €. Sur un code 69, une inspection visuelle méthodique évite fréquemment ce passage.
Quels modèles KTM sont concernés par le code 69 ?
Le code 69 concerne en priorité les KTM équipées de l'injection Keihin avec restitution des défauts par le voyant FI. On le rencontre sur les 690 Duke, 690 Enduro et 690 SMC, ainsi que sur les 990 et 1190 Adventure.
La 990 Super Duke et la RC8 partagent la même architecture bicylindre et la même logique de codes. La mention du cylindre avant y prend tout son sens, chaque cylindre disposant de sa voie de mesure.
Sur les modèles plus récents comme la Duke 390, la Duke 790 ou l'Adventure 890, la lecture passe par la prise de diagnostic plutôt que par le comptage de clignotements. Les Husqvarna partageant la base technique KTM, dont la 701, présentent des symptômes identiques en cas de perte de dépression.
Sur toute moto KTM, la méthode reste la même : vérifier la durite avant de suspecter le capteur, puis contrôler le faisceau et l'étanchéité de l'admission.
Voir aussi : Codes défaut KTM · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
