Code défaut 15 Yamaha
Le code défaut 15 Yamaha signale un problème sur le capteur de position papillon (TPS) : circuit ouvert, court-circuit ou connecteur desserré. Symptômes au guidon, causes réelles, méthode de contrôle au multimètre et à la valise, coûts de réparation et modèles Yamaha concernés par ce numéro de diagnostic.
Le code 15 Yamaha correspond au capteur de position papillon, désigné TPS dans la documentation technique. Le calculateur signale un circuit ouvert, un court-circuit ou un connecteur desserré sur cette ligne.
Sur une moto Yamaha à injection, le TPS est fixé en bout d'axe de papillons. Il transmet en permanence l'angle d'ouverture des gaz sous forme de tension, généralement entre 0,6 V au repos et près de 4,5 V pleine ouverture.
Cette information conditionne le temps d'injection et l'avance à l'allumage. Quand elle disparaît ou devient incohérente, l'ECU bascule sur une valeur de substitution et le code 15 s'affiche au tableau de bord.
Le code 15 apparaît sous forme de numéro de diagnostic à deux chiffres, pas sous forme de P-code. C'est la logique propre à l'injection Yamaha des années 2004-2014, que vous retrouverez décrite avec les autres numéros dans tous les codes défaut Yamaha.
La gravité est élevée. La moto reste souvent roulante, mais le pilotage moteur devient approximatif et la consommation grimpe. Un dépannage temporaire est possible, une réparation durable reste nécessaire.
Le voyant moteur FI s'allume au tableau de bord, fixe ou clignotant selon le millésime. Sur les modèles concernés, le numéro 15 s'affiche à la place du compteur kilométrique quand le mode diagnostic est activé.
Au guidon, le symptôme le plus parlant est un à-coup net à la réouverture des gaz. La moto tire correctement à régime stabilisé puis marque un trou dès que vous remettez du filet de gaz.
Le ralenti devient instable, souvent trop haut ou oscillant. Certains pilotes constatent un calage systématique à l'arrêt aux feux, particulièrement moteur chaud.
Le démarrage à froid peut se dégrader nettement. L'ECU ne sait plus si le papillon est fermé, il n'applique donc plus l'enrichissement adapté à la mise en action.
Une perte de puissance en haut de compte-tours est fréquente sur les modèles sportifs. La cartographie de substitution reste volontairement prudente, ce qui écrête les performances.
Vous pouvez aussi observer une surconsommation de 10 à 20 % et une odeur d'essence à l'échappement. Ce sont les signes classiques d'un mélange enrichi par sécurité, l'ECU compensant l'absence d'information papillon fiable.
C'est la première cause sur un deux-roues. Le connecteur trois voies du TPS est exposé aux projections d'eau et aux vibrations, en particulier sur les Yamaha utilisées toute l'année.
Les broches s'oxydent, le verrou plastique fatigue et le contact devient intermittent. Un simple débattement du faisceau au nettoyeur haute pression suffit parfois à déclencher le code 15.
Le passage de faisceau sous le réservoir mérite un examen attentif. Un frottement répété sur une arête de cadre finit par entailler l'isolant et créer un court-circuit à la masse.
La piste résistive du capteur s'use à l'endroit des ouvertures les plus utilisées, typiquement entre un huitième et un quart de gaz. La tension présente alors un point mort que l'ECU interprète comme un circuit ouvert.
Un TPS ayant pris l'eau après un lavage ou un stationnement prolongé dehors se dégrade rapidement. La corrosion interne est irréversible, le remplacement s'impose.
Un TPS déposé puis remonté sans respecter la position angulaire de référence sort de la plage attendue. Le code 15 Yamaha réapparaît alors immédiatement après effacement.
L'alimentation 5 V fournie par le calculateur peut également manquer. Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant génèrent des tensions instables et plusieurs numéros de diagnostic erratiques en même temps.
Un remplacement de câbles de gaz, une synchronisation de rampe ou le montage d'un boîtier de puissance mal câblé perturbent le signal. Vérifiez systématiquement ce qui a été touché avant l'apparition du code 15.
Commencez par la batterie, moteur arrêté puis en charge. Sous 12,3 V au repos, corrigez ce point avant tout autre contrôle, sous peine de chasser un défaut fantôme.
Déposez la selle et le réservoir pour accéder à la rampe d'injection. Inspectez le connecteur du TPS, la propreté des broches et l'état du joint d'étanchéité.
