Code défaut 22 Honda Moto
Le code 22 sur une moto Honda Moto est un code PGM-FI lu par clignotements du voyant FI : circuit ouvert ou court-circuit sur la sonde lambda gauche. Voyant FI allumé, consommation en hausse, mélange en secours : symptômes, causes, contrôles et coût de réparation du code 22.
Le code 22 est un code d'autodiagnostic PGM-FI affiché par clignotements du voyant FI au tableau de bord d'une moto Honda Moto. Il correspond à un défaut électrique sur la sonde lambda gauche : circuit ouvert ou court-circuit sur la ligne du capteur d'oxygène.
Ce format constructeur n'utilise pas de lettre : le calculateur fait clignoter le témoin en séries longues et courtes. Deux clignotements longs valent vingt, deux courts valent deux, soit le code 22. Cette signification est documentée sur la Gold Wing GL1800 des millésimes 2001 à 2017.
La sonde lambda mesure la teneur en oxygène des gaz d'échappement et permet au calculateur d'ajuster le mélange en boucle fermée. Quand la ligne électrique de la sonde gauche est coupée ou en court-circuit, le calculateur perd cette information et bascule en cartographie de secours.
Le code 22 n'immobilise pas la moto. Il fait toutefois travailler le moteur sur des valeurs par défaut, avec une consommation plus élevée et un contrôle antipollution dégradé. Pour situer ce code parmi les autres, consultez tous les codes défaut Honda Moto.
Le voyant FI s'allume ou clignote au tableau de bord. Contact mis, moteur coupé, la séquence de clignotements permet de relire le code 22 sans outil, à condition de savoir compter les impulsions longues et courtes.
La consommation augmente de façon perceptible, souvent de quelques dixièmes de litre aux cent kilomètres. C'est le symptôme le plus constant sur une moto Honda Moto qui roule avec une sonde lambda hors service.
Le ralenti peut devenir légèrement irrégulier et la reprise moins franche, sans à-coups violents. Sur les gros moteurs comme celui de la Gold Wing, la différence reste discrète, ce qui explique que le code 22 passe souvent inaperçu pendant des semaines.
Une odeur d'essence à l'échappement à froid et un léger encrassement des bougies peuvent aussi apparaître, conséquence directe du mélange enrichi par la cartographie de secours.
Le capteur vieillit naturellement. Son élément chauffant peut se couper, ou le circuit de mesure devenir ouvert. Sur une moto Honda Moto, la sonde travaille dans une ligne d'échappement exposée aux projections et aux écarts de température, ce qui accélère son usure.
Une sonde encrassée par des additifs, de l'huile ou un excès de produit de nettoyage donne également des valeurs incohérentes avant de tomber en défaut franc. Notre article sur une sonde lambda HS et ses symptômes détaille les tests applicables.
C'est une cause très fréquente sur un deux-roues. Le câble de la sonde chemine près du collecteur, entre le cadre et les carénages. Un frottement, une brûlure au contact d'une ligne chaude ou un collier mal placé entament l'isolant et créent le circuit ouvert associé au code 22.
Le connecteur, souvent sous un cache latéral, souffre de l'humidité et du lavage. Une broche verdie suffit à faire apparaître le défaut de façon intermittente.
Une fuite au niveau du joint de collecteur ou d'un raccord introduit de l'air frais dans les gaz. La sonde lit alors un mélange très pauvre et sort de sa plage normale. Le calculateur peut mémoriser le code 22 alors que le capteur est sain.
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant produisent des chutes de tension qui perturbent le chauffage de la sonde. Sur une moto Honda Moto stockée plusieurs semaines, ces défauts électriques génèrent régulièrement plusieurs codes en même temps.
Commencez par relire la séquence de clignotements du voyant FI pour confirmer qu'il s'agit bien du code 22 et non d'un code voisin. Notez tous les codes présents avant tout effacement, car ils orientent le tri entre défaut capteur et défaut d'alimentation.
