- Honda Moto
- Moto
Code défaut 24
- Système
Diagnostic
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
20 à 350 €
Un fusible coûte quelques euros, un relais d'injection 20 à 70 € selon le modèle.
Le code défaut 24 Honda Moto signale un circuit du réchauffeur de sonde lambda gauche ouvert ou en court-circuit, affiché par clignotements du voyant FI. Signification, symptômes à froid, causes de faisceau, mesure de la résistance de chauffe et coûts de réparation détaillés.
Le code 24 appartient aux codes défaut moteur que les modèles **Honda Moto** signalent par clignotements du voyant FI/PGM-FI au tableau de bord. Il concerne le circuit du réchauffeur de la sonde lambda gauche, ouvert ou en court-circuit.
Qu'est-ce que le code 24 sur une moto Honda Moto ?
Une sonde lambda ne fournit un signal exploitable qu'au-delà d'environ 300 °C. Pour atteindre cette température sans attendre la montée en chaleur de l'échappement, elle intègre une résistance chauffante alimentée par le calculateur.
Le code 24 signale que le circuit de ce réchauffeur, côté gauche, ne présente pas les valeurs électriques attendues. Le calculateur mesure le courant consommé et détecte un circuit ouvert, un court-circuit ou une résistance hors tolérance.
Ce défaut porte sur le chauffage de la sonde, pas sur sa mesure d'oxygène. Sur une **Honda Moto** bicylindre en V ou à moteur plat, « gauche » désigne le banc de cylindres ou la ligne d'échappement gauche.
Le principe et les symptômes des sondes lambda sont détaillés dans notre article sur une sonde lambda HS et ses symptômes.
Quels symptômes accompagnent le code 24 sur une Honda Moto ?
Le voyant FI s'allume au tableau de bord, généralement après quelques minutes de fonctionnement, le temps que le calculateur valide le défaut sur plusieurs cycles.
À froid, la régulation de richesse démarre en boucle ouverte plus longtemps que prévu. La moto tourne alors sur une cartographie par défaut, avec un ralenti moins stable et de légers à-coups pendant les premiers kilomètres.
La consommation augmente sensiblement en usage urbain, où l'échappement ne monte jamais assez en température pour compenser l'absence de réchauffage. Certains utilisateurs de **Honda Moto** signalent aussi une odeur d'essence plus marquée au démarrage.
Moteur chaud et à allure soutenue, le comportement redevient normal : la sonde atteint sa température par les gaz d'échappement seuls. C'est ce qui explique qu'un code 24 passe souvent inaperçu sur autoroute.
Quelles sont les causes du code 24 sur une Honda Moto ?
Le circuit de réchauffage est court : deux fils entre le calculateur et la sonde, un fusible et un relais selon l'architecture. Les causes se concentrent sur ces éléments.
Fusible, relais et alimentation
Un fusible du circuit d'injection fondu coupe l'alimentation du réchauffeur et déclenche le code 24 immédiatement. Contrôlez-le avant tout démontage, c'est la vérification la plus rapide.
Le relais d'injection ou de pompe, selon les modèles de **Honda Moto**, alimente aussi ce circuit. Un contact interne fatigué produit un défaut intermittent qui apparaît surtout à chaud.
Connectique et faisceau proche de l'échappement
Le connecteur de sonde se trouve à quelques centimètres d'une ligne d'échappement brûlante. La chaleur durcit les joints, les gaines craquellent et l'humidité pénètre jusqu'aux broches.
Un faisceau qui touche le collecteur fond localement et met le fil à la masse. C'est une cause fréquente après un remplacement de ligne ou la pose d'un échappement non d'origine sur une moto.
Les vibrations finissent par rompre un brin près du passe-fil. Le code 24 devient alors intermittent, présent au ralenti et absent en roulant, ou l'inverse.
Sonde lambda elle-même
La résistance chauffante interne peut partir en circuit ouvert après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. C'est un mode de défaillance normal en fin de vie de la sonde.
Un choc, un passage à gué ou un lavage haute pression sur une sonde brûlante provoquent un choc thermique qui fissure le corps céramique et coupe le circuit de chauffe.
Comment diagnostiquer le code 24 sur une Honda Moto ?
Le contrôle se fait moteur froid, sonde accessible et refroidie, avec un multimètre. Ne mesurez jamais sur une ligne d'échappement encore chaude.
Lecture et confirmation du code
Confirmez le code 24 par la prise diagnostic plutôt qu'au comptage de clignotements du voyant FI, qui prête à confusion dès que deux codes coexistent. La valise **iCarsoft MT Pro Mini** permet la lecture du code, la consultation des données en direct de la sonde et l'effacement après réparation en liaison sans fil, pratique quand la moto est immobilisée hors atelier ; selon le modèle de **Honda Moto**, un adaptateur au format du connecteur constructeur (4, 6 ou 10 broches) peut être nécessaire pour atteindre la prise.