Branchez la valise iCarsoft MT V6 Plus sur la prise diagnostic de la moto pour lire le numéro mémorisé, suivre la tension TPS en direct et effacer le défaut une fois la réparation faite. Selon le modèle Yamaha, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire, la prise n'étant pas toujours au standard OBD2. La localisation de cette prise est détaillée dans notre article sur la prise OBD et son emplacement.
Ouvrez lentement la poignée de gaz en observant la valeur affichée. La progression doit être linéaire, sans saut ni retour à zéro. Toute discontinuité désigne le capteur.
Contactez allumé, mesurez l'alimentation entre le fil positif et la masse du capteur : 5 V attendus, tolérance étroite. Une valeur nulle oriente vers le faisceau ou le calculateur.
Mesurez ensuite la tension du fil signal en balayant l'ouverture. Une chute brutale confirme une piste usée. Bougez le faisceau pendant la mesure pour révéler une coupure intermittente.
Effacez le code 15, puis roulez une dizaine de kilomètres en variant les régimes. Si le numéro revient à l'identique, le défaut est bien présent et non résiduel.
Nettoyez les broches au produit contact spécifique, jamais au dégrippant classique. Resserrez délicatement les clips femelles avec une aiguille fine puis remontez avec une graisse diélectrique.
Réparez une gaine entaillée par une soudure étamée et une gaine thermorétractable, pas par un simple ruban adhésif. Les vibrations d'une moto Yamaha ont raison de toute réparation approximative.
Si les mesures condamnent le capteur, remplacez-le par une pièce d'origine ou d'un équipementier reconnu. Les TPS génériques bon marché donnent souvent des courbes de tension inexactes.
Le réglage angulaire est l'étape décisive. Positionnez le capteur en suivant la valeur lue en direct, serrez les vis modérément puis vérifiez à nouveau papillons fermés.
Après remplacement, réalisez l'apprentissage de position fermée si le modèle Yamaha le prévoit, puis effacez le code 15. Un contrôle du ralenti sur quelques minutes valide l'intervention.
En prévention, évitez le jet direct sur la rampe d'injection au lavage et contrôlez la connectique à chaque révision de votre moto Yamaha.
Une remise en état de connectique reste l'opération la plus économique. Comptez 10 à 25 € de fournitures et 40 à 90 € de main-d'œuvre si vous confiez le travail à un atelier.
Le capteur de position papillon se situe généralement entre 60 et 180 € selon le modèle Yamaha et la disponibilité en origine. Les grosses cylindrées sportives se placent dans le haut de la fourchette.
La pose demande la dépose du réservoir et un réglage précis, soit 60 à 150 € de main-d'œuvre. Le forfait complet se situe donc souvent entre 130 et 330 €.
Une réparation de faisceau plus lourde, avec dépose partielle et reprise de plusieurs brins, peut atteindre 150 à 300 € de main-d'œuvre. Le diagnostic seul est facturé 40 à 90 € dans la plupart des ateliers.
Posséder son propre outil de diagnostic change l'équation sur la durée. Le sujet est comparé en détail dans notre dossier sur le choix d'une valise diagnostic moto.
Le numéro 15 appartient à la grille de diagnostic commune de l'injection Yamaha des années 2004 à 2014. La YZF-R1 2007-2008 de type 4C8 en est la référence documentaire la plus citée.
On retrouve la même codification sur FZ1, FZ6, FJR1300, YZF-R6 et TMAX de cette période. Le principe de lecture au tableau de bord y est identique.
Côté modèles plus récents, les MT-07, MT-09, Tracer 900, XSR700, XMAX 300 et TMAX 560 utilisent des calculateurs de génération ultérieure. Les défauts de TPS y remontent le plus souvent sous forme de P-codes normalisés.
Cette différence explique pourquoi un même symptôme s'affiche en numéro 15 sur une machine de 2008 et en P-code sur une machine récente. Pour ces derniers, référez-vous aux codes défaut OBD moto génériques.
Enfin, la même logique de numéros à deux chiffres équipe de nombreux quads et scooters Yamaha. La méthode de contrôle du code 15 décrite ici reste transposable, seules les valeurs de tension et l'accès mécanique changent.
Voir aussi : Codes défaut Yamaha · Bibliothèque de codes défauts
