- Yamaha
- Moto
Code défaut 24
- Système
Diagnostic
- Gravité
Faible
La gravité du code 24 Yamaha est considérée comme faible sur le plan mécanique.
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
10 à 220 €
Une sonde lambda d'origine Yamaha se situe généralement entre 90 et 220 € selon le modèle
Le code 24 Yamaha indique que le calculateur d'injection ne reçoit aucun signal normal de la sonde lambda. Voyant FI allumé, consommation en hausse et ralenti instable en sont les signes. Découvrez les causes réelles, la méthode de contrôle électrique et le coût de remise en état sur une moto Yamaha.
La sonde lambda est le capteur qui informe le calculateur d'injection sur la richesse du mélange. Sur une Yamaha, le code 24 signale que l'ECU ne reçoit aucun signal exploitable de ce capteur.
Qu'est-ce que le code 24 sur une moto Yamaha ?
Le code 24 Yamaha correspond au libellé constructeur « sonde lambda (O2) – aucun signal normal reçu ». Le calculateur attend une tension oscillante en provenance du capteur d'oxygène placé dans la ligne d'échappement, et il ne l'obtient pas.
Concrètement, l'ECU perd sa boucle de régulation fermée. Il bascule alors sur une cartographie de secours, calculée à partir de la pression d'admission, du régime et des températures, sans correction en temps réel de la richesse.
Ce code apparaît sur la grille de diagnostic numérique commune à l'injection Yamaha des années 2004-2014, que l'on retrouve notamment sur les YZF-R1, R6, FZ1, FZ6, FJR1300 et TMAX. Le principe reste identique sur les générations plus récentes de la gamme : le numéro s'affiche au tableau de bord après passage en mode diagnostic.
La gravité du code 24 Yamaha est considérée comme faible sur le plan mécanique. La moto roule, mais la consommation et les émissions se dégradent, et le contrôle antipollution devient un point de vigilance. Vous pouvez comparer ce défaut aux autres numéros de la marque depuis la liste de tous les codes défaut Yamaha.
Quels symptômes accompagnent le code 24 sur une Yamaha ?
Le premier signe est l'allumage du voyant FI (Fuel Injection) au tableau de bord. Sur beaucoup de modèles Yamaha, le voyant reste fixe et le numéro 24 s'affiche à l'écran lorsque le mode diagnostic est activé.
Vient ensuite une consommation en hausse, souvent de 5 à 15 %. Le moteur tourne volontairement un peu riche en mode dégradé, ce qui protège la mécanique mais alourdit la facture de carburant.
Au guidon, le ralenti peut devenir légèrement instable, surtout moteur chaud à l'arrêt à un feu. Certains pilotes de MT-07 ou de TMAX décrivent aussi de petits à-coups en filet de gaz, entre 3 000 et 5 000 tr/min.
Enfin, le code 24 Yamaha n'entraîne normalement aucune coupure d'allumage ni bridage marqué. Si vous constatez une perte de puissance franche, un autre défaut est probablement mémorisé en parallèle.
Quelles sont les causes du code 24 sur une Yamaha ?
Sonde lambda usée ou encrassée
C'est la cause la plus fréquente. L'élément chauffant vieillit, la céramique s'encrasse de calamine ou de résidus d'huile, et le signal cesse d'osciller. Sur une moto qui roule beaucoup en ville ou sur de courts trajets, la sonde peut fatiguer dès 40 000 à 60 000 km.
Faisceau, connecteur et masse
Le câble de sonde passe près de l'échappement et subit chaleur et vibrations. Un fil frotté sur un collecteur, un connecteur rempli d'eau après un lavage haute pression ou une cosse verte d'oxydation suffisent à générer le code 24 sur une Yamaha.
Les deux-roues souffrent aussi des masses moteur : une tresse de masse desserrée ou corrodée fausse la référence de tension et perturbe la lecture du signal lambda.
Alimentation du réchauffeur et circuit de charge
La sonde intègre une résistance chauffante alimentée par le circuit électrique de la moto. Un fusible fondu, un relais fatigué, une batterie faible ou un régulateur-redresseur défaillant privent le capteur de la température nécessaire pour fonctionner.
Ce point est important : un régulateur-redresseur en fin de vie produit des codes multiples et erratiques sur une Yamaha, dont le 24. Contrôlez toujours la tension de charge avant de condamner le capteur.
Ligne d'échappement modifiée ou fuite
Un pot non homologué, un collecteur fissuré ou un joint de bride fuyard introduisent de l'air parasite en amont de la sonde. Le signal devient incohérent et le calculateur finit par déclarer le défaut.
Comment diagnostiquer le code 24 sur une Yamaha ?