Vérifiez la présence éventuelle d'un code de sonde côté droit ou d'un code de signal lambda. Deux défauts symétriques orientent vers l'alimentation commune plutôt que vers les sondes.
Contrôle du fusible et de la tension
Vérifiez visuellement puis à l'ohmmètre le fusible du circuit d'injection. Un fusible qui refond immédiatement indique un court-circuit à la masse dans le faisceau.
Contact mis, mesurez la tension d'alimentation au connecteur côté faisceau : la tension batterie doit être présente sur le fil d'alimentation du réchauffeur. Son absence renvoie vers le relais ou le fusible.
Mesure de la résistance de chauffe
Débranchez la sonde et mesurez la résistance entre les deux fils du réchauffeur, sonde froide. Une valeur de quelques ohms est normale ; une valeur infinie confirme un circuit ouvert interne.
Contrôlez aussi l'isolement entre chaque fil et la masse. Une continuité franche vers la masse signale un faisceau fondu contre l'échappement, à réparer avant de remonter quoi que ce soit sur cette moto.
Comment résoudre le code 24 sur une Honda Moto ?
Le traitement suit les résultats de mesure, du moins coûteux au plus coûteux. Sur beaucoup de **Honda Moto**, un fusible ou un connecteur suffit à régler l'affaire.
Rétablissement de l'alimentation
Remplacez le fusible par un modèle de même calibre, jamais supérieur. Si un relais est en cause, l'échange standard reste peu coûteux et se fait sans outillage particulier.
Réparation du faisceau et de la connectique
Nettoyez le connecteur au produit contact, resserrez les broches femelles et appliquez une graisse diélectrique haute température. Remplacez tout joint durci par la chaleur.
Réparez les brins fondus par soudure et gaine thermorétractable haute température, puis écartez le faisceau de l'échappement à l'aide de colliers et d'une gaine thermique. Ce point évite la réapparition du code 24 à moyen terme.
Remplacement de la sonde lambda
Si la résistance de chauffe est infinie, remplacez la sonde. Appliquez une pâte anti-grippante sur le filetage, respectez le couple de serrage et évitez de tirer sur le câble pendant le vissage.
Effacez ensuite le code 24 et faites un cycle complet froid puis chaud pour confirmer la réparation. La logique d'effacement commune aux deux-roues est décrite dans les codes défaut OBD moto génériques.
Quel est le coût de réparation du code 24 sur une Honda Moto ?
Un fusible coûte quelques euros, un relais d'injection 20 à 70 € selon le modèle. Ce sont les scénarios les plus favorables pour ce code.
La réparation d'un faisceau fondu demande 30 minutes à 1 h 30 selon l'accessibilité, soit 40 à 130 € de main-d'œuvre, avec moins de 25 € de consommables (gaine thermique, cosses, colliers).
Une sonde lambda d'origine se situe entre 90 et 260 € selon le modèle de **Honda Moto**, les versions adaptables démarrant vers 45 €. Comptez 40 à 100 € de main-d'œuvre, davantage si la dépose d'un carénage ou du collecteur est nécessaire.
Au total, la réparation d'un code 24 se règle le plus souvent entre 50 et 350 € tout compris. Ces fourchettes varient selon la région, le tarif horaire de l'atelier et la disponibilité de la pièce.
Quels modèles Honda Moto sont concernés par le code 24 ?
Le code 24 est documenté sur la Gold Wing GL1800 des millésimes 2001 à 2017, dont l'architecture six cylindres à plat comporte deux sondes lambda distinctes, gauche et droite. C'est le contexte dans lequel la notion de côté gauche prend tout son sens.
Sur les modèles de la gamme **Honda Moto** équipés d'une sonde unique, CB500F, CB650R, CBR650R, NC750X, Africa Twin ou les scooters Forza 125 et PCX 125, un défaut équivalent de réchauffeur s'affiche sous une autre numérotation, souvent 23-1 en clignotements ou un P-code sur les modèles à prise OBD2. La correspondance exacte figure dans le manuel d'atelier du millésime, et l'ensemble des références est regroupé dans tous les codes défaut Honda Moto.
Rouler avec un code 24 reste possible sans risque mécanique immédiat, mais la surconsommation en usage urbain et l'encrassement progressif du catalyseur justifient une réparation rapide. L'entretien régulier limite ce type de défaut, comme le rappelle notre guide sur comment bien entretenir sa moto.
Voir aussi : Codes défaut Honda · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