Pour aller plus loin, la valise iCarsoft MT V6 Plus permet de lire le code par la prise diagnostic, d'observer les données en direct de la sonde lambda et de la richesse, puis d'effacer le défaut après réparation. Selon le modèle et l'année, un adaptateur au format de la prise constructeur peut être nécessaire, la moto pouvant être équipée d'un connecteur 4, 6 ou 10 broches plutôt que d'une prise OBD2.
Débranchez la sonde lambda gauche, moteur froid. Mesurez la résistance du circuit de chauffage : une valeur infinie confirme un élément coupé. Vérifiez ensuite la présence d'alimentation et de masse côté faisceau, contact mis.
Contrôlez enfin la tension du signal moteur chaud. Une valeur figée, sans oscillation, indique une sonde qui ne travaille plus, même si elle n'est pas franchement coupée.
Recherchez les traces noires autour des collecteurs, signe d'une fuite en amont de la sonde. Suivez le câble sur toute sa longueur et cherchez les points de contact avec une partie chaude ou une vis de fixation.
Manipulez le faisceau à la main, contact mis, en observant le comportement du voyant. Un code 22 qui réapparaît pendant cette manipulation localise la coupure sans démontage supplémentaire.
Nettoyez et regarnissez les broches du connecteur, remplacez les cosses oxydées et protégez le câble avec une gaine résistante à la chaleur. Repositionnez les colliers pour éloigner le faisceau du collecteur. Sur beaucoup de deux-roues, cette seule opération fait disparaître le code 22.
Si le capteur est confirmé coupé, remplacez-le par une pièce conforme à la préconisation constructeur. Démontez à moteur froid, appliquez une pâte antigrippante sur le filetage sans en mettre sur la partie sensible, puis serrez au couple.
Effacez ensuite le code et effectuez un cycle de roulage complet avec montée en température afin de vérifier le retour en boucle fermée.
Remplacez les joints de collecteur défectueux et resserrez les colliers avant de conclure sur la sonde. Contrôlez enfin la batterie et la tension de charge : un circuit électrique sain évite la réapparition du code 22 et des autres défauts PGM-FI de la moto.
Une sonde lambda coûte de 60 à 190 € la pièce selon l'origine et le modèle de moto, avec 40 à 110 € de main-d'œuvre. L'accès est parfois long sur les grosses routières carénées, ce qui pèse davantage que le prix de la pièce.
Une réparation de faisceau ou de connecteur se situe entre 20 et 90 €, fournitures et pose comprises. C'est la solution la plus fréquente et la moins coûteuse.
Un jeu de joints de collecteur revient à 15 à 50 €, avec 50 à 130 € de main-d'œuvre selon la dépose nécessaire. Une batterie se situe entre 70 et 180 €.
Un passage en concession pour lecture de défaut est facturé de l'ordre de 50 à 110 €. Savoir lire et effacer un code défaut soi-même rend ce coût évitable à chaque alerte.
La signification « sonde lambda gauche » du code 22 est documentée sur la Gold Wing GL1800 produite de 2001 à 2017, dont l'architecture six cylindres comporte plusieurs sondes distinctes.
Sur les autres modèles Honda Moto, la lecture par clignotements du voyant FI fonctionne de la même façon, mais la correspondance des numéros dépend du calculateur et de l'année. Sur une CB500F, une CB650R, une CBR650R, une Africa Twin, une NC750X ou un scooter Forza 125 et PCX 125, il faut donc confirmer la définition du code avant toute intervention.
Les motos à fort kilométrage, celles utilisées sur trajets courts et celles exposées au sel sont les plus concernées par les défauts de sonde et de connectique. Un contrôle du faisceau lors de chaque révision limite le risque.
Si votre deux-roues cumule plusieurs codes, comparez-les avec les codes défaut OBD moto génériques afin de distinguer un simple défaut de sonde d'un problème électrique plus large.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