Lecture du code et des données en direct
Commencez par relire le défaut et vérifier s'il est présent ou historique. Branché sur la prise diagnostic, un outil comme la valise iCarsoft MT V6 Plus permet la lecture du code, la consultation des données en direct — tension lambda, corrections de richesse, température moteur — puis l'effacement du défaut une fois la réparation faite. Selon le modèle Yamaha, la prise est un connecteur constructeur 4, 6 ou 10 broches et un adaptateur au format de la prise d'origine peut être nécessaire. Si vous débutez, la méthode générale est détaillée dans notre guide pour lire et effacer un code défaut avec une valise OBD.
Inspection visuelle du capteur et du faisceau
Moteur froid, suivez le câble depuis la sonde jusqu'au connecteur. Recherchez une gaine fondue, un fil pincé par un carénage, une trace de frottement sur le collecteur.
Débranchez le connecteur, contrôlez l'état des broches et l'absence d'humidité. Un nettoyage au contact cleaner suivi d'un point de graisse diélectrique règle un nombre surprenant de cas sur les deux-roues.
Mesures électriques
Au multimètre, vérifiez la résistance du circuit de chauffage de la sonde : quelques ohms selon la référence, jamais un circuit ouvert. Contrôlez ensuite la présence de l'alimentation du réchauffeur contact mis.
Mesurez enfin la tension de charge au ralenti puis à 3 000 tr/min. Si elle sort de la plage 13,5 à 14,8 V, traitez d'abord le circuit de charge et la batterie avant tout remplacement de capteur. Les principes de mesure et les seuils sont rappelés dans notre dossier sur la sonde lambda HS et ses symptômes.
Test dynamique
Moteur chaud, observez la valeur lambda en direct. Une tension qui reste plate autour de 0,45 V confirme un capteur mort ou non chauffé, alors qu'un signal qui oscille normalement oriente vers un défaut de câblage intermittent.
Comment résoudre le code 24 sur une Yamaha ?
Réparer avant de remplacer
Si le diagnostic pointe un connecteur oxydé ou un fil coupé, réparez la liaison par soudure et gaine thermorétractable, puis refaites un cheminement propre à distance de l'échappement. Beaucoup de codes 24 sur Yamaha disparaissent après cette seule intervention.
Remettez également en état la masse moteur si elle est corrodée. Sur une moto exposée à la pluie, ce point mérite un contrôle annuel.
Remplacer la sonde lambda
Quand le capteur est en cause, déposez-le à froid avec une clé à sonde, nettoyez le filetage et appliquez une pâte cuivrée en évitant tout contact avec la partie active. Respectez le couple de serrage indiqué au manuel d'atelier de votre Yamaha.
Utilisez une pièce d'origine ou une référence équivalente au bon nombre de fils. Une sonde universelle mal appariée reproduit le défaut à court terme.
Traiter la cause amont
Réparez toute fuite d'échappement, remplacez un joint de bride fatigué et vérifiez l'état du filtre à air. Si la moto reçoit une ligne complète non catalysée, la régulation lambda ne pourra pas fonctionner correctement, quel que soit le capteur monté.
Effacer et valider
Effacez le code 24, puis roulez une vingtaine de kilomètres en variant les régimes. Contrôlez ensuite que le voyant reste éteint et qu'aucun autre numéro n'est mémorisé. Les logiques d'affichage et les familles de défauts sont expliquées dans notre page sur les codes défaut OBD moto génériques.
Quel est le coût de réparation du code 24 sur une Yamaha ?
Une réparation de faisceau reste la solution la plus économique : comptez 10 à 25 € de fournitures et 40 à 90 € de main-d'œuvre si vous confiez le travail à un atelier.
Une sonde lambda d'origine Yamaha se situe généralement entre 90 et 220 € selon le modèle, contre 45 à 120 € pour une référence adaptable de bonne qualité. La pose demande de 0,5 à 1 heure, soit environ 45 à 110 € en atelier.
Si le circuit de charge est en cause, prévoyez 70 à 190 € pour un régulateur-redresseur et 70 à 150 € pour une batterie de qualité, hors pose. Un catalyseur endommagé par un mélange durablement riche coûte nettement plus cher, ce qui justifie de ne pas laisser traîner le défaut.
Quels modèles Yamaha sont concernés par le code 24 ?
Le code 24 Yamaha appartient à la grille numérique commune de l'injection maison. Il concerne en priorité les YZF-R1 2007-2008 de type 4C8, ainsi que les R6, FZ1, FZ6, FJR1300 et TMAX de la période 2004-2014.
Sur les générations suivantes, la même logique de numérotation au tableau de bord se retrouve sur les MT-07, MT-09, XSR700, Tracer 900, XMAX 300 et TMAX 560. Le principe de lecture est identique, seule l'implantation du capteur change.
Les scooters de la marque sont particulièrement exposés à l'encrassement de la sonde, du fait des trajets urbains courts et des montées en température incomplètes. Un entretien régulier limite le risque, comme le rappelle notre guide pour bien entretenir sa moto.
Sur les modèles récents équipés d'une prise OBD2, la lecture est directe. Sur les Yamaha plus anciennes, l'accès passe par le connecteur constructeur situé sous la selle ou derrière un cache latéral, avec un adaptateur adapté.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
