Code défaut 22
Système
Diagnostic
Le diagnostic du code 22 Yamaha se règle généralement en moins d'une heure
Gravité
Faible
Sur une moto Yamaha, cette correction reste secondaire par rapport à la charge moteur
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
20 à 150 €
Le code 22 Yamaha est peu coûteux à traiter
Le code 22 Yamaha indique un circuit ouvert ou un court-circuit sur le capteur de température d'air d'admission. Connecteur mal reclipsé après un entretien de filtre, sonde encrassée ou faisceau pincé sont les causes les plus fréquentes sur une moto Yamaha. Symptômes, contrôles et coûts.
Codes défaut liés
