Code défaut 14
Système
ABS
Sur les modèles équipés d'ABS
Gravité
Moyenne
La gravité est moyenne : la moto Yamaha roule encore
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
5 à 150 €
C'est l'un des codes les moins coûteux à traiter.
Le code 14 Yamaha signale une durite du capteur de pression d'admission bouchée, pincée ou débranchée. Affiché au tableau de bord en mode diagnostic sur MT-07, MT-09, TMAX, XMAX ou R1, il provoque ralenti instable, à-coups et surconsommation. Causes, contrôles et coûts réels.
Codes défaut liés
